Milline oleks kipsi ja selle värvi soovitus duširuumi?
Lugemata postitus Postitas Robertu22 »
Kas kipsiga saab niiskusel pikemalt vastupidavaid konstruktsioone ehitada?
Milline oleks kipsi ja eriti niiskuskindla värvi soovitus duširuumi?
Plaan korraldada duširuumi kapremont, eemaldada seinalt vana vana kahhelkivi plaat ja krohv ning teha uus sein niiskuskindla kipsplaadiga.
Mõte oleks mõned seinad värvida mõne eritoonides laigulise värviga ja teised seinad plaatida.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Milline oleks kipsi ja selle värvi soovitus duširuumi?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Võtmesõnaks niiskusreziimi koha pealt on korralik VENTILATSIOON, ehk peale duzi või vannitamist tuleb tuba korralikult tuulutada.Paha ei tee ka põrandaküte või radikas mis omakorda aitavad sisekliimat hoida.Seinu võib ka vabalt vannitoas värvida, dusinurga või vanni ümbruse saab plaatida.Värvimiseks vannitoas sobib näiteks Vivacolori Interior Bath, krundiks võib kasutada Vivacolor Otex.Uuemal väljalaskel peaks olema juba Tikkurila Otex nime all.Vannituppa sobivate värvide osas saad konsulteerida värvimüüjatega : tootjaid,variante ja lahendusi A-Z ni.
Edu
Lugemata postitus Postitas kindel tulemus »
Ei näe mingit eelist Tyco-l kipsplaadi ees. Kes plaatimisega tegeleb päevast-päeva oskab öelda kuidas neile Tyco istub - siiani ainult negatiivset tagasisidet kuulnud.
Vannituba ei ole iseenesest mingi meganiiske ruum, kui köögis puudub pliidikubu ja/või seda ei kasutata keetmisel on köögis sama niiskusreziim mis vannitoas duzi all käies.
Mõlemad ruumid eeldavad tõhusa VENTILATSIOONI olemasolu ja mis veelgi tähtsam selle otstarbekohast kasutamist. Veelkord edu soovides !
Lugemata postitus Postitas les »
Seinas kasutasin mõlemal juhul 20mm paksust plaati ja karkassi paigaldasin 300 mm sammuga. Üks põhjus negatiivseks tagasisideks võib tõesti olla see, et kui kasutada õhemat plaati ja/või väiksemat karkassisammu, siis hakkab plaatimisel vetruma. Igal juhul plaatijatelt ei ole negatiivset tagasisidet kuulnud, ei ole selle koha pealt kipsist ei parem ega halvem. Ja siis veel nüanss, kus Tyco > Tycroc brändivahetusel hakati mingil põhjusel halli plaadi asemel tootma süsimusti plaate, mille pealt ükski marker õieti välja ei paista. Nii et eks Tycol ka omad vead. Ahjaa, kui Tycot lõigata ketassaega, siis tekib mingi hulk klaasriide/õhekrohvi tolmu, nii et ilma varrukateta särgiga ei maksaks suuremat kogust lõikama hakata. Vannitubade laed (ka Tyocost) said kaetud Sadolini Maxi Aqua niiskuskindla pahtliga, nake Tycoga oli igati hea. Viimistluseks läks Sadolini Vatrum, mis on üks võimalikke valikuid vannitoa (niiskete ruumide) värviks, senised kogemused on positiivsed. Jätab vastupidava niiskuskindla pinna.
Kui aga kipsiga vannituba lahendada, siis korralikult tehtud hüdro on väga oluline.
Mis selle valiku hind? Täna ei ole materjal mille hinda netist ei leia enam eriti tõsiseltvõetav valikkindel tulemus kirjutas: Valiku küsimus. Jõudu kõigile.
Lugemata postitus Postitas Benno »
http://interbauen.ee/wedi-ehitusplaadid-ja-moodulid/
nalja tuleb sul nagu torust , aga ole nüüd hea ja leia sealt tycoroc plaadi hind ma wedit googlist ei otsinud.Benno kirjutas:Tänapäeval pole need kes suuremaid e-poode ei tea eriti tõsiseltvõetavad.
Lugemata postitus Postitas google otsing »
