Plaatimine põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas jaantti »
Kas keegi oskab mind valgustada?
Re: Plaatimine põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
See on "rusikareegel"! Enne plaatimist põrandaküte lülitada välja ja sisselülitada mitte varem kui üks nädal peale plaatimist. Põranda temperatuuri tõsta järkjärgult. Aga las targad teevad nii nagu tahavad!virgor kirjutas:See küll mingi rusika reegel ei ole.Vahet ei ole kas on küte sees või ei ole.Ise plaatisin talvel kui elasin sees ja põrandasse läks u. 30 kraadi.Mitte midagi ei juhtu.Segu peab olema ainult õige.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Ma ei pea ennast targaks,vaid räägin praktikast.Teooria on sul õige aga ma ju kirjutasin,et ei juhtu midagi kui küte sees.Kui ikka proovinud ei ole siis pole ju mõtet vaielda.Isegi põranda valuga on nii,et kui paar nädalat kuivab võid kohe lasta 30 kraadi sisse,praod tulevad nii või naa(pole mõtet väita et pragisi ei tule)külaline2 kirjutas:virgor kirjutas:See küll mingi rusika reegel ei ole.Vahet ei ole kas on küte sees või ei ole.Ise plaatisin talvel kui elasin sees ja põrandasse läks u. 30 kraadi.Mitte midagi ei juhtu.Segu peab olema ainult õige.
www.hot.ee/kaminad
See on minu, kui plaatimise alal teoreetiku, arvamus. Võib vabalt vastu vaielda.
Nüüd ma olen siis targem ja tean, et küte tuleks pigem väljas hoida.
Lugemata postitus Postitas mõtlik »
Töid tuleb läbi viia kuivades tingimustes, kui õhu ja töödeldavate
pindade temperatuur on + 5° kuni + 25 °C. Kõik siinkohal ära
toodud andmed kehtivad temperatuuril + 23 °C,
Selleks, et saada pakendil kehtivaid ideaalandmeid peaksin põrandakütte tõenäoliselt tänaste tingimuste puhul sisse lülitama? Põrandaküttest pole sõnagi. Samas kunagi plaatisin ühe mitu korda odavama seguga ja seal oli kohe kirjas, et põrandaküte peab olema välja lülitatud? Tundub, et segudel ja segudel on vahe. Enne plaatimist peaks manuaali lugema kindlasti. Antud segu puhul pole tõenäoliselt oluline kas põrandaküte on sees või väljas vaid oluline on näidatud temperatuurivahemik. Seega talvel kui kütet välja võtta ei saa näieks torude külmumisohu tõttu tuleks kasutada segusid mis võimaldaks plaatida soojemal temperatuuril.
Muidugi eeldusel, et kivistumise periood on olnud ja plaat on saavutanud oma nõutud tugevuse.
Ka ceresiti ja muude veel paremate segude kasutusjuhendis on kirjas põrandakütte väljalülitamine. See on vajalik maksimaalse nakke saavutamiseks, see nake saavutatakse peale esialgset kivistumist mitte kuivamist.
Samuti on see vajalik mahukahanemise kahjustuste vältimiseks. Kui põrand on 30 kraadi ja jahtub 5 peale , siis kokkutõmbuv betoon põhjustab suuremaid kahjusid plaatidele kui 0 kraadilt 30 klraadile tõusev betoon.
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Suurim viga mis tehakse on betoonipinna ebapiisav karestus või tsemendiliimi eemaldamatta jätmine, mistõttu tulevad plaadid lahti põrandast koos plaadiliimiga. Suuremate ruumide puhul jäetakse teinekord tegematta ka temperatuuri vuugid.
