Kirjud plaadivuugid?!
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aivoarusaar »
Mis võib põhjustada ebaühtlase tooniga plaadivuuke?
Olen lasknud 2 korda vuukida oma dushiruumi põrandat. Esimene kord Kiilto vuugitäidisega. Tulemus - ebaühtlane. Toon oli keskmine hall, aga vuugi värvus varieerub hele-hallist kuni tumehallini.
Kraapisin siis vuugid teemat-kraabitsaga üles (kuna on kuusnurksed plaadid, siis täielik õudus).
Lasin siis uuesti vuukida. Seekord võtsima Mira vuugitäidise. IKKA SAMA ASI!
Ma päris ausalt kohe ei jaksa teist korda neid vuuke üles kraapida ja põlvili maas elada.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Uus kasutaja
Re: Kirjud plaadivuugid?!
Kuivas põrand nädala kindlasti enne kui sai peale mindud.
Olen proovinud mingisugust Knaufi vuugipuhastusvahendit. Lugesin kuskilt midagi äädikast veel kuid pole seda proovinud. Google andis vastuseks, et valesti segatud segu ja ebaühtlane kuivamine võivad sellist asja põhjustada. Ei teagi mis teha.
- Uus kasutaja
Kui esimest korda lasin teha oli ca 3-4 kuud hiljem ikka väga laiguline.
Vannitoas on ka vesipõrandaküte.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kui on tegemist kivi, betooni, segu ja niiskusega siis sageli on põhjuseks eflorestsens.aivoarusaar kirjutas: Mis võib põhjustada ebaühtlase tooniga plaadivuuke?
Täiesti süütu ja kergesti eemaldatav nähtus.
Selleks ei pea...
Kel huvi see googeldab ja leiab lahenduse.aivoarusaar kirjutas: Ma päris ausalt kohe ei jaksa teist korda neid vuuke üles kraapida ja põlvili maas elada.
- Uus kasutaja
maik kirjutas:Kui on tegemist kivi, betooni, segu ja niiskusega siis sageli on põhjuseks eflorestsens.aivoarusaar kirjutas: Mis võib põhjustada ebaühtlase tooniga plaadivuuke?
Selleks ei pea...Kel huvi see googeldab ja leiab lahenduse.aivoarusaar kirjutas: Ma päris ausalt kohe ei jaksa teist korda neid vuuke üles kraapida ja põlvili maas elada.
Proovisin täna survepesuriga mõnda kohta puhastada. Sellel mingit effekti ei olnud.
Katsun homme siis alla 5% äädikalahusega küürimist, aga kui see ka ei aita, siis äkki oskate öelda kas on mingi ettevõte, kes pakub nende soolade eemaldamist ka teenusena?
- Uus kasutaja
Kas on veel kellelgi ideid mis võiks aidata. Äädika lahus ei ole aidanud - proovisin 1:5'le ja 1:3'le lahust (30% söögiäädikaga). Proovisin ka metallkäsnaga ja äädikaga vuuke hõõruda - käsn kindlasti pinda kraapis, sest lahus muutus tumehalliks. Kuid pärast loputamist ja öö otsa kuivamist on pilt ikka sama, kohati isegi hullem. Valged laigud ikkagi.
Panin hommikul tähele, et plaatidel oli kerge teraline tolm peal - eeldan, et see võis olla osa soolast, mis äädikas lahti söövitanud. Aga paremuse poole pole asi läinud.
Kas proovida ka kangema lahusega?
Tegemist on kas kivisooladega või dussist tuleva lubjase veega. Mõlemad on eemaldatavad äädikaga.
Mingid muud variandid ma välistaks, oleks juba müstika.
Lugemata postitus Postitas Plaatmeisteer »
Päris kindlasti on suuremalt jaolt tegu väljakuivamata niiskusega, ajapikku läheb ühtlasemaks. Seda tõepoolest juhtub vahel, polegi aru saanud täpselt, miks. Vuugitäide ei tohi olla liiga vedel, tuleb pesta korralikult, järjest, pesuvahtu ei tohiks jääda värske vuugi peale, vahetada korra vett. Kindlasti ei juhtu seda EPO vuugiga (soovitav kogenud vuukija), samuti Mapei on hea.
Olen viimase Plaatmeistriga nõus et vuugipesu ajal jäi mullitav pesuvesi vuuki ja taheneski sinna ära.
Kas seda sama vuugisegu on veel alles?
Kas terve põrand selline või sellest mingi osa?
Äkki saab sealt kus vaja vuugi tühjemaks teha ja üle vuukida. Kuid peale svammiga nühkimist vaadata et põrand seekord kuivemaks jääks.
Mis puutub siia kütte? Põrandaid saab edukalt vuukida küttega ja ilma.Külaline kirjutas:Kas enne plaatimist / vuukimist oli põrandaküte väljas ja ka kuivamisajal?
Mullitav pesuvesi? mis asi see on? Kohe otse ei saa õelda, et kehvalt ja lohakalt pestud.Külaline kirjutas: Olen viimase Plaatmeistriga nõus et vuugipesu ajal jäi mullitav pesuvesi vuuki ja taheneski sinna ära.
