Vanni äravoolust trapp
summutaja
Lugemata postitus Postitas summutaja » 08 Okt 2018, 23:28
Mure suur. Ehituse alguses sai planeeritud vann, kuid ehituse käigus saime aru, et duss on parem lahendus. Küttetoru on juba põrandas ja betoon valatud. Fakt on see, et piikima peab, aga kuidas ära lahendada trapp ja et haisema ei hakkaks? Betooni valu on toru peal kuskil 7cm. Panen kaasa ka paar pilti (jutt käib sellest sinise mütsiga torust). Ruumi seal torude vahel on orjenteeruvalt 15x20cm
Abi väga teretulnud.
Silver
meelis11
On tänatud: 8 korda
Re: Vanni äravoolust trapp
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 09 Okt 2018, 09:30
Kuidas on dush planeeritud? Ehk kas tuleb mingi kabiin/dushialus või plaaditud dushinurk?
Kabiini puhul peaks äravoolu haisulukk mahtuma ju dushialuse alla. Kõrgemaks ehitatud plaaditud dushinurga ehitamisel saab ka madala trapi ilusti ära mahutada - otsid sellise mis võimalikult vähe tõstet vajab - see paneb paika kui palju on vaja dushialuse põrandat tõsta (10-12cm peaks hakkama saama). Ääre teed sellest omakorda minimaalselt 5cm kõrgemaks. Ehitad tellistest, hüdrotõke peale kui kalded paigas ja pärast plaadid ära.
See plaaditud alus on igaljuhul ajas kestvam, kui valmis dushinurk, mis mõne aasta pärast koledaks läheb - värv koorub, siinide vahelt ei saa hästi puhastada jne.
summutaja
Lugemata postitus Postitas summutaja » 09 Okt 2018, 09:57
Tänud vastuse eest. Kõik tuleb plaadi alla. Nüüd ongi küsimus, et kas sinna kahe toru vahele, kus on ruumi 15x20cm, ja sügavust ennem peno 10-11 cm, kas sinna mahub haisulukuga trapp ära?
Silver
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 09 Okt 2018, 10:36
Saan aru et tegelikult on seal betoon juba peal, kuid pildid on vanad? Sellisel juhul mis see "sügavust ennem peno 10-11cm" siin enam mõjutab?
Aga mine poodi ja uuri, milliseid trappe on saada. Osadel on toru otse alla, osadel küljele. On ka kuivtrapid, mis ei hakka haisema kui vesi seest ära kuivab - need on kallimad (40-45eur?) kuid tasub paigaldada siis kui dush pidevat kasutust ei saa (ja nö avariitrappidena, mis on keset põrandat igaks juhuks, kui uputab kuskilt)
Ehk otse alla suunduva toruga on tõste tõenäoliselt suurem, kuid trapi asukoht ei muutu. Küljel asuva toruga trapi puhul saad seda veel mingis suunas liigutada ja siis 90kraadise põlvega põrandas asuvasse torusse suunata.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Okt 2018, 00:03
Arvestades leksikat "duss", "sinise mütsiga toru" ja "orjenteeruvalt" siis parim lahendus oleks kogu maja maha võtta ja projekt tellida.
