Kips seina pahteldamine
Lugemata postitus Postitas kapuuts »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kips seina pahteldamine
Kuna tundud olevat võhik pahtlite osas, siis soovitaks kasutada valmispahtleid, aga nende ostmiseks pead vist külastama natuke suuremat ehituspoodi kui sinu kohalik. Paberteibi kasutamine üldiselt hoiab ära pragude tekkimise kipsplaatide vuukides, aga ei pruugi kui kips sitalt paigaldatud või maja vajub või muud 101 põhjust, sest lõppviimistlus (pahtel ja värv) ei hoia maja püsti. Ilma teibita pahtleid saab kasutada natuke teistmoodi vuugiservadega kipsplaatide puhul, sellised ümardatud servadega. Uninaks on lihtsalt sellise "pisinüansi" tooteinfos jätnud mainimata. Uninaksi pahtlite kvaliteedi osas ei oska ei kiita ega laita, kuna puudub kogemus või lihtsalt ei mäleta, et oleks midagi suuremat teinud nendega. Algajatel reeglina puudub kuivsegude tegemisel doseerimiste kogemus, et saada õige paksusega segu ja sellest soovitus kasutada valmispahtleid.kapuuts kirjutas:Kavas siis mõne toa kips seinad ära pahteldada. Kohalikust väikese valikuga ehituspoest jäid silma ainult uninaksi tooted. Üks pahtel mõeldud paberteibiga vuukide täitmiseks, teine ilma teibita vuukide täitmiseks. Mis on selle paberteibi kasulikkus üldse? Ja kas uninaksi kipsipahtlid kvaliteetsed? Uurisin ka gyproci lehelt nende pahtleid. Nende kvaliteet?
Vuukimiseks võid vabalt kasutada kõikide siin saadaolevate tootjate vuugipahtlit tähistusega "J", täitmiseks/laiendamiseks ja lauspahtelduseks on täiesti sobivad nii Sheetrock kui ka Vivacolori toodang. Veel parem kui kasutad ühe firma tooteid, mõlemitel sobivad valikud täiesti olemas. Enne kasutamist soovitaks läbi mikserdada!
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
kapuuts kirjutas: Ja hiljem läheb (arvatavasti) tapeet seina, et vist lõppkvaliteet nii oluline ei pea olema,lihtsalt et seina tasaseks saaks. Aga tänud sellegipoolest, külastan esmaspäeval Tartu poode ja otsin endale sobiva valmispahtli.
No on ikka suhtumine!!! Miks ei taheta, viitsita teha korra ja korralikult...lase aga muidugi lödva randmega, ning pärast imesta miks tapeedil ääred lahti, mullitab vöi servad ei jookse kokku!!!
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Lugemata postitus Postitas Erkss »
Lugemata postitus Postitas 1külaline »
Idee järgi saab tapeedialuseks kõlblikuks pinnaks vuugid kahe korraga tasaseks (pahtliga teipimine+täitmine-laiendus). Ära koonerda pahtliga! Krundi kindlasti enne tapeetimist, muidu ei jõua sa ennast või teised sind järgmise tapeedivahetuse ajal ära kiruda.kapuuts kirjutas:Vuugid täitsin paberteibiga. Algul katsetasin kahe plaadiga ja jäi mullitama,seejärel soovitas sõber enne lint korraks vette kasta jaa siis pahtel peale ja seejärel jäi korralik. Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud. Tuleb vist korra ikka veel üle käia. Ja niiet kruntvärv on ka hea mõte enne tapeetimist?
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Asjaarmastaja hiljutine kogemus - esimene pahteldus (peale vuukide pahteldamist) tee aluspahtliga (ise kasutasin Sadolini Maxi Base-i) - täidab suuremad ebatasasused/nõod ära ja pääsed vähema vehkimisega.kapuuts kirjutas:Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud.
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
tuleb tuttav ette:) lihtsalt kui hakkad vuugivahesi pahteldama, siis pahtlit pane ikka julgelt ja labida lajus võiks ka vähemalt a´la 23 olla.sadolini maxi-base oli väga hea, kerge lihvida., peale seda, natuke peenpahtliga üle ja ongi ok ning kruntimiseks valmis.
