köie kinnitamine plaadi/kivi külge?
Postitatud: 06 Juul 2018, 11:27
Postitas tomtom!
Sooviks panna köie ääreliistuks.
Küsimus lihtne - kui põrand on plaaditud ning sein on kivist, siis mis tootega täpsemalt nende kahe külge köit kinnitada?
See kas köis üldse sinna sobib või mitte on maitse asi niiet ärme seda aruta
Re: köie kinnitamine plaadi/kivi külge?
Postitatud: 06 Juul 2018, 16:39
Postitas Urmas
Mida on kivist seina all mõeldud? Fibo, columbia või midagi muud? Osta ports 6x50 tüübleid ja ports 4x60 kruvisid puuri augud seintesse, lase kruvi köiesläbi ja tüüblisse. Hoiab vägevalt. Olen kasutanud selleks terrassikruvisid, nendel on väiksem pea, kaob ära köie sisse ja sissemineku koht ei jää näha.
Postitatud: 06 Juul 2018, 19:09
Postitas tomtom!
Sein on tellisest. Nimetatud tüüblivariant kõlab päris hästi ning peaks ka tellisega töötama. Arvatavasti proovingi nii. igaks juhuks küsiks veel, et kas mingeid imeliime tänapäeval veel ei ole mis elu lihtsamaks teeksid?
Postitatud: 07 Juul 2018, 08:21
tomtom! kirjutas: ↑06 Juul 2018, 19:09
... , et kas mingeid imeliime tänapäeval veel ei ole mis elu lihtsamaks teeksid?
Loomulikult on, aga lihtsalt köis pole just kõikse parem pind imeliimi jaoks.
Postitatud: 07 Juul 2018, 15:41
Postitas Fgh
https://www.soudal.ee/index.php/fix-all ... -invisible
Tehke proovi. Päris hea toode ja sisuliselt ei jäta jälgi ka. Kinni liimib ka igasugu muud liimid, aga enamasti valet värvi. Espakis praegu mõistliku hinnaga.
