MP 75 krohvikihi paksus
ponks
Lugemata postitus Postitas ponks » 02 Okt 2014, 20:38
Knaufi tootejuhend ütleb, et minimaalne kihi paksus peab olema 8 mm.
Pole kusagil näinud, et üle 3 mm on pandud kui sein on tasane. Knaufi tegelased on parajad soodad?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: MP 75 krohvikihi paksus
Lugemata postitus Postitas Manowar » 02 Okt 2014, 22:32
Pole nii tasast seina laotuna näinud, kõikumised ikka 3-10mm, enim väljaulatuv osad on 0 punkt ja mujale laod niipalju, et saaks seina tasapinda, vajadusel vaadrisse.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Külaline1111
Lugemata postitus Postitas Külaline1111 » 15 Jaan 2015, 20:12
Kas MP 75 võib panna kahes kolmes kihis? Või tekkivad mingid probleemid hiljem kui panna kahes kolmes kihis?
Oli plaan panna kokku ca 0,8-1,0 cm paksune kiht.
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas vuuk » 20 Jaan 2015, 04:18
Külaline1111 kirjutas:Kas MP 75 võib panna kahes kolmes kihis? Või tekkivad mingid probleemid hiljem kui panna kahes kolmes kihis?
Aga mis takistab siis krohvida ühes kihis?
Tootja kinnitusel on MP 75 ühekihiline krohv ja maksimaalne kihi paksus võib olla kuni 50 mm.
Krohvikihi minimaalne paksus 8 mm. Seega, kui krohvitava aluspinna kõverus ulatub kuni 8 mm siis krohvikihi paksus "muhkudel" peab olema 8 mm ja "lohkude" kohal kuni 16 mm.
Miks aga krohvitakse õhemalt kui tehnoloogia ette näeb?
MP 75 on tegelikult masinkrohv.
Kuna paljud ehitajad kasutavad seda käsikrohvimisel, siis segatakse mört valmis trelli ja vispli abil. See muudab protsessi ajamahukaks ja ilmselt tehnoloogiast kinni pidades kaob ehitajal piltlikult öelduna vorst laualt ära. Põhjus selles, et konkurentsitingimused ei võimalda tellijale niisugust arvet "keevitada", mis 2...3 korda paksema kihi korral kujuneks.
Niisiis ühed söönud, teised peaaegu terved. Kõik oleks nagu korras. Tootjagarantii ilmselt ei kehti ehk vastutus jääb otsustajate kanda.
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 189 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 20 Jaan 2015, 06:52
vuuk kirjutas:... MP 75 on tegelikult masinkrohv...
See on nii ja naa. Tootejuhendis ju ei ole otsest keeldu käsitsi pealekandmiseks. Seal on kirjas, et
Knauf MP 75 on kipsi baasil valmistatud kipsmasinkrohvi
kuivsegu. Standardi EVS EN 13279-1
järgi vastab omadustelt klassi B1/50/2 nõuetele.
Sobiv krohvimasinatega pinnale kandmiseks
(näiteks kasutades universaalset krohvimasinat
PFT G4).
Aga võib olla lihtsalt tõlgendan seda tootejuhendit enda rahustamiseks? :scratch: :)
Sobiv on ta masinkrohvimiseks sellepärast, et tal on tunduvalt pikem töötlemisaeg kui Rotbandil või Goldbandil ehk ei kivistu torudes nii kiiresti ja sellepärast eelistan ka ise MP75 ka käsitsi krohvimisel kasutada, eriti poorbetoonist(Aeroci laadsed) seintel.
