Millise tootja lubitsementkrohv puidust siseseintele?
Lugemata postitus Postitas vassiili »
On kogemusi ja soovitusi?
Re: Millise tootja lubitsementkrohv puidust siseseintele?
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Küsi sealt. Müüvad väärt kraami ja annavad head nõu
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Puhas lubimört on väga pude materjal, tugevus 0,5...1 mPa. Võrdluseks, tavaline müürisegu tänapäeval on 10 mPa.
Silikaat AS deklareerib oma lubi-tsement-mördi tugevuseks 5...10 mPa. Olen sellega kiviseinu krohvinud. Täiesti normaalne materjal, saab krohvida edukalt.
Siinkohal sean Silikaat AS-i eeskujuks mõnedele teistele tootjatele, kuna on sellise olulise põhiomaduse materjalil must-valgel ära toonud nagu on tugevus. Osadel tootjatel näib olevat pikk tee järele jõuda. Mõnel pole leitav isegi materjali kohta toimivusdeklaratsioon.
Lugemata postitus Postitas Kunstkrohv »
Väga hea soovitus, mida paljud "tegijad" ei järgi, vaid lähevad kergema vastupanu teed ja teevad ühe paksu kihi, millest omakorda tuleneb tellijale ahvatlev odavam hind, kuid sitem kvaliteet suuremate võimalustega pragude tekkeks.Kunstkrohv kirjutas: ↑11 Veebr 2018, 09:26 Tuleb järgida õiget tehnoloogiat. Aluspinda niisutada, krohvida mitme kihina
Sama tehnoloogia kehtib ka savikrohvi kohta.
No las niiskus pääseb puidu sisse ja midagi halba ta seal ei tee, sest puidust tuuldub ju omakorda välja. Kui muidugi väljaspoolt ei ole sein üle löödud mõne aurutiheda kihiga.Külaline kirjutas: ↑11 Veebr 2018, 13:01 Lubi- ja savikrohvi tootjad kiidavadki oma krohvi sellega, et need materjalid lasevad hästi niiskust läbi. Ei maksaks aga unustada, et kui materjal laseb niiskust hästi enesest läbi, siis pääseb niiskus niiskest ruumist läbi krohvi puidu sisse.
No kui puitsein, vahet pole kas palk või puitkarkass, on ikka ehitatud maapinna peale või vundamendile ning puidu ja vundamendi vahel pole isoleerivat kihti, siis loomulikult mädaneb puit esimesena.Külaline kirjutas: ↑11 Veebr 2018, 13:01 Samuti saab krohvi kaudu puidu sisse niiskus niiskest keskkonnast, näiteks maapinnast, kapillaarjõu toimel.
Teiseks soovib teema algataja lubikrohviga teha eluruumid ja vaevalt ta on nii tumeroheline ja arhailisusest meelestatud, et ei teegi tuppa korralikku põrandat, vaid on vaimustuses hoopis kinnitambitud muldpõrandast.
Alati ei pea olema, kõik oleneb kasutatavatest materjalidest.Külaline kirjutas: ↑11 Veebr 2018, 13:01 Huvitav on, et teoorias peaks köetava ruumi sisepinnal olema auru takistav kiht.
No eks nende tumeroheliste hosiannat savi- ja lubikrohvile tule natuke kriitilisemalt lugeda ja ajus seedida.Külaline kirjutas: ↑11 Veebr 2018, 13:01Savi ja lubja propageerijad väidavad oma materjale kiites nagu vastupidist. Aga muidugi prioriteedid ja inimeste usk on peamine liikuma panev jõud.
Valisin krohviks Sakreti uue toote MAP-MFF, kuna sisaldab armeerimiskiude. http://www.sakret.ee/product/map-mff-pu ... kergkrohv/
Kogu krohvitav pind on kaetud 0,5 cm kaugusele paigaldatud tsingitud raabitsvõrguga. Võrk on kinnitatud seinale spetsiaalsete kruvitavate kinnititega. Need kinnitid jäävad krohvikihi kandjaks ehk seinas hoidjaks. Avatäidete nurkades on pingete vähendamiseks täiendavad raabitsvõrgu "lapid" 45 kraadise nurga all.
Seinad kruntisin lahjendamata Sakret nakkekrundi-niiskustõkke UG-ga.http://www.sakret.ee/product/nakkekrunt ... ntraat-ug/ Kruntimise eesmärk on takistada laual värske krohvi seest liig kiiresti niiskust imeda.
Savikrohvi, prilliroomatid jms välistasin ka, sest minu jaoks on tegu toredate vana-aja materjalidega, mida kasutati, sest paremat polnud. Niiskusrežiimi hoimiseks on hoonel sundventilatsioon.
Saab näha, kas mõrasid tekib või mitte. Paremaid teadmisi/võtteid/materjale ei õnnestunud nende vältimiseks leida.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Omad mõned kogemused laudseina krohvimisega. Korter, kus oli laudsein ja sooviti värvipinda. Krohvisin kipskrohviga, sisse panin klaaskiud võrgu ja tulid praod. Kuna see oli nagunii selline robustne kiht, siis järgmise kihi sisse panin veel ühe võrgu ja rohkem nagu pragusid ei tekkinud, aastaid mööda läinud, aga pretensioone pole esitatud.vassiili kirjutas: ↑13 Veebr 2018, 13:54 Mõrade vastu on kogu krohvitav pind veel kaetud 0,5 cm kaugusele paigaldatud tsingitud raabitsvõrguga. Võrk on kinnitatud seinale spetsiaalsete kruvitavate kinnititega. ... Saab näha, kas mõrasid tekib või mitte. Paremaid teadmisi/võtteid/materjale ei õnnestunud nende vältimiseks leida.
Teine, kus pidin krohvima sõna otseses mõttes lippidest tehtud kaaraknaid. Olid teised ca 2,5-3m laiad ja ca 2m sügavad. Lõppviimistluseks tuli dekoratiivne savikrohv. Kõigepealt klammerdasin tsingitud raabitsvõrgu(15x15mm silmaga), robustne täitmine kipskrohviga, seejärel järgmine kiht kipskrohviga, millesse surusin klaaskiud armeerimisvõrgu ja kerge tasanduskiht ning lõpuks dekoratiivne savikrohv. Siiani pole pretensioone pragude olemasolust esitatud.
Lugemata postitus Postitas Krohvmeister »
Ja Ummi, kipskrohv savikrohvi alla? Mnjah...
Sooh ja milline osa sellise variandi puhul tekitab sinus küsimusi? Millegipärast nimetatake dekoratiivse saviga tehtud ja lõppviimistlusena jäävat kihti(erinevad värvid ja efekte andvad lisandid) savikrohviks. Sõna "krohv" viskab mõtte natuke paksemale kihile, aga tegelikult jääb dekoratiivse savikrohvi kihi paksus max 1-2mm ja kipskrohv on selleks täiesti piisav aluspinnaks. Loomulikult tuleb enne savikihi paigaldust teha kruntimine.Krohvmeister kirjutas: ↑14 Veebr 2018, 08:51 Ja Ummi, kipskrohv savikrohvi alla? Mnjah...
