Säästusaun - ajutine õuesaun, soojustamine?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Sai plaanitud teha kiirkorras õue ajutine kilesaun. Selline, mida saaks hiljem lõkkesse lohistada, kui vaja ei lähe. Kuid peale 4 100x100 posti panekut ja viisakamate põranda kandetalade panekut, tekkis mõte teeme raami korraliku, kile saab ära kakkuda, hilejm nö. kuivatusruumiks vms. teha.
Päeval, mil asi jõudis niikaugele, et kilet panna, mõtlesin ümber, kuna abihoones seisis OSB kuhi, siis panime kile asemel OSB plaadi. No tänaseks on lava, keris ja kõik olemas, kuid kuidagi lahjaks jääb. Tuleb selline lake aurusaun
https://www.upload.ee/image/7360969/20170818_135104.jpg
https://www.upload.ee/image/7360974/20170818_135109.jpg
Hetkel otsin materjali, mida OSB peale kleepida. Meenuvad matkamadratsi laadne materjal, tehases kord (külastasin) selle tehnoloog ütles, selle materjali omadus on vaid 0, millegagi servast niiskust imeda, suletud poorne materjal. Superideaalis oleks sama asi aga foolium kattega. Kuid kas on olemas mõistliku hinnaga mingit plaati millel soojustus peal.
Ütlen kohe ette, ma ei hakka sinna panema fooliumiga villa ja siis voodrilauaga katma, minujaoks suht nonsens. Hetkel läks saun maksma, vaid kasutaud keris 20eur ja siis vmetalli kokkuostust 40 eur tutikas 100L RV nõu, mille sai pandud siis soojavee paagiks. Metsamaterjal enda oma ning OSB kunagi ka poolmuidu saadud, Eelarve suht null ja ei ole plaanis rohkem kulutada va. seest mingi soojust tagasi kiirgav - hoidev asi.
Esilekerkinud mõtted ...
- Lagi on soojustamata, seal on 2x ülitugev PCV materjal "ajutine katus". Oli mõte, laseks lae allapoole OSB plaadiga ja peale paneks peno kihikese. Sealt on soojuskadu nr.1
- Keris on lahja. Seina pindala on 17,6 m2 ilma ukse ja aknata. Kerisele sai pandud põlvega kohe seinast läbi (al.plekk tahvlist). Tekkis mõte, tõstaks kerisetoru 1m kõrgamale ja siis läheks õue korstnasse. Saaks vist paar KW juurde.
- Põrandas on äravoolu jaoks jäetud laiadele laudadele väiksed tuulutuspraod, sealt suurt õhu liikumist ei ole, värskeõhu probleem lahendatud (muidu läheb ahju jaoks umbseks).
Sauna enda maht on 12m3
Tänud nõuannete eest
Re: Säästusaun - ajutine õuesaun, soojustamine?
12,5mm 17 € / m2
http://interbauen.ee/wedi-ehitusplaat-2500mm-plaat.html
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Sellega moodustad kõige odavama isoleeriva õhuvahe.
Kas vertikaalis ja kas see õhuvahe peaks hingama? Aga siis juba pean miskit peale leiutama, mingit voodrilaua laadset asja. Võtan mõttesse ...
Esimseks asjaks teen siis topelt lae OSB-ga mille peale panen peno plaate. Tundub, te soojakadu on ülalt kõikse suurem.
Kas sa kilesaunale ka plaanisid voodrilaua sisse panna?teen_ise kirjutas: ↑20 Aug 2017, 10:15Kas vertikaalis ja kas see õhuvahe peaks hingama? Aga siis juba pean miskit peale leiutama, mingit voodrilaua laadset asja. Võtan mõttesse ...
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas jah , »
Teine valik on jah, ruumi kabariidilt vähendada (probleemne), kuid lage saan alla lasta, paneks OSB ja siis peno kleebiks peale.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Peno ja OSB ei ole leiliruumi materjalid.
Inimesed kasutavad kaasaegses ehituses 10x hullemaid materjale kui osb. Alustades MDF mööblist, plastikkattega liimipapi parkette jne. 2kordasõidab ka naftajääkidest tehtud autos, teadmata, et see atuoplastilk hingab ligi 10 aastat mürgiseid ühendeid, mis vähki tekitavad.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ja mööbel ja parkett ja autos sees ja ... on aegajalt ekstreemsetes tingimustes, min 80 kraadi sooja ja leiliviskamise ajal veel rohkemgi + õhuniiskus selle kuumaga.Külaline kirjutas: ↑28 Aug 2017, 22:03 Inimesed kasutavad kaasaegses ehituses 10x hullemaid materjale kui osb. Alustades MDF mööblist, plastikkattega liimipapi parkette jne. 2kordasõidab ka naftajääkidest tehtud autos, teadmata, et see atuoplastilk hingab ligi 10 aastat mürgiseid ühendeid, mis vähki tekitavad.
