hüdrofoori ühendamine
Postitatud: 07 Nov 2018, 15:01
Postitas costello
Mismoodi on õige ühendada vertikaalset hüdrofoori (või kui soovite paisupaaki, paistab, et neid termineid kasutatakse nagu jumal juhatab):
  • kas niimoodi, et vesi sisse ja vesi välja on mõlemad ühendatud alt ning seal vahel on siis miski surveklapp
  • või niimoodi nagu mul praegu, et vesi tuleb sisse alt ja läheb välja ülevalt, kohast, kus tegelikult peaks olema ainult manomeeter
Hüdrofoor on midagi sellist nagu pildil. Täpne mudel on ELBI AFV 80l.
Ja kui olemasolev ühendus on valesti tehtud, siis mis on selle miinused? Siiamaani töötas ja praegu vaja hüdrodoor ära vahetada ning teeks lihtsalt: ülemine ja alumine toru lahti, uus hüdrofoor vahele ning torud kinni. Mitte aga ei hakkaks tervet torustikku ümber ehitama.
Re: hüdrofoori ühendamine
Postitatud: 07 Nov 2018, 15:15
Postitas Prill
Kui hüdrofoori tööpõhimõtet ette kujutada, kus pump pumpab survet, siis vesi siseneb hüdrofoori ja pumba tekitatav surve surub membraani taga olevat õhu kokku, kui pump enam survet ei tooda, siis vee tarbimisega membraani taga olev vasturõhk surub hüdrofoorist vett välja - ehk ühest ühendusest piisab mõlema nii, hüdrofoori siseneva, kui sealt väljuva vee tarbeks.
Postitatud: 07 Nov 2018, 20:33
MIks vahetad kui siiamaani töötas?
Postitatud: 08 Nov 2018, 07:52
Postitas Hiid
läbijooksev on ikka parem, siis vahetub kogu vesi.
Osa hüdrofoore ongi sellistena mõeldud.
Manomeetri august sa vett kätte küll ei saa. See mõõdab õhurõhku ja seal vett ei ole.
Postitatud: 08 Nov 2018, 12:19
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 08 Nov 2018, 07:52Manomeetri august sa vett kätte küll ei saa. See mõõdab õhurõhku ja seal vett ei ole
Kui kummikott on katki siis ikka saab.
Postitatud: 08 Nov 2018, 18:03
Manomeetri saab ju panna üles veepoolele, seda ikka mõeldakse. Õhuventiili külge ei installeeri keegi manomeetrit, sealt vaid hetkeks mõõdetakse.
