Vannitoapõranda tõstmine
Mari87
Lugemata postitus Postitas Mari87 »
Sooviks nõu seoses vannitoa ehitusega. Tegu Õismäel asuva 9-kordse kortermaja korteriga.
Hetkel on sees veel vana vann. Pool põrandast on see, mis alguses tehti (väiksemad punased plaadid) ja teine pool on pandud vana põranda peale uued plaadid. Soov teha kaldega põrandat+põrandaküte ning siis moodustada klaasist seintega pesemise nurk.
Probleem selles, et äravool pole mitte põrandasse, vaid kuskil 15 cm kõrgusel põrandast toruga WC-sse ning sealt siis ühistu torudesse.
Kas keegi on vannitoa põrandat nii palju tõstnud? Kas tasub ära?
Või on ehk keegi viinud äravoolu madalamale. Ühistul on plaanis nkn hakata torusid vahetama, kas oleks võimalik, et me vahetame endal ära ja seoses sellega viime ka need suuremad torud allapoole/põranda alla?
Seda tüüpilist dušinurka, mille saab poest osta ja vannituppa "istutada" ei soovi.
Olen igasuguste kogemuste, mõtete ja ideede osas tänulik.
Re: Vannitoapõranda tõstmine
Torupüstak on ühistu omand. Tark oleks remont teha peale püstaku vahetust kui vähegi kannatab.
1. korrusel lihtsam. Saab keldriruumi kasutada ja trapi põranda sisse ilma põrandat tõstmata.
Kasulik oleks seada sisse väga head suhted alumise naabriga. Siis suurem võimalus, et õnnestub normaalne lahendus leida.
15 cm põrandat tõsta pole hea variant
Võib juhtuda , et see tüüpkorteri vannitoa põrand ongi selline 10 -15cm valatud täide paneelidel kuhu on peale plaaditud. Selles saab veenduada, kui teised põrandada on laagidel, ja vannitoapõrand on teistega tasa või tasandite vahe väike. Selle saab paneelini välja lõhkuda ja saabki teha soovitud lahenduse. Selle lahenduse võimalikkuses saab selgust kohapeal.
Püstakusse ühenduse muutmise osas tuleb ühistuga kokku leppida.
On tänatud: 288 korda
Soovitav oleks san.tehnikuga ikkagi kohapeal ära vaadata. Niimoodi foorumi kaudu on võimatu kõiki projekteerimise nüannsse oletada.
KÜ püstakus saab panna uue kolmiku ja vajadusel viia allapoole, loomulikult KÜ nõusolekul. Tehniliselt tehtav. Omaette teema on, kas korteris endas saab seda teha. Selleks ongi san.tehnikut vaja kohapeale vaatama.
Põrandat saab tõsta, olen seda vannitoas teinud - mitte küll 15 cm, vaid 5 cm. Aga soovitan tungivalt mõelda, kas palja trapi pärast on see mõistlik - kui varem polnud siis miks peab ümberehitades olema?
Tõenäoliselt annab see san. tehnik piisavad vastused kõigile küsimustele.
