Boileri kinnitamine
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 kord
Boileri kinnitamine
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Plaan panna 32 mm pruss risti voodrilaua alla ja hiljem läbi voodrilaua boilerikonksud. Kas 32 mm pruss on piisav ? Boiler on 100 L
Re: Boileri kinnitamine
32mm ei ole pruss, see on pildiraam ja kõik oleneb mille küljes see pildiram sul on ehk paned oma konksu sellest pildiraamist läbi ja ikka mingi tugevama materjali külge-ivar- kirjutas:Plaan panna 32 mm pruss risti voodrilaua alla ja hiljem läbi voodrilaua boilerikonksud. Kas 32 mm pruss on piisav ? Boiler on 100 L
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ma usun, et serviti 32mm laua küljes võib täismees lõuga tõmmata küll, eriti veel, kui see on tiheda püstlaudisega toetatud.Külaline kirjutas: 32mm ei ole pruss, see on pildiraam
