1. leht 2-st
Puukerise valik-kas skamet või Võrumaal tehtav (ahjud 24) või visarimetalli Tamme saunaahi ? Või...?
Postitatud: 01 Sept 2015, 18:33
Postitas XENA
Lihtsalt mõistus otsas .
Vaja keris ära tellida ja ikka veel ei suuda otsustada.
Saun ise väikesepoolne, leiliruum umb. 5 rm2 põrandapinnaga.
Keris oleks puuküttega, teisest ruumist köetav (klaasuksega) ja roostevaba veepaagiga. Saunatamise aeg jääks paari tunni kanti - seda koos eesruumis hingeldamisega. Kasutuskordi tuleks ehk 3 -4 korda kuus.
Hetkel siis valikus
http://www.visarimetall.ee/saunaahjud/ ehk siis Tamme saunaahi Mini 120 või 200 (müüb ka
http://www.viruraud.ee/saunaahjud/sauna ... -mini-200/ VÕI
http://skamet.ee/saunaahjud/metallkorpu ... -koetavad/ mudel P 21640.
Või hoopis
http://ahjud24.ee/tooted/kerised/eelkoldega-keris/ -see viimane meeldiks ilmselgelt rahakotile enim.....
Kui kellegil nõuandeid või kogemusi antud keriste /tootjatega, siis palun lahkesti jagada nõuandeid ja võib ka välja tuua plusse/miinuseid.
Oleksin väga tänulik iga nõuande eest
Re: Puukerise valik-kas skamet või visarimetalli Tamme saunaahi ? Või...?
Postitatud: 02 Sept 2015, 08:10
Postitas Hello
Mina soovitan Skameti ahju, kuna Skametil on sisseehitatud suitsukanal, ahi peab kaua vastu, roostevaba paak ei lähe roostetama. Väga kvaliteetne teine. Endal olnud juba 10 aastat, ikka korras.
Re: Puukerise valik-kas skamet või Võrumaal tehtav (ahjud 24) või visarimetalli Tamme saunaahi ? Või...?
Postitatud: 02 Sept 2015, 16:00
Postitas Rostfrei
Aasta kasutanud sama, teisest ruumist köetavat Skameti ahju. Enam-vähem rahul. Üks asi häirib - kuna ukse ava on sama suur, kui kolle, siis on soovitav lisada puid alles siis, kui eelmised on enam-vähem põlenud, muidu viskab suitsu sisse. Leiliruumi (~7 m2) ajab ~45 min. + 70..75 C peale, panin korstnale lisaks võrgu ja kivid ümber. Rahul.
Postitatud: 03 Sept 2015, 12:21
Postitas aero
Rostfrei kirjutas:...Üks asi häirib - kuna ukse ava on sama suur, kui kolle, siis on soovitav lisada puid alles siis, kui eelmised on enam-vähem põlenud, muidu viskab suitsu sisse...
Mul sama häda ühe teise kerisega - ukseava liiga kõrge, ei saa suvalisel hetkel puid lisada.
Olen mõelnud, et peaks uksest sissepoole väikese lisaekraani keevitama, ukseava ülaossa, et ukseava kõrgust vähendada. See võib muidugi kaasa tuua ukseklaasi kiirema tahmamise. Ekraani mõõtu (kõrgust) peaks enne testima keevitades, mingi õhema plekiriba paari punktiga kinni.
Postitatud: 03 Sept 2015, 14:50
Postitas XENA
Hetkel oleme valimas (vist) siiski seda kerist -
http://ahjud24.ee/tooted/kerised/kivivorguga-keris/ , pannakse ka klaasuks ja veepaak. Skameti oma oleks küll nägusam....aga tegelikult lähme sauna siiski saunatama, mitte ilulema
Kui vaid kinnitust saaks , et kehvake pole see meie väljavalitu küll mitte.....
Pole tõesti keegi sellist ostnud? Müüakse ka Bauhofides ja Decoras näiteks ..
