Bolieris veel imelik lõhn juures
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Boiler on väljalülitatud asendis seisnud ca aasta. Vett on sealt minimaalselt tarvitatud.
Panin nüüd tööle, aga soojal veel on kummaline lõhn juures, meenutab nagu kodu tarbegaasi lõhna. Tõenäoliselt on seisev külm vesi seal nö. hapuks läinud.
Kas oskab keegi pakkuda, mida saaks ette võtta.
Kas asi läheb korda, kui boiler mõned tsüklid puhta veega läbi käib, või vajab asi tõsisemat sekkumist?
Loodan, et päris tuksis asi pole.
Tänud ette ja häid pühi!
Re: Bolieris veel imelik lõhn juures
Omal oli ka üks boiler pikemat seisnud ja oi, mis sitt sealt välja tuli. Aga noh, ega meil olnud veekvaliteeti arvestades sealt midagi paremat tulla ei saanudki.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Keera kohe nii maksimumi kui saad siis tarbid korraga boileritäie ära (saun, vann) ja siis vaata uuesti. Või teed kohe puhastuse. Üks oht on, kui hellalt tõstad temperatuuri ülesse siis see elu harjub elama ka keevas vees ja siis enam ei aita muu kui klooriga puhastamine. Ühel tuttaval on aga bakter sellega ära harjunud - isegi kloor enam ei aita (tal on elu küll basseinis).
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Kas tõesti on selline bakter,mis nii kuuma kannatab?Kui boiler põhja keerata,siis seal ju pea keev vesi?Kalvis kirjutas: ↑26 Dets 2017, 11:01 Seda ikka juhtub, isegi mul juhtus. Põhjuseks on liiga madalaks keeratud vee temperatuur. Boileris läks elu elama.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Ei ole keev vesi. Minu teada on termostaat reguleeritud ca 80 kraadisele veele.
Uurinud olen sellepärast, et selline temperatuur on peaaegu ideaalilähedane destillaadi tegemiseks, et ei peaks Lätis käima.
- holt, ikka sama
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas holt, ikka sama »
Ja kui kellegi boileris elab bakter või vetikas, mis talub rahulikult sellist temperatuuri, siis on tema, st siis selle bakteri või vetika käekäigust päris ilmselt huvitatud ka bioloogid - milline mugav võimalus uurimiseks, muidu tuleb alati taolistega tutvumiseks ookeanipõhja kuumaveeallikate juurde sukelduda
Räägi lähemalt Tartu Veevärgi (puurkaevud) "tapetud" veest?Külaline kirjutas: ↑26 Dets 2017, 17:48 Kas kellelgi on kogemusi, et kui hästi hakkab "elama" Tartu ja Tallinna (hästipuhastatud ja tapetud) ühisveevärgi vesi?
Sa ikka tead, mida sa suust välja ajad?
Küsimus oli, "hästipuhastatud" suure ühisveevärgi vee, kasvamahakkamise kogemuste kohta.Külaline kirjutas: ↑27 Dets 2017, 11:54Räägi lähemalt Tartu Veevärgi (puurkaevud) "tapetud" veest?Külaline kirjutas: ↑26 Dets 2017, 17:48 Kas kellelgi on kogemusi, et kui hästi hakkab "elama" Tartu ja Tallinna (hästipuhastatud ja tapetud) ühisveevärgi vesi?
Pole lolle küsimusi, on lollid vastused ja antud tekst ei sisaldanud ei ühte ega teist.
Lugemata postitus Postitas careface »
Olen ka tähele pand, et imelik lõhn vahest aga siis kaob ära jälle...
Mul üks selline seismas ja aastas kasutatakse seda ikka väga harva..
kui ei kasuta , siis lase tühjaks ja uuesti täitmisel, ennem kasutamist, võiks temp tõusta 65 kraadini ja vesi seal sees 100% vahetuda vajadusel ka boilerit puhastada.
Kui väga harva kasutatakse, siis võibolla mõistlik osta läbivooluboiler mis soojendab vett kasutamise ajal.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
On olemas põhjendamatu loll jutt teemadel, mida ei tunta, millegi pärast sõna võtta aga tahaks hirmsasti.Külaline kirjutas: ↑27 Dets 2017, 12:36Küsimus oli, "hästipuhastatud" suure ühisveevärgi vee, kasvamahakkamise kogemuste kohta.Külaline kirjutas: ↑27 Dets 2017, 11:54Räägi lähemalt Tartu Veevärgi (puurkaevud) "tapetud" veest?Külaline kirjutas: ↑26 Dets 2017, 17:48 Kas kellelgi on kogemusi, et kui hästi hakkab "elama" Tartu ja Tallinna (hästipuhastatud ja tapetud) ühisveevärgi vesi?
