Kerise ja lava vahe?
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Ohutuskaugus kerisepassis 500mm(meil jääb üleminegi 40cm kaugusele kerisest). No ma ei tea aga vaadates netis saunade valmispilte siis suht keris ümber ju puidust piirded pandud. Lähemale kui 10cm kindlasti ja ei ole seal ka midagi muud lisaks.
Uurisin siin seda plaati mida Harvia pakub aga seda esiteks ei müüda plaadi kaupa vaid komplektina ja hind oleks ka vastuvõetamatu 5 tuh. On ideid? Mineriitplaat vist iseseisvalt kerise ette seinaks liiga õhuke ja näotu(oli mõte korra et ära plaatida,kuid kuidas teda stabiilselt sinna kinnitada)...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kerise ja lava vahe?
Tegin siis proovikütmise ja asetasin lavalauad 12,5 cm kaugusele kerisest. No läksid kuumaks,kuid põlema nad seal küll ei lähe.
Aga kuna ruumiga on nagu on ja tegelikult ikka kerisele mineriidist kasti ka ümber ei taha, siis tegin lava lühemaks ja nüüd on lava 32cm kerisest.
Kasutusluba saab? Ega vist ei saa, kui tuletõrje mõõdulindiga ringi käib aga lava veel lühemaks ka ei saa teha...
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas hs »
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- sashaobrok
mmmm kirjutas:No läksid kuumaks,kuid põlema nad seal küll ei lähe.
Algul kuumaks, siis pruuniks, siis punaseks, siis suitsuseks ja siis tuleb 112 helistada...
Söestunud lavalaudu olen ma küll näinud. Ja need olid tugevamalt kaugemal kui kaksteist kopikatega.
Ilmselt siiski ta pauhti põlema ei lähe(enne pruuniks ja siis mustaks). Kui on vastupidiseid arvamusi, siis andke tuld ja sakutage mind korrale kutsumiseks.
Ah jaa, minul ei ole ka vanaema ehitusguru....
Lugemata postitus Postitas Pikk32 »
Tervitades ja ette tänades
Martin
Lugemata postitus Postitas nojah »
Miks ahju ümber peab vill olema? Liiga kiirelt jahtub?Pikk32 kirjutas:Tere. Endal sama mure. Leiliruumi pole ollagi aga vaja mahutada ära lava ja keris. Hetkel lava ja kerise vaheline kaugus 25 cm. Keris on lastud ise teha ja on topelt seinaga. Esimene sein paksust metallist ja siis nelikanttoru vahel ja plekk peale pandud. Vahe kuskil 2cm. Kerise tagune sein ja külgmine sein tehtud minerit plaadist, mis pandud metallist karkassile ja vahet tulekundel vill. Keris jääb minerit plaadist küljepealt kuskil 7cm ja tagant 12 cm. Kerisel taga siis pole topelt seina. Kas peaksin sinna minerit plaadile ja kerisele midagi veel vahele panema, et oleks parem? Ise korra mõtlesin, et plaadiks veel selle minerit plaadi kerisetagant ära.
Martin
Päästeametil on olemas spetsialistid, kes oskavad teie tehtud jooniste järgi anda sobivushinnanguid toodetele ja kütteseadmetele samuti vent.süsteemidele. Saada oma ideed neile ja saad teada, kas saad sellele kasutusloa või mitte.
Ahju ehitamisel mõelge sellele, mida te kuumaks tahate ajada, kas ahju, ruumi või mingeid muid asju.
Lugemata postitus Postitas careface »
Endal samuti hakkas ahi kergelt liiga tegema teisele astmele ning jalakarvad tahtsid küljest ära kukkuda...
Ladusin kivid ette ja mõlemad mured lahendatud.
Vabandan, kui kirjutasin ise segaselt. Ahju ümber pole villa, vill on kerise taga ja kõrval olevates vaheseintes.nojah kirjutas:Miks ahju ümber peab vill olema? Liiga kiirelt jahtub?Pikk32 kirjutas:Tere. Endal sama mure. Leiliruumi pole ollagi aga vaja mahutada ära lava ja keris. Hetkel lava ja kerise vaheline kaugus 25 cm. Keris on lastud ise teha ja on topelt seinaga. Esimene sein paksust metallist ja siis nelikanttoru vahel ja plekk peale pandud. Vahe kuskil 2cm. Kerise tagune sein ja külgmine sein tehtud minerit plaadist, mis pandud metallist karkassile ja vahet tulekundel vill. Keris jääb minerit plaadist küljepealt kuskil 7cm ja tagant 12 cm. Kerisel taga siis pole topelt seina. Kas peaksin sinna minerit plaadile ja kerisele midagi veel vahele panema, et oleks parem? Ise korra mõtlesin, et plaadiks veel selle minerit plaadi kerisetagant ära.
Martin
