Ahju ja soojamüüri värvimine/krohvimine, millega?
Lugemata postitus Postitas Liacgi »
Millega oleks sobiv värvida vana soojamüüri ja ahju? Või võib savikrohviga seda krohvida?(Pildi peal on täpsem välimus näha soojamüürist). Samuti, kas kogu eelnev värv tuleb ennem eemaldada? Olen värvinud ainult lagesid ja seinu senimaani seega ei tea ise ning info otsimisega tegelen ka hetkel.
Ilusat päeva!
Ette tänades,
Liina
Re: Ahju ja soojamüüri värvimine/krohvimine, millega?
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Lugemata postitus Postitas range »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Minu retsept soojamüüri ilma kummikinnasteta korda tegemiseks oleks järgmine. Kõigepealt pahtlilabida või millega iganes lahtised servad maha ja kogu pind kvartsliiva sisaldava krundiga üle teha. Kui mõni kahtleb sellise krundi nakkuvusest, siis võib sarnase krundi ka ise kokku segada, võttes mingit lahusti baasil kruntvärvi ja segada sinna sisse kvartsliiva. Valmiskrundid haisevad ammoniaagi, lahusti baasil muu keemia haisuga, seega suurt vahet ei ole. Suuremates hästivarustatud ehituspoodides nii valmiskrunt kui ka isetegemiseks need kaks eraldi komponenti vabamüügis. Pildil oleva pinna kruntimiseks peaks piisama 2,5l krundipotsikust. Kui ise teha, siis kvartsliiva koguse lisamisel peaks arvestama (ise olen pannud 10l potsiku kohta ühe purgi(1,8kg) kvartsliiva) 2,5l kohta 1/4 sellest purgist. Poes pead otsima värvilisandite juurest. Näiteks see https://www.vivacolor.ee/tooted/special-structure
Pärast krundi kuivamist ostad koti elastset plaatimissegu ja krohvid sellega pinnad üle, lisades ka armeerimisvõrgu. Järgmine päev tasandad veel ühe kihi plaatimisseguga ja edasine on juba sinu valik, kas lihtsalt pahteldad ja värvid või teed mõne dekoratiivsema viimistluse värvidega või krohvid dekoratiivsemalt.
