peegelkapi kinnitamine vannitoa kipsseinale
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 18 Nov 2016, 07:46
Tervitus!
Olen hetkel dilemma ees. Sai soetatud peegelkapp vannituppa, mis läheb plaaditud kipsseinale. Puudub teadmine. kui jäme on kipssein ja kuidas on karkass paigaldatud. Sellega seoses küsimus, et milliseid tüübleid tuleks kasutada, et kapp ka seinas püsiks, kui tegu on kipsplaadist seinaga ? Väga tore oleks mõni konkreetne vihje mõne edasimüüja kodukale, et mõista, mis tüübleid taga pean ajama.
Peegliga kaasas olid nailontüüblid, kuid nendest vähe abi, et seinas püsiks. Kapp suur pole 60cmx60cm, aga tahaks ikka, et seinas püsiks :)
Rabarebane
On tänanud: 1 kord
Re: peegelkapi kinnitamine vannitoa kipsseinale
Lugemata postitus Postitas Rabarebane » 18 Nov 2016, 08:27
Lähed otsid poest selliseid asju: http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=95.
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 18 Nov 2016, 09:54
Ära siis tange ka unusta.
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 18 Nov 2016, 11:30
Tänud, mehed! Mis tange sinna juurde vaja on ?
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 18 Nov 2016, 11:52
Tangid on mõeldud kruvi väljapoole sikutamise jaoks, et ankur kinni jääks.
http://www.tooriistamarket.ee/et/ankrutangid
Aga pole seal paari ankru jaoks mingeid tange vaja, keerab kruvikeerajaga ka ilusasti selle seina külge kinni, üle pingutada muidugi ei maksa. Peale seda kruvi(d) uuesti välja kaarata ja saabki peegli kinnitamisele asuda.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Nov 2016, 12:17
Jah, tangideta saab ka, ise ka neid käsitsi keeranud.
Aga on vist peamine, et seal kipsi taga ikka tühi ruum oleks....vist
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 18 Nov 2016, 12:44
See on muidugi teine teema, kas seal on tühi ruum. Enne vist teada ei saa kui auk ette puurida ja taskulamiga pilusse passida ja midagi sisse susata ja tunde järgi sorkida
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 18 Nov 2016, 13:33
Kõigepealt puuri auk ja mõõda paksus, kas on ühekordne või kahekordne kips, sellest sõltub milline ankur sobib. Ilma tangideta on jämedamat, kui 5-6 mm ankrut üsna võimatu paigaldada.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Nov 2016, 13:56
Õõnesplokkide külge kinnitamiseks mõeldud nailontüüblid, kruvi tõmbab tahapoole krunni takistuseks.
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 18 Nov 2016, 21:13
K-rautasse sea sammud ja osta alligator tüüblid, plaaditud kipsil lõikele 135kg, riputa või ühe tüübliga see karbike seina peale.Pole vaja tange ega muud erilist´.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Nov 2016, 02:51
fgh kirjutas:K-rautasse sea sammud ja osta alligator tüüblid, plaaditud kipsil lõikele 135kg, riputa või ühe tüübliga see karbike seina peale.Pole vaja tange ega muud erilist´.
ABCs ka leidub Alligaatorit, aga lõikesoonega kruvi ei tohiks kasutada. Võta tüüblikomplekt koos kruvidega.
Et peegel kõikuma ei hakkaks pane alla nurka seinavahele kahepoolse teibi tükid.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Nov 2016, 06:49
Külaline kirjutas:Et peegel kõikuma ei hakkaks pane alla nurka seinavahele kahepoolse teibi tükid.
Hallo-hallo, jutt käib peegelkapist, mitte peeglist.
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 19 Nov 2016, 10:07
Okey, alligaatortüübel tundub juba teps lihtsam teema olevat.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Nov 2016, 20:11
Ärge minge lolliks mingite eriliste tüüblitega.Kips+ker plaat on piisavalt tugev hoidmaks ka tava tüüblitega.Endal valamu kapp/valamu paigaldatud selliselt.pole alla tulnud ka korduva suguakti ajal.Tagant järgi olen kuulnud,et ka mõni sõber on seda toetuseks kasutanud.
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 20 Nov 2016, 14:17
Hakkasin ka korra mõtlema, et kas tavaline nailontüübel siis tõesti ei sobi...
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli » 20 Nov 2016, 16:07
Nii...seina jämedus koos plaadiga on kokku 2cm. Puurisin augu ja sain mõõdetud...
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Nov 2016, 17:47
polukoli kirjutas:Nii...seina jämedus koos plaadiga on kokku 2cm. Puurisin augu ja sain mõõdetud...
Tubli! Lausa Nobelit väärt!
Kips:13 mm
Plaat:min.6mm
Segu:järelikult 1mm
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 20 Nov 2016, 18:28
Mina ei hakkaks küll muuga katsetama, kui esimesena soovitatud ankur.
Etts
Lugemata postitus Postitas Etts » 20 Apr 2018, 15:43
Alligaatortüübel siiski väga ok. lahendus. Ei ole ka mingeid lisatange vaja.
arno14
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 » 20 Apr 2018, 19:29
Ja mis kipsi taga siis on? Mis sein?
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 20 Apr 2018, 19:40
Kipsi taga on tavaliselt tükk tühja maad või vill.
