1. leht 2-st
Tagasilöögiklapp.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 11:15
Postitas san-teh
Tere.Küsimus teadjatele.Nimelt boileri tagasilöögiklapp.Miks osadel aegajalt niriseb sealt vett välja ja teistel pole häda midagi.Mis oleks lahenduseks?
Re: Tagasilöögiklapp.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 11:21
Postitas A.S.
Millistel "osadel" ja millistel "teistel"?
Aga mis seal ikka põhjuseks olla saab: kas vee soojendamisel muutub boileris veesurve ülemäära suureks või on lihtsalt s*tt klapp. Esimese variandi korral aitab süsteemile paisupaagi lisamine, teise variandi korral aitab klapi vahetus korralikuma vastu.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 12:19
san-teh kirjutas: 04 Veebr 2018, 11:15 Tere.Küsimus teadjatele.Nimelt boileri tagasilöögiklapp.Miks osadel aegajalt niriseb sealt vett välja ja teistel pole häda midagi.Mis oleks lahenduseks?
surveklapp ongi selleks, et survet boileris normaliseerida ja boileri surve boilerit lõhki ei suruks. Sealt peabki vett välja tulema ja see ots on vaja ühendada kanalisatsiooniga. Boileri nõuetekohase paigalduse järgi võiks süsteemis olla ka paisupaak mis liigse surve vastu võtaks.
miks teistel sealt midagi ei tule on ka üsna lihtne, boileri surve ei lähe lihtsalt nii suureks kas väiksema veetemp tõttu või tihedama käideldavuse tõttu (ehk liigne surve lastakse kraanist välja) või puudub neil trassis vahel tagasilöögiklapp ja surve normaliseeritakse trassi (keelatud)
Postitatud: 04 Veebr 2018, 15:39
Postitas dumbuser
Võib ka olla, et boiler ajab vee liiga kuumaks. Siis suureneb vee ruumala veelgi enam ja üleliigne lükatakse klapist "õue." No näiteks on mingi teromandur katki või ongi boiler reguleeritud 80 kraadi peale.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 18:49
Postitas san-teh
Mõtlesin seda,et mõningad boilerid ei tilgu nagu näiteks minul ja paljudel teistel,aga osad boilerid lasevad vett välja.Aga kui tihti need väljalaskvad boileri vett tilgutavad,kas pidevalt või siis aegajalt?Olen veel kuulnud seda,et tilguvad sellepärast,et veesurve liiga suur,vastab see tõele?
Postitatud: 04 Veebr 2018, 18:58
Postitas A.S.
san-teh kirjutas: 04 Veebr 2018, 18:49 Aga kui tihti need väljalaskvad boileri vett tilgutavad,kas pidevalt või siis aegajalt?
Miks ei küsi sa seda tilkuva boileri omaniku käest?
san-teh kirjutas: 04 Veebr 2018, 18:49 Olen veel kuulnud seda,et tilguvad sellepärast,et veesurve liiga suur,vastab see tõele?
Aga liigsuurele veesurvele see klapp ju reageeribki, peabki reageerima. Kui külmavee trassi surve on juba algselt suur, siis vee soojendamisel boileris suureneb lisaks algsele surve ju veelgi.
Postitatud: 04 Veebr 2018, 23:20
Jeerum küll, kas inimesed loogiliselt ei suuda enam üldse mõelda?
Boiler on nagu naine: lased sortsu õigesse kohta ja ennäe imet, naine hakkab paisuma (aeglaselt, aga järjekindlalt).
Boileriga on sama asi, külmaveetorustikust (mitte trassist!) tuleb ju külma vett peale, kui sooja tarbitakse ja pidevalt puid alla uhatakse, paisub ju ja kuidagi peab see surve väljenduma.
Kõige lihtsam sisevõrgu eksamiküsimus ülikoolis: kus on hoonesiseses külmaveevõrgus tagasilöögiklapp! Kui vastust ei tea on tulemus hoobilt negatiivne.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 08:23
Postitas pikk88
Siin juba päris pikk teemaarendus sama asja kohta olnud. Ja tookord jõudsid aktivistid sama lõpplahenduseni ning hakkasid boilerit oma naisega võrdlema...
viewtopic.php?f=23&t=39721
Postitatud: 05 Veebr 2018, 16:14
pikk88,
ju siis tegelane ostiski emase boileri. Ikka juhtub.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 16:56
Postitas san-teh
Aga kas oleks lahenduseks,kui paigaldada külmavee poolele tagasilöögiklapp,kui jah,siis kuhu täpselt ta võiks paigaldada.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 17:09
Postitas A.S.
Tagasilöögiklapp ei vähenda boileris sooja vee survet. Või mida sa seal üldse teha üritad?