Postitatud: 03 Sept 2015, 16:09
Ma ei valinud kerist ilu järgi vaid selle järgi, et saunas võimalikult mõnus olla oleks - et kogu metallkesta saaks kerisekividega kinni laduda. Minu jaoks kiirgab kuum raud ebameeldivalt teravalt ja positiivseid ioone kah leiliruumi ei igatse. Leili tahan üle keskmise palju visata, seega oli vaja piisavalt palju kivimassi (ligi 200 kg). Otsusta selle järgi milline leil sulle meeldib.
Postitatud: 04 Sept 2015, 09:32
Postitas XENA
See ongi see kurb lugu- et ei tea isegi millist leili soovida
Asi nimelt selles et veel mõned aastat tagasi ei kujutanud me ette , et hakkame endale sauna igatsema. Varem käisime mehega vanemate pool saunas..no lihtsalt pesemas. Ja paar aastat tagasi tuli järsku see saunaihalus - oma sauna soov... Mõte, et saunas saab mitte ainult " ära käia " , vaid käia niikaua kui tahad ... saun kui lõõgastumine
No ja nüüd me siis pusime... piiratud ressursside ja suht olematu võrdlusmomendiga ....
Postitatud: 04 Sept 2015, 14:04
Postitas Rostfrei
Ma kahtlustan et ega see positiivne ioon kerise kivi taha kinni ei jää. Kuna kütan ahju teiselt poolt seina, avatud koridori osast, mis osalt on nähtav ka elutoast, siis klaasuks oli määrav. Kui kaua 200 kg kivi mass ka soojeneb? Mina kütan 45 min ~72-75 C peale, sõpradel on suure kivimassiga Stoveman kerised - 2-4 h kütavad. Ja kui see suur kivimass on maha jahutnud (suur jõuk saunas, käiakse teine-teise järel - hoolimata massist jahtub see maha), siis üles kiiresti enam ei küta, viskan 2 -3 halgu ning üsna ruttu on leili saada. Minul on vist 4 kasti kive koos korstna ümber oleva võrguga. Olen leiliga rahul, olen kütmise kiirusega rahul, positiivne ioon ei küsi kivist, Skameti keris on topelt seinaga, st et tegelikkuses on ruumis olev ümbrise plekk üsna jahe. Kuigi jah - kui väga külje alla pugeda, siis on kuumust tunda. Aga kuna leiliruum on piisavalt suur - 7 m2, siis ei pea kerise "seljas" elama, vaid saab rahulikult leili nautida, seda ka 5 mees saunas korral.
Postitatud: 04 Sept 2015, 21:12
Postitas Hiid
ma ostsin nende oma vanglatööstuse asemele, tunduvalt asjalikum on.
Paar aastat on hetkel käigus olnud, midagi halba ei oska öelda.
Postitatud: 05 Sept 2015, 21:27
Postitas XENA
Hiid kirjutas:
Hiid, sul vist (? ) oli kuskil mingi pilt ka sellest kerisest? Olen otsinud , aga enam ei leia
Postitatud: 06 Sept 2015, 18:00
Postitas Hiid
Postitatud: 20 Veebr 2017, 21:32
Postitas Toivo19
Kas kellegi on kogemusi kerisega Skamet-216 GL. See on teisest ruumist köetav, hästi suure klaasuksega. Minu jaoks on probleem, et kas ei hakka suitsu sisse ajama, kui puid juurde panna. Samuti kuidas klaasi tahmamisega lood on.
Tänades
Postitatud: 21 Veebr 2017, 15:02
Hakkab suitsu sisseajama. Lased enam-vähem söeks põleda ja siis lisad, ei aja suitsu. Kuna minul on korstna tõmme tugev, siis üsna lihtne on ahi punaseks ajada - kütangi nii vähe-haaval ja +40 temperatuurist tuhaluuk kinni, mitte ei loobi pidevalt puid juurde. Klaas läheb tahmaseks ja põleb järgmisel hetkel jälle puhtaks, see ei ole probleem. Leiliruumi kütab kiiresti üles, ka selles osas rahul. Kuna kütmine toimub läbi seina, ning kerise osa on raskem kui ahju suu osa, siis soojuspaisumise tõttu ahju suu "ronib" ~2 cm tuppa ja hiljem läheb tagasi ehk paigaldusel pead sellega arvestama. Neil on oelmas mingi roostevaba ääris ahju suule, mina lolli peaga panin selle vastu põrandat (tegelikult peaks alt jätma ~5 mm ruumi).
