Kas antud töökäik on vettpidav vannitoas -
1)Mõtlen siis praegu nii, et katan plokkidest laotud vaheseiand kipskrohviga.
2)Kipskrohvile kannan peale niiskuskindla pahtli struktuurrulliga.
3)Niiskuskindla pahtli peale tuleb veekindel värv.
Küsimus on, kas sellised materjalid võib kokku panna ning kas hüdroisolatsioon(fiiberkumm) on vajalik seal kusagil?
Tegemist on vannitoaga kus on vann.
Kui ei pääse fiiberkummist, siis kuhu ning mis materjali vahele ma peaksin ta panema?
Aitäh!
Vannitoa seinad struktuurseks
- Uus kasutaja
Re: Vannitoa seinad struktuurseks
Kui krohv läheb plokkidele, kasutaksin pigem lubitsementkrohvi. Või tsemendi baasil tasandussegusid (Weber TT jt). Tunduvalt niiskuskindlam lahendus. Põhimõtteliselt võid enne värvimist kruntida Aquastop-iga, ja kui on tõesti VEEKINDEL värv, peaks piisama. Kriitilisem piirkond on vanni ümbrus, kui seal dušši ka võtad. Aga põrandale KINDLASTI korralik hüdro ja nurgalindid.
Kohe tuleb Urmas ja räägib täpsemalt
Ise enda vannitoas katsin hüsroisolatsiooniga vaid duššinurga osa, valamu ja pesumasina ümbruse ja loomulikult põranda + keerasin 10cm ka seinale. Ülejäänud pinnad niiskuskindla pahtliga ja kaetud siis kas niiskesse ruumi mõeldud värvi või dekoratiivkrohviga (see lakiga kaetud). Veeavariid pole 3 aasta jooksul olnud aga niiskust tuleb pikkadest dušši sessioonidest palju ning kuskilt ei kooru ega hallita.
Pahtli ja värvi vahele ka kindlasti niiskuskindel krunt. Ise kasutasin Vatrumsgrundi mida saab nt Värvikeskusest. Sellel head nakke ja hallitusvastased omadused.
Vastates su küsimusele siis hüdroisolatsioon läheb krohvi peale ja pahtli alla
