Boilerist tuleb vähe sooja vett
Lugemata postitus Postitas mjk052 »
Boiler iseenesest nagu toimib. St vesi läheb kuumaks küll. Hästi ei tahaks temperatuuri juurde keerata ka kuna praegu on juba 60 kraadi peal.
AGA mure on selles et reaalselt tuleb sooja vett boilerist vähe. Ei jõua isegi kiirelt dušši all käidud kuna lihtsalt soe vesi saab otsa.
Mulje justkui selline et tegu oleks u 10 liitrise boileriga.
Samas 80 liitrist peaks piisama vähemalt kahele inimesele dušši all käimiseks normaalse tempoga.
Ideid milles võiks asi olla ?
Re: Boilerist tuleb vähe sooja vett
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Tegu siis Mastercooki boileriga
Külas käis ka nende boilerite garantiiremondiga tegelev meistrimees, kes aga väitis et ongi täiesti normaalne et 80 liitrise boileriga ei saa 1 inimene dušši all käidud. Ilmselgelt ei olnud ta millegipärast huvitatud asja uurimisest, kui ta sellist ajuvaba juttu suust välja ajas.
Samas olen kontakteerunud ja teiste asjatundjatega ja igaüks naerab selle "80 liitrit=vähem kui 1 inimene" jutu välja. Siiski keegi mingit viga öelda pole osanud.
Seega veelkord: ideid enne kui boileri maha võtan ja poe kaudu Tallinna ekspertiisi pean saatma.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Enne tee ikka täpselt selgeks mitu liitrit ja mis temperatuuriga vett täielikult kuumenenud boilerist saab.Külaline kirjutas:ideid enne kui boileri maha võtan ja poe kaudu Tallinna ekspertiisi pean saatma.
Aga see on ka selge, et kui 80 liitrine boiler panna horisontaaleslt, siis üle 60 liitri sooja vett sealt ei saa.
- vaaderman
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Sellest kommentaarist ei saanud küll aru. Miks ainult lakke ja mitte seinalevaaderman kirjutas:on olemas võimalus et seeda saab horisondis paigaldada ainult lakke
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Miks see nii on et 80-ne boiler horistontaalis annab 60 liitrit sooja vett? Ülejäänud on siis õhk?
Juhendijärgselt on lausa keelatud boilerit paigaldada nii põrandale kui ka lakke.
Kontrollisin igaksjuhuks üle ja otsad on õigesti ühendatud, st külm vesi alt sisse ja soe ülevalt välja.
Mitte õhk vaid külm vesi. Boleris teatavasti soe ja külm vesi ei segune - soe tõuseb üles ja soojeneb (levib) järjest allapoole, kui tarbimist ei ole. Kui sooja vett ülevalt välja lasta, siis tuleb külm alt peale ja jääbki alla, sest on raskem.mjk052 kirjutas:horistontaalis annab 60 liitrit sooja vett? Ülejäänud on siis õhk
Küttekeha on all ja kui boiler on püsti, mahub sooja vett sinna kogu mahus, aga kui külili, siis olenevalt konstruktsioonist (küttekeha asukohast) palju vähem.
Tavaliselt on juhendis kirjas, kumma külje peale tuleb boiler horisontaalselt panna, st. kas toruühendused peavad jääma paremale või vasakule.
Igatahes antud juhul ei ole jutt u 60 liitrist soojast veest. Vaid sellest et 1 inimene ei jõua kiirelt pesus käidud. Ehk siis koguse poolest ca 10-15 liitrit kuuma vett.
- pikk88
Siis saaks ainus viga olla termostaadis, kui kõik on õigesti paigaldatud. Ja sellisel juhul ei aita tõesti muu, kui boiler garantiisse saata.mjk052 kirjutas:Boiler paigaldatud nii et otsad on vasakul nagu ka juhend ette näeb.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehituse_ABI »
Aga proovib vertikaalselt paigaldada kui vähegi võimalik, usun et aitab. Ja kui ei siis poodi....mjk052 kirjutas:Jah juhendijärgselt saab nii pikali kui ka püsti paigaldada.
http://www.ehituseabi.ee info@ehituseabi.ee +372 5331 3023
Ehitus- ja remonditööd (sanitaartehnilised- ja ventilatsioonitööd, plaatimine, sise-ja välisviimistlus, sauna ehitus).
Lugemata postitus Postitas Hulguss »
Sai siis mõeldud, et mis viga? Küttekeha ja termostaat läksid vahetusse - sama jama kestis edasi. Pinged said mõõdetud... korras.
Võtsin siis boileri maha, katkusin tükkideks ja avastasin, et boilerisisene sooja vee toru oli tehase poolt paigaldamatta.... Ajas kiruma küll, kolm päeva ajukek....i.
Mis toru see veel on?Hulguss kirjutas: ↑18 Juun 2017, 00:19boilerisisene sooja vee toru oli tehase poolt paigaldamatta
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
