Takk ja toruteip lähevad keerme vahelt ära
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Üritan panna vasktoru otsikut 3/4 väikese torupikenduse külge.
Mõlemad on messingust. Huvitav on see, et ükskõik, kui vähe panen toruteipi või takku, kinni keerates surub vahelt välja, kahe jupi vahele kokku ja hakkab pärast tilkuma.
Teised toruühendused nii ei tee, ainult see konkreetne tüüp.
Kas ma teen midagi valesti või peaksin kasutama muid vahendeid, kui jah, siis mida?
Mingit pastat või midagi?
- pikk88
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Takk ja toruteip lähevad keerme vahelt ära
Lahendab kõik sinu probleemid tunduvalt kergemini kui teip. Ja takule pead loomalikult lisaks pastat panema. Ainult paljast takust jääb nagu väheseks.
Peenikese viiliga saaksin ka täkked teha keermele, kui sellest kasu on.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Väidetavalt on mingi teooria, mille kohaselt lina peale teipi ei tohiks panna, et kas ainult teipi või ainult lina.
Nüüd lõpuks ostsin seda pastat Unipak ja panin seda koos takuga, sain suuna paika ja hetkel justkui ei leki, aga alles testin, eks käin aeg-ajalt vaatamas.
Tänud täkete tegemise soovitajatele
Sellepärast ma mõtlesin, miks osadel juppidel on vindil kohe tehasest ilusad ühtlased täkked sees, sellepärast ongi?
Ma olen mitu ühendust teinud ainult teibiga või taku ja teibiga koos ning enamik selliseid peavad.
Kas lina on see valge teip?
Tundus, et takk ja teip koos peavad paremini, kui ainult teip, aga ei ole selles 100% kindel.
Lugemata postitus Postitas torumies »
Ise olen teinud sadu ühendusi lina(takk) + pasta ja pole ükski lekkima jäänud. Teibiga mõnikord jäävad ja seda kasutan vaid ajutiste ühenduste korral.
Võibolla lekkis hoopis sellepärast.
Nüüd ma ei teagi, kas keris teibi ja taku maha mõra pärast või muu.
Ma enne mõra vist ei maininud.
Mul, aga pole torutöödega eriti kogemusi ja nii ma õpin.
Kuid hetkel peab kenasti, mitte tilkagi.
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
