Hallitus vannitoas
Hallitus vannitoas
Lugemata postitus Postitas Choo »
Pöördun teie poole taolise probleemiga et vannitoas on võimust võtnud hallitus.
Remont sai tehtud ca 5a tagasi ja juba värskelt hakkasid alumised plaadid vanni ääres muunduma hallikat tooni. Pikka aega olukord ei muutunud. Nüüd siin eelmine aasta hakkas tekkima rohekas ja tumedam hallitus. Ka paigaldatud ripplae peal on sellised läbipaistvad laigud. Aga neid märkasin ise juba üle-eelmise aasta paiku.
Pere kaldub arvama et hallitus on tekkinud minu pikkade vannis käikude tõttu.......
Kas võib asi olla tõepoolest pikkades vannis käikudes? Või milles see asi siis olla võib? Ja kuidas oleks kõige tõenäolisem viis probleem elimineerida?
Ettetänades!
Re: Hallitus vannitoas
kuidas vannitoas kütte ja ventilatsiooniga loodChoo kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 17:41 Või milles see asi siis olla võib? Ja kuidas oleks kõige tõenäolisem viis probleem elimineerida?
Kasuta avalikke saunasid! https://www.google.ee/search?hl=et&ei=k ... 2lDhgz4GsAChoo kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 17:41 Ja kuidas oleks kõige tõenäolisem viis probleem elimineerida?
Nii palju kui see toru jookseb mis kütab ja ventilatsiooni osas siis nõukaaegne nagu paneelikates ikka kipub olema. Pmst vannituba lihtsalt viisakaks tehtud.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Elentino
Ei usu, et selliseid trappe on müügil, kuhu ei saa hüdroisolatsiooni ja kangast peale teha. Pigem arvan, et pole tutvutud paigaldus juhistega.Külaline kirjutas: ↑20 Jaan 2018, 09:39 Meil enamus müüdavaid renntrappe on sellise ehitusega, et põrandaplaadi alla sattunud vesi ei pääse kuidagi trapi kaudu minema, vaid jääb seniks põrandaplaadi alla kui ära kuivab.
Teema algataja mureks pakuks kosmeetilist remonti. Pole tehnoloogiasse süvenetud ja käkk kokku keeratud. Alumiste äärte hallitamine viitab enamasti puuduvale hüdroisolatsioone mille tagajärjel seal taga kips või muu orgaanika idaneb.
- Elentino
kas vannitoa uks on tihedalt suletud või pääseb õhk lävepaku alt või uksele paigaldatud restist vannituppa? Kui ei ole kumbagi, siis peaks vannitoa uks koguaeg avatud olema, et mingi ventilatsioon seal üldse toimuks (kas tubade või ventava suunas)Choo kirjutas: ↑20 Jaan 2018, 00:08 Nii palju kui see toru jookseb mis kütab ja ventilatsiooni osas siis nõukaaegne nagu paneelikates ikka kipub olema. Pmst vannituba lihtsalt viisakaks tehtud.
Küttesiug kütab seda vannituba piisavalt, aga õhk ei liigu seal üldse ja niisket õhku ei tõmmata ka välja. Seega esimese asjana tuleb õhk liikuma saada ja paigaldada sundventilatsioon ja tagada ka see, et suletud uksega pääseks õhk ruumi sisse. Veenduda võiks ka selles kuhu see ventilatsioonilõõr viib ja kas see on üldse avatud ja midagi kuhugile tõmbab.
Kui ventilatsioon on tagatud , siis tuleks seda ka kasutada ja sundventilatsioon lülitada sisse ruumi kasutamise ajaks ja jätta ka tööle ~15 min peale kasutamist. Siis saab ruum piisavalt sellest niiskuskoormusest kuivada.
Midagi üleloomulikku selles ei ole , kõik vahendid (Ventilaatorid, ukserestid) saadaval igas ehituspoes.
