Vesi teisele korrusele
Peter
Lugemata postitus Postitas Peter »
Tervist.
Esimesel korrusel jagatud vesi kollektoriga. Nüüd ehitati teine korrus peale koos vanni ja sansõlmega. Kas vee peaks jagama enne kollektorit kolmikuga või võib ka kollektori otsast lihtsalt edasi vedada?
Tänud.
Re: Vesi teisele korrusele
Kollektori mõte ongi see, et vajadusel saab iga väljundi avarii- või hooldustööde jaoks sulgeda, mitte ei pea tervet maja ilma veeta jätma. Vann tahab muidugi suurt vooluhulka saada, et mõistliku kiirusega täituks. Kui kollektor pudelilaelaks ei jää, siis pane kindlasti peale kollekrorit
Kui annab siis pikenda kollektorit nt 3 se kollektori pikendusega. Kõik oleneb kuidas seal ruumi on kus tööd vaja teha on.
