Paekivisein
Postitatud: 11 Aug 2018, 13:13
Korteris on soklikorrus paekiviseinaga, mis sai paar aastat tagasi nn kindakrohviga üle krohvitud (lubikrohviga) ning seejärel üle värvitud valgeks. Seina puhastades oli näha, et seina alumise ääre (u 60 cm) paekivide vahelt pudeneb vana segu, mis on suht mulla-liiva segu. Ning nüüd ongi ajaga seinale tekkinud kollased plekid. Alguses mõtlesin, et tegu hallitusega ning tegin seina hallituse vastase vedelikuga üle, kuid see ei aidanud. Peale seda hakkas värv hoopis mullitama ning kollased plekid on ikka olemas. Hakkasin nüüd seda mullitanud värvi pahtlilabidaga maha koorima ning on tunda, et enamike kollaste laikude alt on justkui tühi, kui peale koputada. Haamri abil lõin paar kohta lahti ning need ongi sellised kohad, kuhu sai krohvi paksemalt pandud nö vuugi vahele. Samas on seal ikka see liiv, mis tundub ka veidi niiske. Pika jutu lõpuks küsiks, mida nüüd ikkagi teha? Need kollased laigud on üsna nähtavad ja tahaks nendest ikkagi lahti saada. Kas krohvida nüüd uuesti või peaks enne suuremad augud millegiga täitma? Ülevalt poolt on krohv ilus ning saan aru, et see krohv/värv reageerib selle niiske liiva-mullaga. Mida teha?
