suur müratase veeautomaadis
Postitatud: 11 Aug 2018, 10:03
Postitas vihk
Veeautomaat Delfin WP750-20H, kõik töötab normaalselt, kuid müratase on kahekordne, kas mootori võlli otsas mingi puks või laager võiks seda teha, otseselt hääle järgi nagu vastu midagi ei hõõru. Paistab, et flantsi poltidest mootori ja pumba vahel peaks lihtne lahti võtta. Kuna veel töötab peaks selle puksi vm. enne muretsema. Kas keegi on sellega kokku puutunud ?
Re: suur märatase veeautomaadis
Postitatud: 11 Aug 2018, 10:06
Postitas pumpaja
Kuullaagrid on harilikult. Võibolla leiad enne lahti võtmist infot, millised laagrid lähevad, aga ei pruugi leida. Laagri riknemise põhjuseks võib olla vee sattumine sinna ja siis on vaja ka vahetada tihend, mis peaks sinna vee sattumist vältima. ;)