Postitatud: 21 Veebr 2017, 15:51
Postitas aero
Kõrge uks kipub muidugi suitsu sisse ajama. Ääris ahju suule - mina prooviks kinnitada selle ahjusuu ülaserva. See peaks suitsu sisseajamist efektiivselt piirama.
Postitatud: 21 Veebr 2017, 16:10
Postitas Toivo19
Külaline kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 15:02
Sarnase Harvia kerise kasutusjuhendis on kirjas, et puud peab lükkama koldesse sisse, mitte põletama vahetükis (ukse lähedal). See tundub loogiline olevat. Kas praktikas olete proovinud? Uks on hulga suurem (kõrgem) kui vahetükk kerise poolt.
Postitatud: 21 Veebr 2017, 16:34
Postitas Toivo19
aero kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 15:51
Siis pole suurel klaasuksel ju mõtet.
Postitatud: 22 Veebr 2017, 08:12
Asi ei ole põletamise kohas (ma ei tea ahju sügavust kohe, kuid näiteks 60 cm halg põleb pea kogu ahju ulatuses), vaid vist selles, et ahju uks ja kolle on enam-vähem sama suurusega ning ukse avades muutub suitsugaaside teekond. Kui uks oleks väiksem koldest, siis vist seda ei probleemi ei tekiks.
Postitatud: 22 Veebr 2017, 10:09
Toivo19 kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 16:10
Proovinud ... ma ainult nii teengi!! Ikkagi ei saa puid lisada enne, kui eelmised on söed. Kui vahel kiire on siis lisan ka varem, vent tõmbab s
Toivo19 kirjutas: ↑21 Veebr 2017, 16:34
Mõte on vägagi olemas - suure uksega keris näeb edevam välja ja seda on lihtsam maha müüa kui väikese uksega kerist.
Postitatud: 22 Veebr 2017, 10:11
Tahtsin öelda, et kui inimesi veel laval ei ole siis vahel olen lisanud puid ka varem, vent tõmbab suitsulõhna kiirelt ära.
Postitatud: 22 Veebr 2017, 10:22
Postitas aero olen
Külaline kirjutas: ↑22 Veebr 2017, 08:12
Kohe päris kindlasti mõjutab põleva puidu asukoht (e. suitsugaaside tekkekoht) suitsugaaside teekonda! Ukse suurus ja asukoht mõjutavad tõmmet (kui uks avatud) ja selle kaudu muidugi kaa mõjutavad gaaside teekonda vägagi.
Postitatud: 22 Veebr 2017, 19:58
Postitas Toivo19
Asi selge, suure klaasuksega keris on edevuse näitamine ja mitte väga praktiline. Ostan siis tavalise suurusega klaasuksega ja hakkan lühemaid puid ( ca 30 cm) kolde tagaosas põletama, siis ei tule ust avades suitsu sisse. P-216+ ILU
Postitatud: 23 Veebr 2017, 09:51
Huvitav, kas keegi on tulnud ideele suure klaasuksega kerisele panna üles hingedel liikuv ääris, mis langeb ukse avamisel kohe alla. Ukse sulgemisel viimane sentimeeter ukse liikumist lükkab äärise vaateväljast jälle väja?
Postitatud: 23 Veebr 2017, 16:52
Külaline kirjutas: ↑22 Veebr 2017, 10:09Mõte on vägagi olemas - suure uksega keris näeb edevam välja ja seda on lihtsam maha müüa kui väikese uksega kerist.
Kui paigaldan edeva, suure uksega kerise ja seejärel müün selle uuesti maha. Selle tegevuse mõte?
Postitatud: 23 Veebr 2017, 18:59
Ehe näide ohutuskujade eiramisest on teine pilt.
On vaid aja küsimus kuna see onn kärssama läheb.
Postitatud: 24 Veebr 2017, 07:47
Postitas Hiid
seina ja ahju vahe on 60cm.
See sein läks pruuniks siis, kui mul veel vanglatööstuse ahi oli.
Kui suur see vahe peaks olema, et õige oleks?
