Korteri sauna soojustamine
Lugemata postitus Postitas savipotitobi »
Või oleks mõtekas teha koos soojustusega? Kindlasti soojustab korralikult lae kuna enamus kuuma tõuseb ülesse.
Re: Korteri sauna soojustamine
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Samas puhas kivi on hea soojusjuht ja eespool mainitud, et kannatab küll, kui kütta jäksad.
Samas ise oleksin seintele pannud 5 cm, (50x50) puitprussiga, selle peale aurutõkke (aka foolium) ja laudise kah. Kokku vaid 7 cm sissepoole kulu. Kuid soojapidavusele annab see palju juurde. Sul tuleks ca 5 cm praegu ilma soojustamatta.
Kuna lakke on rohkem ruumi siis sinna min 10 cm.
Kui soojustust üldse pole siis peaks selle sauna ekvivalentsuurust arvestama vähemalt 15m3´ga. Ja väga pika soojenemise ajaga.Külaline kirjutas:Kui ruumi ruurus tõesti 3m3 ja on 1 ava ruumis ehk uks siis piisab vabalt 4 kw kerisest.
Nii väiksesse sauna pole mõtet suurt kivitorni panna kuna saun hakkab soojenema siis kui kivid (kerisel ja seinas) on soojaks läinud.
Kui rahuldab 50-60C saunas, siis pole väga hull.
Vene kroonus oli umbes 15m3 mahuga sauna leiliruum. Isoleerimatta silikaattellis ruumis. Kolme sületäie puudega sai umbes 50C sisse ja see rahuldas ohvitsere.
Aga et korraliku sooja saunas saada siis kütsime pärast ohvitseride saunaskäiku kivisöega (puid polnud nii palju) järgmise päeva õhtuni, et ise sauna minna. Leili võis vastu seina visata.
Tee valmis, saad ise ka aru , miks nii ütlesin. Eks ta üks "spordiklubi sarnane toode" ehk tulebki, miskit paremat on algandmete puhul ka raske saavutada. Mina olen enda junniga rahul, kuna ülessande püstitus ning tingimused vastas täielikult tulemusele( hea higistamise temp on ca 55- 70 kraadi). Ruumi on piisavalt kahele(max on ka kolm meest ja üks "kilu" laval olnud, mul pea kolmandik mõõtudelt suurem, ehk ca 2,1 ruutu seest ja kõrgus 213cm, keris on võimeline ka 90 kraadi silmade kõrgusel asuvale termomeetrile manama, aga ebamugav on sees. Klaasuks on alt ca 15cm lahti ja kerise vastas, laes, on ka vent toru otse õue, mis kogu aeg lahti äratõmbele ja saun kuivab ka peale vihtlemist kiirelt, aga... hea saun on minu jaoks vähe teine , kus on ruumi-avarust ja rahulik ning suure mahtuvusega keris.savipotitobi kirjutas:Miks sellest õiget sauna ei saaks, või mis see õige oleks? Saunalava tuleb umbes 130 cm lai, kahele seal piisavalt ruumi, plaan on panna ka korralik tornkeris, 7,5 kw, kus kivide hulk piisav, et leili jaguks. Kui see välja arvata et seal mugavalt pikali visata ei saa, siis peaks tulema samahea kui enamus spordiklubi saunu.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
alustaks sauna mõõtudest. Kui sauna ruumala on 3m3, siis arvestades sauna kõrguseks 2,2m jääks leiliruumi pindalaks 1,36m2. See teeb siis ~1,3x1,0m. Kuhu sul see keris sinna veel mahub?
Kui soojustusest rääkida, siis igal juhul on mõistlik soojustada, mitte kütta betooni ja kivist seinu kuumaks.
Parimat.
Plaanis on teha nagu siin tehakse:
http://www.rakennussaneeraus.net/saneer ... ieni-sauna
Lingil lisatud sauna mõõdud tunduvad küll igast küljest umbes 20 cm suuremad , aga seal pole keris ka mitte päris nurka paigutatud, ilmselt panen siis ka soojustuse isover sauna 25mm.
Ventilatsiooni koha pealt- kui teha nii, et sisse puhub kerise kohalt laest, mis tuleb torukaudu esikust ja välja tõmbab leiliruumi ukse alt dushiruumi sundventilatsiooni kaudu. Sissetõmbe ja väljatõmbe avad pole omavahel küll mitte diagonaalis aga õhu peaks saama liikuma küll?
- Regulaarpostitaja
Lingil toodud piltidel tundub põrandaplaatide järgi olevat ruumi suurus ~1,3x1,6m ja ka sinna mahub ainult 1 inimene istuma.
- On tänatud: 14 korda
Paigutuse koha pealt oleks vast põnev läbi arutada malelauana, keris uksest diagonaalis taganurka ja kaks istekohta kas siis nägudega vastamisi või 50x50 ruutudena jalad ukse poole. Muidu on jah selline ühemehesaun.
Ventilatsioon liigub vast ikka nii, et soe õhk tõuseb üles?
Tornkerisel on ohutusmõõdud puidust 10 cm ümberringi, 100cm-20cm-kerise läbimõõt(vast kah 30cm, seega jääks kerise ümber ühtepidi ca 50cm ja teistpidi 80 cm ruumi)...mitte ei taha ära mahtuda, kui endal kah soovi seal olla...üksi mahub muidugi end grillima, arvestades, et nt. Harvia 6,9kw torn kerised on arvestatud min 6 ja max 10 m3 kohta.
Vabandust, et algsest küsimusest kõrvale kaldun, aga kas kerise valik on ikka õige? Kui asi teoks läheb siiski, ootaks väga hilisemat tagasisidet
Soome pildil tunduv ruum on põranda plaatide järgi min 1,6x1,3m ehk ca 2,1 ruutu, 4,5 m3(võttes kõrguseks 2,2m), üle kolmandiku suurem kui plaanitav põrandal ja poole suurem mahus...
Tean, et ruum väike aga ennem asus selles korteris veel väiksem saun, asus wc kohapeal, kannatas käia küll ja leil oli hea. Nüüd lõhkusin vannitoakarbi välja ja ladusin uued seinad neid veidi nihutades, saades 1 m3 leiliruumi mahtu juurde.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Keris tuleb muidugi oma poolteist-kaks korda suuremaks dimensioneerida ja soojenemisaega läheb veidi rohkem.
Karu läheb ka mesitarru kui vägi taga on ja soojaks saab iga ruumi kui sinna sisse anda rohkem energiat kui läbi piirete välja läheb.vtl kirjutas:See on nii väike ruum, et erinevalt eelkirjutajatest olen ma üsna veendunud, et selle sauna saab kuumaks ka ilma soojustuseta. Vene-ajal ei tundnud keegi selliseid isolatsioonimaterjale nagu täna (spu jms.) ning ehitati ka täiesti toimivaid saunasid.
Olen ise edukalt tuuninud ühte veneaegset sauna. (Lava pikkus 2m). Kui ennem kulus sauna kütmiseks KAKS sületäit (ahju)puid ja 3 tundi kütmist siis pärast piisas NELI (50cm) HALGU ja 20 minutit (temperatuurini 85C).
Teinekord on lihtsam lisada paar kilovatti elektrit, selle asemel, et ruum tublisti väiksemaks soojustada.Külaline kirjutas:Karu läheb ka mesitarru kui vägi taga on ja soojaks saab iga ruumi kui sinna sisse anda rohkem energiat kui läbi piirete välja läheb.
