Torude surveproov
Jürask
Torude surveproov
Lugemata postitus Postitas Jürask » 07 Dets 2017, 15:51
kas on kellegil teadmist, mis töörõhk on a la Mustamä paneelmaja tarbeveetorustikus ( näiteks 4 korrus)?
Tänud!
Re: Torude surveproov
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Dets 2017, 18:19
Tarbeveevõrgu normist: algrõhk on 2bar, iga järgnev korrus +0,4bar juurde. Tulekahju olukorras (Tln-s on kaks tulekahju tõenäosuslik) ...
toomas
On tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas toomas » 07 Dets 2017, 23:14
Tarbeveel 10 bar, rõhulang 0,2 bar. Kestvus 2 tundi.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Dets 2017, 11:04
toomas, kust kohast selline metoodika (PN10 nimirõhuga torudele?)?
Rõhulang peabki olema, sest vee temperatuur muutub ja maht muutub, lisaks rõhu tõttu toru deformatsioonid. Äkki ikka lisatava vee kogus oluline?
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask » 08 Dets 2017, 15:12
http://www.hals.ee/public/files/Unipipe ... juhend.pdf
siin surveproovi teostuse näide.
Selline küsimus, et kas igale poole pimedad ette ja ühest otsast pressid vee sisse. Kuidas see vangi jäänud õhk sealt torust välja saab,et kõik ikka veega täituks?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Dets 2017, 15:52
Jürask kirjutas:
08 Dets 2017, 15:12
Aga miks sa pead surveproovi veega tegema? Kas esialgu lihtsalt pimedad ette ja ühte otsa kompressori variant ei sobi?
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask » 08 Dets 2017, 16:21
Nagu nii rendist võtmine, siis teeks parem veega.
toomas
Lugemata postitus Postitas toomas » 08 Dets 2017, 16:21
Õhuga lollikindlam. Kui midagi järgi annab, pole uputust. Lihtsalt mõni järelvalve seda ei aktsepteeri. Vesi sisse ja 10 bar peale.
Ühes kohas Tallinnas kästi 12 sisse panna. Keeldusin. Jama oli ikka korralik.
Toomas.
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 08 Dets 2017, 16:38
12 bari on enamike torude puhul lubamatu surve ja sellest tulebki keelduda!
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask » 08 Dets 2017, 16:45
Ma mõtlen, et proovin ju veepidavust tööolukorras, mitte maximumi mis torule lubatud.
Kui eelpoolkirjutatult on töörõhk veetorus 2 bar+0,4xkorrus, siis Uponori soovitus on 1,5* max rõhk seda kontrollida. Ehk siis 4 korruse korral ~3,6*1,5= ca 5,5 bar.
Parandage kui eksin.
toomas
Lugemata postitus Postitas toomas » 08 Dets 2017, 17:01
Aga tee see järelvalvele selgeks.
Konkreetne näide survestamise kohta. Eritööde juht ütles; 6 bar ja 1 tund. Tehtud, pildid olemas. Järelvalve asja heaks ei kiitnud, aktile alla ei krjutanud. Tehke uuesti,10 bar ja 2 tundi. Tuli teha, ilma selleta arvet ei maksta.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Dets 2017, 18:27
Tohoh, kas mingile normile või standardile ka viitas selle 10bar osas? Soomlastel on RIL lihtne lause: tarbetut ülesurvestamist vältida. Eesti normis on uutel torudel lubatud kuni 6 bar (kui hüdr.löök juurde panna siis tulebki pea 10 täis).
Tegelikult peaks projekteerija panema katsetamise protseduuri projekti ja selle kohaselt peaks ka ehitusjärelevalve tegutsema.
toomas
Lugemata postitus Postitas toomas » 08 Dets 2017, 22:11
Kui võtad projekti seletuskirja lahti, siis seal on tavaliselt kirjas; Surveproov vastavalt tootja juhendile. Kui selle järgi tahad teha, siis saadetakse lihtsalt uksest välja. Teha tuleb nii, nagu tellija järelvalve soovib. Ta lihtsat vilistab selle juhendi peale.
Pidin sadevee püstakuid survestama 2 bar ja 2 tundi. Püstakud Uponor PN 10. See kuhu püstakud ühendati oli PN 6.
Toomas.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Dets 2017, 22:55
Kas Te teadjad ikka tootjate juhendeid lugenud olete?
Isegi sellel plasttorul on lubatud max katsetamise surve 15bar, lk 16.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... a97S7Di_Ox
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 09 Dets 2017, 23:07
Pex torud peavad ka suuremat survet reeglina, kui näiteks komposiittorud. See, et on 15 max või 10 max lubatud ei tähenda, et seda oleks mõistlik rakendada. Reeglina on survestamine trassi kasutusrõhk plus 2-4 bari. Kui paigaldada süsteemi, mis näeb ette survestamise 6 bari ja maks 10, siis järelvalve tuleb pikalt saata oma 12 nõudega. See on mõttetu torustiku koormamine ja eluea lühendamine. Tootja juhend on asi mida tuleb järgida.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
