Metall-PVC üleminek
seen
Metall-PVC üleminek
Lugemata postitus Postitas seen » 07 Jaan 2019, 12:30
Köögi seinas on PVC kate, kraanikauss on äärest ääreni roostevabast terasest. Seinakatte ja kraanikausi vahelise ääre täidan neutraalsilikooniga, mis läheb paari kuuga kollaseks. Nake on siiski väga hea. Mida sinna vahesse panna, mis ajahambale vastu paneks ja valgeks jääks?
Kusjuures PVC seinakatte valged ruudud on püsinud juba mitu aastat lumivalged st seal kolletumist näha pole.
Re: Metall-PVC üleminek
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Jaan 2019, 17:04
Köögi kraanikausi serva valge silikoon. Elu liiga igav, et tekitad probleeme juurde? 8)
seen
Lugemata postitus Postitas seen » 07 Jaan 2019, 17:12
Kasutatud neutraalne silikoon (makroflex või penosil) ongi valge, mõne kuu jooksul aga tõmbub kollaseks.
toomas
On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas toomas » 07 Jaan 2019, 19:35
sanitaarsilikoon
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas aero » 08 Jaan 2019, 11:05
seen kirjutas:
07 Jaan 2019, 17:12
Eelkirjutaja point oli vast selles, et näiteks välisukse alaserva (pisut utreerin) sa ilmselt ei paneks lumivalget silikooni? Sama loogika järgi ma valiks köögi kraanikausi serva vahele pigem mingi hallika või beežika tooni. Või läbipaistva.
seen
Lugemata postitus Postitas seen » 15 Jaan 2019, 11:08
Ehituspoes olevate (happeliste) sanitaarsilikoonide tuubide peal pole üheski kohas ühelgil tootel nakkuvust plastide ega PVC-ga välja toodud. Käisin vaatamas.
Tõsi, Penosili sanitaarsilikoonil on kodulehel välja toodud nakkuvus "paljude plastpindadega". Eks proovin siis seda; peaks ka halli olema.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 201 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 15 Jaan 2019, 21:12
seen kirjutas:
07 Jaan 2019, 12:30
Juturaamatut ei viitsi lugeda? Või täida oma naise soove kiiremini ja kobi kähku naise juurde rõõmusõnumiga, et nõud pestud ehk ära jää unistama ilusamast elust kraanikausi ääres seinakatte valgete ruutude ja silikooni kolletumisest tekkivat erinevust vahtides!
seen
Lugemata postitus Postitas seen » 28 Jaan 2019, 10:15
Hoolimata sm pessimismist olen halli sanitaarsilikooniga saadud tulemusega rahul. PENOSIL Premium Sanitary Silicone nake näib hea olevat nii PVC kui ka roostevaba terasega. Küll aga tundus plastsus ja muditavus neutraal-silikoonist halvem olevat, nii et peaks proovima ühe tõmbega vuugi valmis saada.
