krohvitud seina pahteldamine?
laiskloom
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas laiskloom » 03 Apr 2009, 12:30
küsiks siis, et mismoodi oleks kõige parem suurel rõõmsal vene ajal krohvitud seina siledaks pahteldada? :) Kuna peale tuleb tapeet, siis tahaks lihtsalt suuremad konarused kaotada. Piisab kui tõmmata üks kiht LR-ga? Ja kas peaks enne nakkega seina üle tegema? Kuna sein on suht poorne, siis äkki polegi naket vaja?
Koristaja
On tänatud: 1 kord
Re: krohvitud seina pahteldamine?
Lugemata postitus Postitas Koristaja » 03 Apr 2009, 13:08
laiskloom kirjutas:... mismoodi oleks kõige parem suurel rõõmsal vene ajal krohvitud seina siledaks pahteldada? :) Kuna peale tuleb tapeet,...?
sama teema päevakorras ...
ma prooviks määrisin ühte seina rothbandi nii õhukeselt kui andis ... lasin veits kuivada, et suuremad terad kinni ja aiapritsist vett lisades hõõrutiga silusin, järgmine päev siloite kuivpahtlist piimaga ja laia pahtlilabidaga viimistlesin ...
puudused liiga palju hõõrumist ja silumist, siloite suht kallis tundus, väike kott 100.-, välisnurki jama viimistleda
positiivne, et lihvima- tolmutama ei pea, pind jäi labidaga sile, sisenurgad sai kergelt täidetud
ei ole veel otsustanud, kas teen teised seinad samamoodi
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar » 03 Apr 2009, 14:11
Siloted pole küll mõtet lõppviimistluse jaoks raisata, sellepärast hõõrusidki kaua seda seina, et tegid Siloitega!
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 » 03 Apr 2009, 15:24
Minu tagasihoidlik pakkumine oleks,et LRiga võid pahteldada seni,kuni sein ikka ilus sile saab- seda parem on pärast tapeeti panna... Nakkeparandajaga võid üle teha-siis ehk endal mugavam pahteldada....Enne, kui tapeetima hakkad värvi lihvitud LR veel kruntvärviga või üks kord tapeediliimilahusega üle.... Tapeedid on erinevad- mõne alt jääb iga krõõbu näha,mõnega mitte.Siis saad vabamalt tapeeti valida,kui aluspind sile:)
laiskloom
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas laiskloom » 03 Apr 2009, 17:59
nüüd juba uus mure, kuna osa krohvi oli lahti, siis lõin need tükid haamriga seinalt maha. Millega oleks kõige parem neid auke täis krohvida? Rothband? Või on midagi paremat?
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 » 03 Apr 2009, 19:44
laiskloom kirjutas:nüüd juba uus mure, kuna osa krohvi oli lahti, siis lõin need tükid haamriga seinalt maha. Millega oleks kõige parem neid auke täis krohvida? Rothband? Või on midagi paremat?
MP-75?? Pakuksin mina.. jälle tagasihoidlikult :blush:
varukas
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas varukas » 03 Apr 2009, 21:01
Võid ka Vetonit TT-ga proovida see täidab ka sügavamad augud ära .Olen teine kord ka Vetonit Tile Fix juurde pannud ,jääb veel tugevam aga raske lihvida .Peenpahtelduseks seda kompoti ei soovita.Aluspahtliks aga väga hea.
Lucyfer
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Lucyfer » 07 Apr 2009, 15:45
Loodan et täitsid MP 75-ga. seda hea töödelda Nu et seinad oleks loodis ja sirged soovitaks ikka kasutada 2m. latti arvan et vene aegne krohv pole just eriti sirge ja loodis!!! LR+ pärast pahtelduseks.
Extazy
Lugemata postitus Postitas Extazy » 08 Veebr 2019, 10:34
Lucyfer kirjutas:
07 Apr 2009, 15:45
Mina ei soovi MP 75 :shock:
________________________________________________________________________________________
https://abcbuilding.eu/ee/teenused/sise ... teldamine/
On tänatud: 204 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 08 Veebr 2019, 16:26
Extazy kirjutas:
Lucyfer kirjutas:
07 Apr 2009, 15:45
Mis Extazyga juhtus, et säärdune arusaamatu kommentaar 10 aasta tagusele teemale? Üledoos? :scratch: ;)
