Vana tuhaplokk seina siledaks pahteldamine?
Lugemata postitus Postitas mcsokk »
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Vana tuhaplokk seina siledaks pahteldamine?
Siis tuleb kohe nii teha, et midagi nihu ei läheks. Neid sinu mainituid on raskem lihvida kui midagi nihu läheb. Vähemalt minu jaoks.
Kas sa enda mainitute tootejuhendit ka lugesid? Või üldiselt täitepahtlite omasid? Vist ei, sest muidu sa ei ajaks nii jonnakalt taga pahtlit, mis asendaks krohvi. Näiteks Weber L lubab tasandust kuni 1-3mm ja osalist kuni 5mm, Weber TT lubab 2-10mm ja osalist kuni 30mm. Aga sinu seinal on kõikumised 10-20mm ja lisaks kuivavad nii paksud kihid täitepahtlit kauem kui minu mainitud kipskrohvid. Osaliste täitmiste puhul mõeldakse üldjuhtudel aukusid, mitte lauspahteldust.
Ei hakanud taga otsima kõige odavamat, vaid ühe poe(K-Rauta) hindade järgi väike võrdlus.
Weber TT - 0.55€/kg, kulu - 1,4 kg/m²/1 mm
Weber L - 0,66€/kg, kulu - 1,2 kg/m²/1 mm
MP75 -0,25€/kg, kulu - 10,5 kg/m²/10mm
Lühidalt, kui võtta tasandatava kihi keskmiseks paksuseks 10mm, siis Weber TT m2 hind on 7.70€, Weber L m2 hind on 7.92€ ja Knauf MP75 m2 hind on 2.63€. Kas sind rahuldab 3x hinnavahe?
On veel üks täitepahtel, aga kahtlustan, et selle hind ei ole sulle vastuvõtav, kuid niisama infoks https://www.ehituseabc.ee/ee/pahtel-sad ... i-base-10l
Kui on paljas tuhaplokk ja seal peal ei ole veel mingit viimistluskihti, siis tungivalt soovitan eelnevalt kruntida Knauf Stuck Primeriga. Muidu jäädki kiruma, et tuhaplokk nii kähku imab segust vee välja.
Valik on sinu!
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Lugemata postitus Postitas Krofiproff »
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Lugemata postitus Postitas TaaviS »
Esimesed korrad olin ise ka selle möksiga koos. Hiljem asi selgem, tööriistad pidevalt puhtaks ja ise ka puhas.
Nüüd minu tuhaplokk seinad kenad. Ei taha teinekord isegi miskit seina puurida(riiulid), sest sai hästi tehtud.
Olen näinud, et mismoodi seda tehakse ja tänapäeval on internet ka suureks abiks.
Kasutasin seda lihtsat nippi, mida youtubes tihti kohtas, et veeprits ja silusin kenasti siletaks, kui oli natukene aega seinas asi seisnud. Minu arust isegi, kui vaja krohvi lihvida, siis ei ole see miskit hullu.
Ükskord kasutasin kiilto J pahtlit ja ei viitsinud väga korralikult teha, et ah pärast lihvin. Noo see oli väga suur viga. Vastikult tugev pahtel, aga ilmselt paberi jaoks kindel valik.
![Grin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Olen lugenud ilmselt enamus poes pakutavate toodete kasutusjuhendid läbi. Oli vaja ennast kurssi viia, enne kui asju päris valesti teen.
![Tongue :P](./images/smilies/tongue.gif)