Postitatud: 05 Veebr 2018, 17:17
Postitas san-teh
Ma üritan lihtsalt tilkumisele piir peale panna,aga vist ei õnnestu ja peab vist voolikuga ühendama kanalisatsiooni.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 17:36
loe seda http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine ja seal on ka skeem nõuetekohase paigalduse osas
Postitatud: 05 Veebr 2018, 20:52
Postitas san-teh
Külaline kirjutas: 05 Veebr 2018, 17:36 loe seda http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine ja seal on ka skeem nõuetekohase paigalduse osas
Seal on kirjas,et kui rõhk üle 6 bar,siis tuleb paigaldada ülerõhuklapp,aga kas see lahendab probleemid?Ma ei ole veel näinud et oleks kellelgil selliseid klappe vahel?
Postitatud: 05 Veebr 2018, 21:04
Postitas A.S.
Mida sa pole näinud? Ülerõhuklapp (tagasilöögiklapiga kokku ehitatud) ongi ju see, mis sul seal tilgub.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 21:13
Postitas san-teh
A.S. kirjutas: 05 Veebr 2018, 21:04 Mida sa pole näinud? Ülerõhuklapp (tagasilöögiklapiga kokku ehitatud) ongi ju see, mis sul seal tilgub.
No kui see ongi ülerõhuklapp,siis ta peaks ju tilkumisele ka piiri panema.Või siis tilkuma jääb ta ikka seoses sellega,et vesi boileris paisub soojenedes ja pressib üleliigse välja?Ühesõnaga lahenust pole.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 21:20
Postitas A.S.
Kui surve boileris langeb madalamale (vesi boileris jahtub, keegi keerab soojavee kraani lahti), küll siis tilkumine korraks järele jääb. Ja kui ei jää, siis ilmselt on klapp juba nii pikalt tilkunud, et tihend enam ei pea, vaja klapp vahetada.
Aga lahendust? Tuleb vee survet vähendada, muud lahendust pole. Kui juba külmaveetrassi surve on suur (saab ju mõõta, õigus), siis üks võimalus on enne boilerit mingi reduktor panna, mis veesurve vähemaks võtab. Või siis panna klapist boileri poole paisupaak.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 21:43
Postitas san-teh
A.S. kirjutas: 05 Veebr 2018, 21:20 Kui surve boileris langeb madalamale (vesi boileris jahtub, keegi keerab soojavee kraani lahti), küll siis tilkumine korraks järele jääb. Ja kui ei jää, siis ilmselt on klapp juba nii pikalt tilkunud, et tihend enam ei pea, vaja klapp vahetada.
Kiudas saab mõõta veesurvet,kui manomeetrit vahel pole?Kas on selline võimalus?Ei tahaks seda manomeetrit vahele panna ainult sellepärast,et teada saada palju rõhk on.
Postitatud: 06 Veebr 2018, 09:32
Pane painduva voolikuga kraani otsa. Täitsa toimiv on.
Postitatud: 06 Veebr 2018, 09:36
Kas veemõõtja on kaugloetav? Paljudes kohtades alates sellest hetkest kui paigaldati kaugloetav veemõõtja hakkavad boileri ülerõhku välja ajama, kuna kaugloetav ei lase enam vee survet trassi tagasi. Lahenduseks on paigaldada paisupaak.
Postitatud: 06 Veebr 2018, 16:57
Postitas san-teh
Kalvis kirjutas: 06 Veebr 2018, 09:32 Pane painduva voolikuga kraani otsa. Täitsa toimiv on.
Kuidas seda mõista,kas peale veemõõtjat panen kolmoku vahele,sealt kraan ja mõõtja?
Postitatud: 06 Veebr 2018, 17:47
san-teh kirjutas: 06 Veebr 2018, 16:57
keera kraanil sõel eest ära (kui on moodsam kraan, kui ei kasuta kastmisvoolikut ja klambrit)
keera sõela asemel armeeritud isa otsaga lühike volla
teise otsa keera manomeeter
ava kraan
võta näit
Postitatud: 07 Veebr 2018, 15:47
Postitas san-teh
Aitäh kaasamõtlejatele.Nüüd asi märksa selgem.Tänud.
Postitatud: 07 Veebr 2018, 17:06
Postitas san-teh
Üks küsimus on siiski veel,et on kellelgi kogemusi poes müüdavate tagasilöögiklappide osas,ma ei mõtle neid,mis boilerile lähevad,vaid need,mis pidavat survet hästi üleval hoida.Kui selline peale veeautomaati paigaldada,kas siis on surve ka ühtlasem,on kogemusi?
Postitatud: 07 Veebr 2018, 17:35
Postitas A.S.
san-teh kirjutas: 07 Veebr 2018, 17:06 ...vaid need,mis pidavat survet hästi üleval hoida.
See on sul ju juba olemas, põhjaklapp on asjal nimeks.
san-teh kirjutas: 07 Veebr 2018, 17:06 Kui selline peale veeautomaati paigaldada,kas siis on surve ka ühtlasem,on kogemusi?
Surve osas ei tohiks olla absoluutselt mingit märgatavat erinevust.