Poes on seda sama segu tonnidega, tahad ka endale äkki? Mida muudab teadmine on või ei ole?Külaline kirjutas: Kas seda sama vuugisegu on veel alles?
Sa esimest postitust vist üldse ei lugenud?Külaline kirjutas:Kas terve põrand selline või sellest mingi osa?
WTF teemaalgataja just nühkis oma vuugid tühjaks ja siin jälle üks tark soovitab sama teha.Külaline kirjutas:Äkki saab sealt kus vaja vuugi tühjemaks teha ja üle vuukida. Kuid peale svammiga nühkimist vaadata et põrand seekord kuivemaks jääks.
Kõnealused vuugid tahavad lihtsalt pesu ja veelkord hoolikat pesu ja kui see ei aita siis sebigu omanik endale veepehmendaja, sest eemalt juba näha, et tarbevesi on lubjane.
Korralik tark tuli välja. Ise ei lugenud et on pestud vuugipesu ainega ja ei tea millega veel ??Külaline kirjutas:Mis puutub siia kütte? Põrandaid saab edukalt vuukida küttega ja ilma.Külaline kirjutas:Kas enne plaatimist / vuukimist oli põrandaküte väljas ja ka kuivamisajal?Mullitav pesuvesi? mis asi see on? Kohe otse ei saa õelda, et kehvalt ja lohakalt pestud.Külaline kirjutas: Olen viimase Plaatmeistriga nõus et vuugipesu ajal jäi mullitav pesuvesi vuuki ja taheneski sinna ära.Poes on seda sama segu tonnidega, tahad ka endale äkki? Mida muudab teadmine on või ei ole?Külaline kirjutas: Kas seda sama vuugisegu on veel alles?Sa esimest postitust vist üldse ei lugenud?Külaline kirjutas:Kas terve põrand selline või sellest mingi osa?WTF teemaalgataja just nühkis oma vuugid tühjaks ja siin jälle üks tark soovitab sama teha.Külaline kirjutas:Äkki saab sealt kus vaja vuugi tühjemaks teha ja üle vuukida. Kuid peale svammiga nühkimist vaadata et põrand seekord kuivemaks jääks.
Ei tasu juua töö ajal.
Ning veepehmendi teeb ise põranda korda?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ja sina tead, et külaline töötab öövalvurina?Külaline kirjutas:Ei tasu juua töö ajal.
Vot, juba tuleb, nimelt seesamune vuugipesuaine ja ei tea mis veel tulebki nüüd maha pesta ja hoolikalt!Külaline kirjutas: Korralik tark tuli välja. Ise ei lugenud et on pestud vuugipesu ainega ja ei tea millega veel ??
Ja ja, selge kui napakad argumendid on otsas siis minnakse isiklikuks.Külaline kirjutas: Ei tasu juua töö ajal.
Hingaks nüüd sügavalt sisse ja prooviks kaasa mõelda,Külaline kirjutas:Ning veepehmendi teeb ise põranda korda?
Teemaalgatajat ei aita põrandakütte olemasolu, ei segu olemasolu ega mingi müstiline mullitav vuugipesuvesi.
Pildil on naturaalne SOOLvõi LUBI.
Esimest pestakse maha
Teist võid pesta, aga tuleb tagasi kuna iga veetilk mis kraanist põrandale langeb, määrib põranda just selliselt nagu pildilt paistab.
Raviks oleks just veepehmendi.
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
"Külalise" sarnasest "plaatijast" tuleks küll kaugele hoida kõigil tellijatel. Postituse toonist on hästi tunda "pädevat spetsialisti"
Unista edasi, homme viskab -15 ja mul on 30m2 vuukida, nii kui kütte maha keeran võin pankroti välja kuulutada, naljamees oma reeglitega.Plaatmeister kirjutas:Küttes põrandat EI TOHI vuukida, see on REEGEL. Lihtsalt vuugitäide kuivab liiga kiirelt ja vuuk jääb nõrk. Kui just pole maha keeratud miinimumini ja põrand jahtunud.
Ja kas teemaalgataja probleem on siis põrandaküttes? pädev spetsialist my ass.
No ma ei tea mis survepesuriga teie põrandat pesete, et kõik teil vahutab, mul ei vahuta.Plaatmeister kirjutas: Ja vuugipesuvesi tõepoolest vahutab, kui mõni mees veel ei tea
Ja tahad väita, et see nn. (kuivanud) vaht on siis eemaldamatu? Huvitav kas vuukija oli pime ja põlvili vahus, et ei näinud mida teeb.
Paluks teemas püsida ja leida probleemile lahendus, mitte lahmida.
Sulle samuti soovitus, hinga ja mõtle.
Lugemata postitus Postitas eesti plaatija »
Ja sujuvalt on teema muutunud vahuks.eesti plaatija kirjutas:iga plaatija teab vee vahutamist ja kui ei tea, siis pole ta ka plaatija
- On tänatud: 10 korda
Vuugi segu segasid esimest korda elus ja käsitsi?
Järgmine kord lase trelliga ja sega pudeli veega ja tõmba siis sealer plaadile ja vuugi vahesse alla et soola plaadiseest ei tuleks. Ega sul hing ennem rahu ei anna. Või osta korralik mapei vuugi segu mitte kõige odavam
Lugemata postitus Postitas keegimuu »