Kui jutt käib vuugipahtliga vuukide lintimisest, siis soovitan ettevaatlik olla ja kasutatava pahtli lihvitavuses enne veenduda - Kiilto J vuugipahtel osutus igal juhul nii kõvaks lihvida, et tulevikus tuleb selle kasutamisel igal juhul piiri pidada ja mitte liiale minna.vee võhik kirjutas:kui hakkad vuugivahesi pahteldama, siis pahtlit pane ikka julgelt
"Ma tean, mida sa tunned!"madis64 kirjutas:...Kiilto J vuugipahtel osutus igal juhul nii kõvaks lihvida, et tulevikus tuleb selle kasutamisel igal juhul piiri pidada ja mitte liiale minna.
Algaja asi. Järgmise ruumiga olen juba kindlasti targem ja osavamvee võhik kirjutas:kapuuts kirjutas:Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud.
Kuna siin teemas ma selle Base-i sisse tõin, siis pean ikkagi kohaseks korrata, et ma ei tea, kas ta ka vuukide lintimiseks sobib.ponkskar kirjutas:Oleme siis kokku keppinud et kasutada Sadolini Maxi-Base ?
Endal sai vuugilindid paika Kiilto J-ga ning sai ühtlasi veendutud selle "ülimas" mittelihvitavuses . Peale linte läks edasi suuremate nõgude täitmine Maxi Base-iga nagu jalutuskäik pargis .
Ei väsi kordamast- vuukide teipimiseks võiksid ikka kasuta "J" tähistusega pahtlit ja üle jäänud tee Maxi-Base`ga. Seda "J" pahtlit peaks ka väiksemates potskudes olema kui 10l. Kui ei leia väiksemat valmispahtlit, siis Maxit`l on Siloitte ka 5kg pakend, millest sinu 10 vuugi jaoks on küll.ponkskar kirjutas:Oleme siis kokku keppinud et kasutada Sadolini Maxi-Base ? Mul vaja ka mõned vuugid üle teha ning vaja pahtel soetada. Varem ka kipsi vuuke teinud pole, aga kunagi ju ikka esimene kord. Kümnekonna vuugi pärast pole maalrit ka mõtet kutsuda.
Kiilto J on saadaval ka 3-liitrises (4,8 kg) ämbrikeses.Urmas kirjutas:Seda "J" pahtlit peaks ka väiksemates potskudes olema kui 10l.
Aga selle eest hoiab ära ka projekteerijate ja üldehitajate apsakad ning maja jääb vähemalt selle pahtli najal püsti seisma.madis64 kirjutas:[...Endal sai vuugilindid paika Kiilto J-ga ning sai ühtlasi veendutud selle "ülimas" mittelihvitavuses...
Mis sa siis "limpsisid", teinud tööd ikkaKülaline kirjutas:selleks ajaks, kui pool pahtlist oli laiali tõmmatud, oli pahtlilabidale jäänud teine pool juba kasutuskõlbamtuks kuivanud.
Kuna kips jääb tapeedi alla, siis äkki pääsen ainult vuukide pahteldamisega. Ik. seinad on kõik kivist, seetõttu kipsiga kogemusi veel pole.Urmas kirjutas:Ei väsi kordamast- vuukide teipimiseks võiksid ikka kasuta "J" tähistusega pahtlit ja üle jäänud tee Maxi-Base`ga. Seda "J" pahtlit peaks ka väiksemates potskudes olema kui 10l. Kui ei leia väiksemat valmispahtlit, siis Maxit`l on Siloitte ka 5kg pakend, millest sinu 10 vuugi jaoks on küll.ponkskar kirjutas:Oleme siis kokku keppinud et kasutada Sadolini Maxi-Base ? Mul vaja ka mõned vuugid üle teha ning vaja pahtel soetada. Varem ka kipsi vuuke teinud pole, aga kunagi ju ikka esimene kord. Kümnekonna vuugi pärast pole maalrit ka mõtet kutsuda.
