Vannitoa kapitaalremont
Lugemata postitus Postitas 7siili »
Käsil vannitoa kapitaalremont vanas paneelmajas. Ütlen kohe ette, et siseviimistluse alal praktilised kogemused puuduvad, küll aga on nähtud kuidas seda tööd tehakse ja viimasel ajal vaadatud youtubest omajagu õpetusi. Proovin nüüd ka praktiseerida. Kui hätta jään siis võtan päästerõngana remondimehe appi.
Mul on tekkinud mõned küsimused millele otsin vastuseid.
Seinad tuleks sirgeks krohvida (ühes kohas kõige suurem kõikumine 20mm, enamus kuni 8mm), sai foorumit uuritud ja jõudsin selgusele, et selleks sobib Vetonit TT. Eemaldasin seintelt lahtise krohvikihi, vanad põrandaplaadid ja laest lahtise pahtli. Seintel on mingi vana vene läikiv värv, alumises osas isegi kaks kihti.
1) Tunnen muret, et krohv ei pruugi selle värvi külge hakata. Üritasin 40-se liivapaberiga natuke karestada aga see ei teinud muud kui lihvis konarused tasaseks ja värv läks mõnest kohast natuke heledamaks (pildil pruun värv). Mida soovitate nakke parandamiseks teha? 2) Pole eriline plaadi fänn siis on plaanis plaatida ainult põrand ja kraanikausi tagune. Ülejäänud seinad värvida niiskuskindla värviga näiteks? Kui seinad saavad sirgeks krohvitud, siis käin põranda ja kraanikausi taguse ala hüdroisolatsiooniga üle. Pesemiseks tuleb kinnine duššikabiin sundvendiga. Mis alad peaksin veel hüdroisolatiooniga üle käima? (kõik nurgad?)
3) Minu loogika kohaselt peaks hüdroisolatsiooni peale kandma pahtli kihi, et seda värvida. Milline pahtel selleks üldse sobiks?
4) Lakke tuleb tüüpiline laudis ripplagi. Kuna tegu on niiske ruumiga siis kas peaks ka vana pahtlist puhastatud lae kuidagi ära töötlema. Just nende äärepragude pärast. Hetkeolukord : 5) Ehk oskate jagada häid ideid. Püstakust tuleb uus veetoru, kuradima kõrgelt- 70cm põrandast. Tahaks seda ära peita. Lihtsalt mingi kast ümber ehitada? (jääks minu silma riivama) Ehk oskate midagi soovitada? Tänud ette
Päikest
Päikest
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Vannitoa kapitaalremont
Lugemata postitus Postitas Expert »
Alustuseks soovitan sul ikka palgata pädeva töömehe kes sul selle kõik ära teeb.Ise katsetades ja youtube videosid vahtides kulub sul 5x rohkem närve ja aega,raiskuläinud krohvist,pahtlist jne.rääkimata.
Koonerdamine pole kokkuhoid ja kui ka saad ise tehtud mingi etapini ja siis saab mõistus ning tahtmine otsa, ära looda, et seejärel palgatav töömees sulle kuldkirvest töö lõpuniviimise eest ei küsi.
Olen kokku põrganud olukorraga kus klient kokkuhoiu mõttes oli oma arust plaatimise ettevalmistuse ära teinud ja lainetava seina ära hüdrotanud mozaiigi paigaldamiseks.Ainuke jama oli, et sein lainetas kuskil +/- 6 mm. Tema arust polnud see kõikumine suur asi, sest "mozaiiki saab ju sättida". Suur oli tema üllatus kui ma ütlesin, et kõik maha ja otsast peale...
Solvumine suur : nägi vaeva,tegi hüdro ära ja lootis raha kokku hoida ; hüdro raisus - osta uus ; boonusena lisatööd mis tuli ära teha - aja ja rahakulu.
