Dušinurga ümbertegemine
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Suuremad lammutustööd on paraku välistatud, kuna ruum on üsna värskelt tehtud ja põrandaküte all.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: Dušinurga ümbertegemine
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas plaat*plaat »
Põrandal on 100*100mm plaat, loe kraanikausi kõrvalt üheksa plaati ja näed milline kitsas pragu jääb pesema minna, ning pesumasina sihtotstarbelise kasutuse jaoks.onu41 kirjutas:Panegi nt 900 mm klaassein kraanikausi ja dušši vahele. See peaks piirama oluliselt vee sattumist just kraanikausi ette
Sisuliselt ei ole väikses ruumis mänguruumi, igasugune muutus tekitab lisa probleeme.
Variant ka see. Puht isiklikult vihkan kui pestes see märg kardin keha kûlge kleepub ...klaverimeister kirjutas:Pesumasin on seal hetkel suvaliselt seinast eemal. Kuigi jah ruumiga on nagu on. Klaaseinad ja kabiin võtaks ruumi liiga palju ära ning varjab akna. Idee oli kardin kolmest küljest ette tõmmata, ning kardina alumine äär on kenasti dušialuse sees.
Sama siin, et millegipärast kipub kardin õhuvooludega ümber keha mätsima.suurjalg kirjutas:Variant ka see. Puht isiklikult vihkan kui pestes see märg kardin keha kûlge kleepub ...
Lugemata postitus Postitas Kysija »
- anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
No ega siin variatne palju polegi, eriti neid mis on odavad. Hea kui saaks pesumasinat liigutada.
1. Pane vann - aga ikkagi pead leppima kardianga ja aken jääb jalgu ikka ehk sinna midagi ette või mõelda muu lahendus.
2. Osta nurka valmis duššinurk - alus, seinad, klaasid, katus.
3. osta nurka duššinurk, ainult klaasitud esiosta/ustega. Samas jälle see akna probleem.
4. Osta duššinurga alus, klaaside / või kardianga.
Omal töötab aastaid sarnase nurga lahendus, kus põrand ja seinad plaaditud, nurgas duššinurga alus madal, seinte/aluse külge kinni pandud liuguksed ehk siis klaasidega variant. Pealmine osa on nurgal lahtine, lisaks jääb ka aken dušsinurga sisse. Korralikult ära tehtud akna osa, klaas/plastik kate (et vajadusel valgus ka läbi tuleks) ja ribid ees ning aken käib veel vajadusel lahti ka. Töötab, toimib. Vesi ei jõua isegi akna puiduni.
Vesi läheb duššnurga alla otse torusse, muu vee jaoks on vannitoas oma kalle ja oma trapp.
-e-
Täpsustasin veidi.
Kui nüüd sellele trapile ehitada mingi rant ümber, siis kraanikausi või pesumasina lekke korral on kogu eluruum üleujutatud !
Trapp põrandal ei ole ainult pesuvee jaoks. Trapi nõue on suuresti tingitud avariide tagajärgede minimaliseerimiseks. Igasugu plaaditud rantidega pesunurkades peab olema kaks trappi, üks nurgas ja teine ülejäänud põrandal.
Pesuruumis on jah hea, et trapp kohe käepärast, samas on küll ja küll ruume ja kohti, kus pole trappi. Paljudel majapidamistel ju pesumasin köögis, lisaks veekraanile
fgh kirjutas:Ainuke lahendus on osta kraanikausi ette korralik ja ilus matt mis pealt ei märgu ja kõik.
Lugemata postitus Postitas Bob »
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/dusc ... x900mm-vit
