Terv
Sein siis 100mm aeroc, millel peal võrk, krohv ja värv. Ukse ava juures on mõningad praod tekkinud, ilmselt ukse liikumisest, ilmselt krohvi praod. Kuidas sellist asja parandada ?
Praod laiemaks kraapida, elastne pahtel sisse ja värv peale ?
Või vaja mingid teibiga jebima hakata ?
R.
Krohvitud seinas väiksed praod
- Uus kasutaja
Re: Krohvitud seinas väiksed praod
Lugemata postitus Postitas Flügger Värvid »
Soovitaksime kasutada DenBraven Anti Crack parandus silikooni.
https://www.denbraven.com/en/products/t ... _root=true
Antud toode on elastsusega kuni 200%, mis tähendab,et 1 m silikooni riba kannatab venitada kuni 3m pikkuseks ribaks, enne kui see puruneb.
Osta saab seda Tallinnast, Kadaka tee 4, Flügger Värvi esinduspoest.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Konkreetsust, seltsimehed, konkreetsust! Esiteks, millise diameetriga 1m riba venib 3m pikkuseks? 1mm või 10mm riba? Või prao parandusel pahtlilabidaga prakku surutud ja pealt siledaks tõmmatud 0,0..mm pealmine kiht? Teiseks, kas Flüggeri tootevalikus on värvi, mis venib selle silikooniga kaasa 200% ja ei tule silikooni küljest lahti?Flügger Värvid kirjutas: ↑16 Aug 2018, 16:17 Antud toode on elastsusega kuni 200%, mis tähendab,et 1 m silikooni riba kannatab venitada kuni 3m pikkuseks ribaks, enne kui see puruneb.
- Uus kasutaja
Kusjuures väga hea küsimus. Sellise elastsus protsenti ei saavuta ilmselgelt ka Flügger Dekso 25 kidndlasti. Tootja ütlebn üle värvimise kohta: Paintable with water based and synthetic paints.
vastuseks küsimusele: 1 m silikooni riba= ~5 mm jämeduse(läbimõõduga) riba tuubist , Proovitükid on ka meie kaupluses olemas , vajadusel saab kohapeal proovida..
