Tagasivooluklapp
Tagasivooluklapp
Re: Tagasivooluklapp
Kas kogu Eestimaa maakoore all olev põhjavesi kuulub ainult Teile, et seda niisama lihtsalt sitata?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Meil, maal sai puuritud mitte küll nõukaajal, vaid "teise eesti" alguses, mil riigikorraks oli anarhia, 40m kaev. Vanad panid esialgu vibropumba Malõš ca 7-10m sügavusele. Noh, vesi oli nagu oli, vanad lasid vett kah ainult paari ämbri jagu nädalas ja eks vibropump tekitas seda sadet juurde. Ostsime normaalse süvavee pumba ja esialgu panin samale kõrgusele. Nii poolt tundi või tunnikese sai joosta metsa alla vee puhtaks saamise nimel, aga siis oli vesi otsas. Egas midagi, uus voolik, lasin pumba ca 27m peale ja peale seda on olnud probleemide vaba, jooksku või kogu aeg.Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2017, 00:13 Projekti pole, kaev puuritud nõuka ajal 40m. Siis veel, et kui sügavale pump panna?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Kus kandis Eestimaal see 40m puurkaev asub? Ütleks juba üldise hüdrogeoloogia alusel ära, mis kvaliteeti üldse loota võib.
Võta see vibropump välja ja vaheta normaalse pumba vastu esimesel võimalusel, muidu keerab vibro kaevu piiksu.Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2017, 14:48 Laulasmaal. Hetkel vibro sees umbes 18m peal.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
EiKülaline kirjutas: ↑14 Okt 2017, 16:43 Kas pumpa peab kaevus kuidagi tsentreerima ka mingi abinõuga, et ei puutuks seinaga kokku?
Mitte kahjuks nii odavalt aga müüakse üsna talutava hinnaga keerispumpasi kah, osta soodsaim nende hulgast ära.
