Wc poti vesi jookseb.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Mure selline,et sai paigaldatud uus pott,kõik justkui toimib,aga kui vett tõmmata,siis ta kuidagi jääb liialt kaua jooksma.Lõpuks jääb küll pidama ja veekadu pole,aga kuidagi liialt pikalt jookseb,umbes 45 sek.On see normaalne?Kas äkki vaja uus klapp osta?Jäi veel mainimata,et see pott seisis kokkupanduna 1,5 aastat enne kui kasutusse läks,äkki see kummiklapp väsis ära?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Wc poti vesi jookseb.
No mul pott 15 a olnud ja ei ole ära väsinud kummikklapp. Kui 45 sek pärast ikka kinni jääb siis kahtlane. Kas loputuskast on võimalik pealt lahti võtta? Kui sel natuke seda mehhansmi vaadata siis saad aru kuidas töötab ja ehk tekivad mõtted kus on nõrk lüli.
Sai vaadatud küll,aga ega seal muud polegi kui see klapp,mis läbi annab,vähemalt ma arvan nii.Isegii kui peale suruda ei jää vesi kohe seisma vaid mingi aja möödudes.Ei tea jah milles asi,vist pean uue klapi ostma ja uuesti proovima,ehk toimib.
Kuhu see vesi sul kaua jookseb, paaki sisse või paagist välja?
Paagist välja,see,mis paaki jookseb,see klapp jääb ilusti pidama,nii nagu peab,ülevoolust üle ei jookse
