Millega aluplex toru peita?
Lugemata postitus Postitas careface »
Millega peita aluplex torusid?
Ise mõtlesin, et löön servamata laua peale..
Pakkuge ka muid ideid
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Millega aluplex toru peita?
Selleks tulebki ära peita see..
Kui aga soovid kena tulemust siis saad paigaldada mingi paneeliga dushisegisti ja on kõik mured korraga läinud.
Nt Prestol oli paneel.
Nii see on. Kui pea ei jaga siis peavad käed-jalad jagama. ALUPEX-i väliskiht on polüetüleen (PE). Arvata võib, et ilma karestamata ja/või kruntimata sinna värv eriti peale jääda ei taha. Kuidas karestasid, millega kruntisid?
Inimene ütleb alupexi kohta stabiilselt aluplex ... löö servamata laud peale, nagu algne plaan oli ja asi korras.
kas see seda asja veel hullemaks ei tee neli auku seina puurida ja lavaruumist metalltoruga läbi joosta ja kraani juurest läbi seina tagasi tulla ei ole ju nii raske , tulemus hoopis teisest klassist ja sõltumata sellest, kui koledasse kuuti paigaldus tehakse.Külaline kirjutas: ↑10 Jaan 2018, 15:41 löö servamata laud peale, nagu algne plaan oli ja asi korras.
praegu pildilt nähtu on küll selline , et võta kraan otsast ja ühenda torud torumehe kõrva või mõnda muusse auku.
