Silikaatvoodriga palkmajas vannitoa seinad - kas lammutada?
Külaline34
Lugemata postitus Postitas Külaline34 » 12 Jaan 2018, 17:47
Olen lugenud ja arutanud ning saanud väga erinevaid arvamusi.
Nimelt suvel ostetud majas, mis on silikaatvoodriga palkmaja, on vana köök ümber ehitatud vannitoaks. Avastasime, et vannitoa all asuvas keldris on pruunmädanik ja edasi jõudsime vannitoa põranda lammutamiseni. Klinkerplaatide all oli hüdroisolatsioonikoht, mille all 2 kihti PLP, pealmine niiskuskindel. PLP all puitkarkass, vana laudpõrand, mille all betoon. Vana keldriluugi kohale oli pandud PLP, kuid polnud betoneeritud. Ühesõnaga, PLP oli läbi vettinud ja hea, et jaole saime. Nende sündmuste valguses on aga tõstatunud uus teema - kas ka vannitoa seinad peaks maha lammutama ja uuesti tegema? Nimelt on keraamilise plaadi all hüdroisolatsioon, niiskuskindel kipsplaat, niiskuskindel PLP - kõik puitkarkassi peal vanale seinale kasvatatud ja puitkarkassi vahel ka vill. Vana sein on krohvitud palksein. Palun nõu ja abi!
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Silikaatvoodriga palkmajas vannitoa seinad - kas lammutada?
Lugemata postitus Postitas Andresto » 13 Jaan 2018, 19:58
Tere. Kui pruunmädanikust keldris jagu saadud, mille kohta leiab lugemist ka VE foorumis, et kuidas, mida ja või kes siis: Mõistlik oleks ka vannitoa seinad koos vana krohviga puhtaks teha, kontrollida palkide olukorda ja vajadusel remontida. Puit ja PLP plaadid vannitoa põranda all keldri kohal, pole hea lahendus. Korras palkseinad krohvida sobiliku krohviga ja betoonpõrandale valada uus põrand, kalletega põrandatrappi. Ei saa unustada toimivat ventilatsiooni! Vannitoa m2 hind on elamises, üks kallimaid ja siin vigu teha ei saa, peab ta ju kestma aastakümneid või vähemalt seni, kuniks neist plaatidest tüdinenud.
Külaline34 kirjutas:
12 Jaan 2018, 17:47
Tere! ... Olen lugenud ja arutanud ning saanud väga erinevaid arvamusi. ...Nimelt suvel ostetud majas...
Kui ostu müügi leping koostatud "kavalalt" siis nõuda valuraha vist ei saagi. Andres
külaline34
Lugemata postitus Postitas külaline34 » 17 Jaan 2018, 10:17
Andresto kirjutas:
13 Jaan 2018, 19:58
Tänan nõu eest! Paraku on nii, et seda, kellelt valuraha nõuda võiks, ei ole enam.
Plaanis ongi põrand valada, paigaldada põrandaküte. Hetkel oligi küsimus pigem selles, kas seinad sellisel kujul võiks alles jätta või pigem mitte. Ega vist ka lihtsalt villa eemaldamisest karkassi vahelt poleks kasu? Vill tundub suhteliselt suvaliselt sinna vahele visatud olevat.
On tänatud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 17 Jaan 2018, 10:49
Peaaegu õige vastus vastatud. Seintega on lihtne, võimaliku mädanikuohu tuvastamiseks võtad palgini lahti ja siis kasvõi kips seina, sellele hüdrotõke ja plaadid või mis iganes muu lemmikkate.
Põrandaga on keeruliseim. Parim oleks valada sinna betoonüõrand aga see on raskendatud.
Võib ka hädaga pooleks puitpõranda panna, kuid kuna kelder on niiske siis mädanemise oht jääb alati. Kõik talad mis puutuvad vastu keldriseinu peavad olema hüdroisolatsiooniga (tõrvapapp), lisaks soovitav on kõik talad läbi immutada misiganes jamaga. Lisaks soovitav keldrisse teha võimalikult asjaliku ventilatsiooni. Pealepoole mis iganes kandev plaat ja sellele hüdrotõke. Edasi võid plaatida. Niipalju on oluline, et kogu põrandaplaat peab üsna tugev olema kui tahad, et plaadid püsiksid.
