kerise aluse plaatimine
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kui sooviks leiliruumi ära plaatida siis, mida teha kerise aluse pinnaga. Siin foorumit tuhlates leidsin, et hüdro ja plaadisegu seda kuumust ei kannata . Aga kuidas siis teha ? Mina head vastust foorumis ei leidnus
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: kerise aluse plaatimine
Soojus levib üles, mitte alla. Kerise alune ei lähe nii kuumaks, et plaat või hüdro seda ei kannataks.-ivar- kirjutas: Kui sooviks leiliruumi ära plaatida siis, mida teha kerise aluse pinnaga. Siin foorumit tuhlates leidsin, et hüdro ja plaadisegu seda kuumust ei kannata
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Soe õhk tõuseb üles, aga soojuskiirgus levib ikka allapoole ka. Kuigi oma saunas olen üks kord kerist vahetanud ja ei märganud, et põrandal midagi viga oleks. Ei tulnud küll selle peale, et eriti uurida ka.vtl kirjutas:Soojus levib üles, mitte alla
Milline keris on selline, kus soojuskiirgus ulatub otse põrandani?Küülaline kirjutas:Soe õhk tõuseb üles, aga soojuskiirgus levib ikka allapoole ka. Kuigi oma saunas olen üks kord kerist vahetanud ja ei märganud, et põrandal midagi viga oleks. Ei tulnud küll selle peale, et eriti uurida ka.vtl kirjutas:Soojus levib üles, mitte alla
Elektrikeristel on tennide alumistes otstes olevad klemmid ja ühendusjuhtmed plekist ekraaniga eraldatud. Puukerisel on põlemiskambri all tuhasahtel.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
mira 4400 on kõige rohkem kuuma taluvam, ise ka kunagi otsisin. http://www.mira.ee/datasheet.php?id=37&setlang=est
Plaatimissegu vali ükskõik missugune põrandaküttega sobiv. Nt see:
http://www.ceresit.net/ee/tooted/tooted ... r-flexible
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Näiteks Harvia müüb oma puukeristele spets alusplaate põranda kaitseks. Aga seal on põhjuseks toodud põrandaküttetorustiku kaitsmine kuumuse eest kui see peaks juhtumisi kerise alt läbi minema, mitte põrandaplaatide, segu ja hüdro kaitsmist.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Mina tegin kogu põranda kiilto fibergumiga (<60c), ka selle osa mis puuküttekerise alla jääb. Sauna põrand on ilma küttetta ja ise mõtlen, et küll see betoonimass selle fiiberkummi piisavalt maha jahutab, et kumm selle all keema ei läheks.
mira 4400 multicoat oleks kah väga hea valik (<120c) aga kuna fiiberkummi pott oli eelmistest töödest veel alles, siis läks see.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Kerise alla ei tule sellist kuumust, et seal midagi teisiti põrandaga peaks tegema! Endal läheb puukerise alt (põranda pealt) plastikust pesumasina äravoolutoru ja mitte muffigi pole juhtunud!