Ja kui ei ole kohe raha välja käia, võta laenu.Isegi SMS laenu võttes tuleb remont kokkuvõttes odavam kui ise tegema hakates, eeldusel, et kogemused puuduvad.Edu
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Raha on aga kuna pole hetkel tööd siis mõtlesingi aega ratsionaalselt ära kasutada ja kasvõi väiksed eeltööd ära teha, et ma ei peaks niisama passima (ei istu mulle see tegevusetus). Oidu mul niipalju on, et kui viskan vaadri seina ja ikka näen, et asi kõver siis kohe hüdrotama ei kukuks. Tegelikult palkan ka siseviimistleja aga kuna ta niipea tulla ei saa siis mõtlesingi, et krohvin ise seinal suuremad augud/kõverused sirgemaks. Tahe enda elamises ka ise käsi külge panna on suur kuid olge mureta, võtan asja kaine mõistusega mitte suva-käib-küll.
Üks põhjusi miks siit foorumist abi küsisin on see, et olen loomult sellist tüüpi, et kui midagi teen või lasen teha siis pean ise ka asjadega täpselt kursis olema. Mitte ei lähe ehku peale välja.
Kena päeva
Kena päeva
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Kas on mõtet hakata ametit õppima nendel tööetappidel, kus aja jooksul ilmnevate vigade parandamine on kõige kulukam?7siili kirjutas:Raha on aga kuna pole hetkel tööd siis mõtlesingi aega ratsionaalselt ära kasutada ja kasvõi väiksed eeltööd ära teha,
Et kui plaadid juba osaliselt või täielikult seinas on, leiad oma krohvitud kihis kobisevad-lahtitulnud alad, kas on hea tunne "aja ratsionaalsest kasutamisest"
Okei okei, jätan krohvimised jms asjatundjatele.
Aga ootan ikkagi vastuseid enda küsimustele.
Kena õhtut
Kena õhtut
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Kui otsustad ise meisterdada siis esmalt võiks kõik vajalikud elektri- ja san teh. tööd,
ära teha. Kõik mis võimalik, oleks viisakas süvistada. See olemasolev veetoru(d), asenda uuega
ja too sobival kõrgusel šahtist välja. Šahtile peab jääma ühendustele/veemõõtjale juurdepääsuks,
sobiliku mõõtmetega luuk v. luugid. Vent., peab olema suuteline oma ülesannet täitma.
Weber TT on hea sellistesse ruumidesse. Aluspind peab olema nagu teistelegi segudele: kuiv,
puhas, õli ja seebivaba, stabiilne... Värv seinas, ei sobi seguga katmiseks ja vajab eemaldamist või nakkekrundiga katmist, milleks EI sobi tavaline nakkedispersioon. Mõistlik oleks nakkekrundiga
katta, kogu tasandusele minev pind. See kui loodis ja vinklis/vonklis peavad Su seinad saama,
seda tead ise ja tulemus oleneb kogemustest ja eeltööst. Tegelikult oleks siin veel lisasoovitusi
kuhjaga, jõua vaid soovitada. Siiski, kutsu vahelgi oma tuttav siseviimistleja nõusse!
NB! Ära üritagi oma 20mm lohke korraga täita! TT max ühekordne kihipaksus on, kuni 10mm!
Plaatimistöödeni ja selle eeltöödni, on veel aega ja siingi leiab lugemiseks häid vastuseid. Andres
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
1) Kruntida ja soovitavalt alküüdkrundiga ja kvartsliiva sisaldavat. Kui ei leia, siis kvartsliiva on ka eraldi müüa ja saab krundile lisada.
2-5) Sinu soovid ja ideed on liiga erinevad. Plaatida ainult põrand ja kraanikausi tagune, aga hüdrot ei raasi(?) teha kogu vannitoale, aga samas tahaks nagu kogu seinad pahteldada ja eelnevalt hüdroga ära teha? Mis vägi takistab sind samas ka nakkega lagi ära kruntida ja hüdroga üle teha kui väidad, et tegemist on siiski niiske ruumiga ja duššikabiinil on sundvent.
Nagu eelnevalt juba soovitatud, ära enne hakka midagi tegema kui oled mõne pädevamaga konsulteerinud, lihtsalt endale keerad käkki kokku, mitte teistele.
Lugemata postitus Postitas timotim »
Andresto, oleks pakkuda plaatimistöid eramajas. Hinnasurvet pole, oluline on kvaliteet, I klass.
Tartu külje all, alustada saaks kasvõi kohe
