Leiliruumi aken
johnp
Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas johnp » 10 Juun 2018, 23:09
Leiliruumis mis on 3x2m põhjaga on aknaava 190x155cm, kas oleks mõistlik kasutada topelt klaasiga akent või ühekordne talvel küttes ruumi külmaks ei jäta?
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Juun 2018, 23:20
2 kahekordset. :good:
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Juun 2018, 00:44
Vanasti kasutati venitatud looma põit aknaaugu ees.
Sellelt saab jää maha koputada, ei lähe katki.
Fgh
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas Fgh » 11 Juun 2018, 08:04
Ehk üks sein on sisuliselt klaas. Kui selles majas ka koguaeg temperatuur sees on, siis oleks küsimus kaks või kolm klaasi .Lihtsalt külmaks jäävads sauns tuleb küsimus, Kui võimas on keris. Kütta võib mida iganes ja palju tahad. 1 ja 2 klaasiga on küttevõimsuses suur vahe sees. Pea meeles, et plast sauna ei sobi ja klaas peab karastatud olema kindlasti!
johnp
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas johnp » 16 Juun 2018, 11:53
tänan vastuste eest, sai kahekordne karastatud pakett tellitud.
t.torumees
Re: Leiliruumi aken
Lugemata postitus Postitas t.torumees » 19 Juun 2018, 12:48
Sobiva elektrikerise võimsuse arvutamiseks toimi nii:
1. Arvuta välja leiliruumi suurus
Korruta ruumi põrandapindala selle kõrgusega. Näiteks kui põranda üks külg on 2 m ja teine 1,8 m, saame tulemuseks 2 x 1,8 = 3,6 m².
Seejärel korruta tulemus ruumi kõrgusega, näiteks 3,6 x 2,2 = 7,92.
Ümardades komakoha alati lähima täisarvuni, saame leiliruumi suuruseks siinkohal 8 m3.
2. Järgnevalt arvesta välja kerise võimsus
Elektrivõimsuse arvutamisel kehtib lihtne reegel: 1 m3 = 1 kW.
Et kerise võimsus oleks väikese reserviga, liida sellele alati 1 kW.
8 m3 ruumalaga saunal oleks seega tarvis kerist võimsusega 8 + 1 = 9 kW.
3. Arvesta ka soojustamata pindadega
Soojustamata pinnaks võib olla klaasuks, aken, kivisein, korsten vms.
Iga soojustamata ruutmeetri kohta tuleb leiliruumi suurusele lisada 1,2 m3.
Näiteks kui su leiliruumil on klaasuks mõõtudega 7×21, pead juurde arvutama 1,47 m2 (lisama pead seega 1,47 x 1,2 = 1,76 m3).
Kui leiliruumi seinteks on kasutatud isoleerimata palki, on vastav kordaja 1,5.
Põhivalemid on seega lihtsad:
1 m3 = 1 kW + reserviks 1 kW
1 soojustamata m² = + 1,2m3
1 soojustamata palksein = + 1,5m3
