Kanalisatsiooni vaakumklapi tööpõhimõte
Kuidas see pildil olev vaakumklapp töötab?
Soetasin sellise Espakist, aga ei saa nüüd aru, milline peaks olema selle tööolukord. Need pealolevad korgid on keermega. Kas need peavad olema kinni keeratud, lahtiselt olema või üldse eemaldatud?
Re: Kanalisatsiooni vaakumklapi tööpõhimõte
http://kanalizaciya-prosto.ru/vakuumnyj ... atsii.html
Olen näinud müügil selliseid kus "kokkuhoiu" eesmärgil pole klappe sisse pandud.
See muidu tavaline vaakumventiil peab olema, ühtpidi käib õhk läbi ja teistpidi mitte.
Teema algatanud isiku pandud lingil ei ole vaakumklapp, vaid ... kuidas nüüd heale lapsele mitu nime panna: antivaakumklapp, alarõhuklapp, veel midagi?
TTÜ-s loetakse 2x aastas vaakumkanalisatsiooni projekteerimist ja ehitust, minge ja kuulake.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks sa selle ostsid? kas tead, mismoodi seal peab õhk liikuda saama?
Kui ta praegu puhas on, saad vidina töökorda proovida, kui katsud suuga imeda õhku klappi sisse või puhuda välja.
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Nädalavahetusel saan siis ära testida.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Kruvitavad korgid on mõeldud klappide puhastamiseks ja kontrollimiseks.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Kuhu paigaldada, sõltub olukorrast (projektist).
Vaja on teda selleks, et kui kanalisatsiooni torus tekib alarõhk, siis vesilukkudesse jääks vesi alles. Muidu imetakse WC pottide vesilukud tühjaks ja siis läheb asi haisema.
Alarõhk tekib jälle siis, kui puudub korralik kanali tuulutus ja näiteks:
Kogumispüti autoga tühjendamisel tekib pütti vaakum (õhk ei pääse peale);
Mitmekorruselise maja I korrusel tõmmatakse WC vett ja püstikus langev veesammas tekitab enda järele vaakumi;
Veel igasugu variante ....
Lugemata postitus Postitas vahel mulksub »
Kas väikese vannitoa kraanikausi ärajooksul peaks olema oma isiklik alarõhuklapp enne kui see suubub poti 110 torusse? Kas neid üldse tehakse 50mm torule?
Ega ei tohiks olla jah.vahel mulksub kirjutas: ↑16 Apr 2017, 15:25Teoreetiliselt ei tohiks ülemistel vannitubadel sellest trassi lõpus olevast klapist ju palju kasu olla?
https://www.ehituskaup24.ee/ee/vaakumkl ... wavin.htmlvahel mulksub kirjutas: ↑16 Apr 2017, 15:25 Kas neid üldse tehakse 50mm torule?
Säherduse lingi guugel igatahes kohe näkku viskas.
Mul tekib kanalisatsioonis ülerõhk, kuna pole korralikku tuulutust. Seega wc-potist vett tõmmates hakkab põrandatrapis mulksuma, õhk pressib sealt välja.
- On tänatud: 288 korda
kindel, et pressib välja? Äkki imeb sisse?Külaline kirjutas: ↑11 Dets 2017, 11:53 Kas need kanalisatsiooni vaakumklapid töötavad ainult alarõhule või ka ülerõhule?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kanalisatsioonis ei saa rõhku tekkida, kuna ei ole tegemist suletud süsteemiga, kõige madalamast trapist või valamust hakkab ikka üle ajama.Külaline kirjutas: ↑11 Dets 2017, 11:53Mul tekib kanalisatsioonis ülerõhk, kuna pole korralikku tuulutust
