Anomaaliad vannitoas
Džeims
Lugemata postitus Postitas Džeims »
Tervist,
Sai mõni aeg tagasi uus korter ostetud, kuid nüüd mõne kuuga paar veidrust välja tulnud.
- Millegi tõttu tuleb kusagilt solgi/roiskunud vee haisu aeg- ajalt. Eriti, kui pikemalt ei kasuta. Tundub nagu vanni äravoolust. Vahel ka WCs vett peale lastes on vanni ära voolus veetaseme tõusu ja korinat kuulda- näha. Kas vanni äravool või WC-pott valesti paigaldatud ehk vms? Vaevalt vast maja torustikus asi? korrus 5/5.
- Soe- külm vesi kipuvad ka kuidagi palju mängima, eriti öösel, kui palju inimesi ei tohiks samal hetkel tarvitada. See mingi maja teema ilmselt?
Ehk keegi asjatundja oskaks öelda, kas võib esimene probleem tuleneda valesti ehitatud torustikust? Ehk saaks veel vana omanikuga ühendust võtta, kui seal mingi kaldenurk vale vms.
Lugupidamisega
Re: Anomaaliad vannitoas
Džeims kirjutas: 05 Juul 2017, 00:39
Kanali hais tuleb tuppa kui haisulukk ei tööta. Soojas ruumis võib sealt vesi pikapeale ära aurata.
Korin viitab "alarõhuklapi" puudumisele. Potist vee laskmine tõmbab väiksemad haisulukud vaakumisse ja osa vett sealt minema. Veetaseme tõusu ei oska kommenteerida. Torustikus mingid ebakõlad. Alusta klapi paigaldusest.
Uus korter- tähendab et on garantii?
Isegi kui pole siis tõesti võib olla kehva / olematu kanali tuulutus katusel.
Vee mängimine tähendab et temp kõigub või surve kõigub?
Temp kõigub võib probleem olla sooja vee kehvas/ olematus tsirkulatsioonis. Surve kõigub siis võib viga olla nt survetõste pumba juures hüdrofor vigane.
Džeims
Tervist,
Tänan vastuste eest.
Unustasin mainida, et korter minu jaoks uus, aga tegelikult ta siiski üpris vana.
Majal on kanalisatsioonipüstakudki vahetamata.
Vabandan enda võhiklikkust, kuid kuhu ja kuidas see alarõhuklapp käib täpsemalt, peale haisulukku vms?
Vanniga see värk, et sinna ei pääse kuidagi seda välja lõhkumata. Tundus nagu tuleks sealt hais, a võib olla tõesti asi ka kraanikausis.
Ette tänades!
Kui tuulutust pole, siis pane see võimalusel kõige kõrgemale kohale. Tavaliselt on selleks valamu, mille taha saad paigaldada õhutusklapi. Lisaks on võimalik wc poti taga vahetada kanali toru sellise vastu kus on 50 ne väljavõtt ja saad sinna otsa õhutuse panna.
