Soojavee tsirkulatsioonipumba väljalülitamine
Postitatud: 08 Nov 2016, 21:26
Postitas Sepp1
Selline mõttekoht, et plaanin lülitada ööseks ja tööpäevadel päevaseks ajaks sooja tarbevee tsirkulatsioonipumba välja.
Mõtted siinjuures:
1. kuigi tegemist on vaikse mootoriga, on seda absoluutses majavaikuses öösel siiski kuulda
2. hoiab kokku elektrienergiat mootori mittetöötamisega
3. hoiab kokku kütteenergiat, kuna vee ringiajamine torudes siiski seda jahutab ja küte peab veidike lisaks tööd tegema.
Suure tõenäosusega on saavutatav kokkuhoid väga väike, kui aga selle juhtimiseks vajaminev lahendus maksab kokku mõnikümmend eurot ja lisaks siia juurde rahulolu iseendaga et olen andnud oma väikese panuse energiakulude vähendamisse - siis ega vist mingit miinuspoolt selle asja juures pole?
Re: Soojavee tsirkulatsioonipumba väljalülitamine
Postitatud: 08 Nov 2016, 21:41
Postitas Rabarebane
Peale selle, et lisad oma veesüsteemi (lihtsalt eemaldatava) lisakeerukuse ja öösel wc-s harjud külma veega käsi pesema, ei ole.
Postitatud: 08 Nov 2016, 21:52
Postitas Sepp1
Aitäh.
Eks jah, inimeste käitumised on erinevad, viimaste aastate jooksul olen oma majas näinud ehk paar korda kui on olnud tarvis öösel wc-sse minna. Seega minu maja elamismudelit see asjaolu ei segaks.
Keerukuse lisandumine on arusaadav.
Postitatud: 09 Nov 2016, 00:38
Postitas dumbuser
Mis seal keerulist on ? Tagasivoolu temperatuuri pealt saab ju pumpa seisma/käima ajada. Ilma elektrita termomeetrid on üsna vanad leiutised.
Postitatud: 09 Nov 2016, 08:37
Oleneb inimeste eluviisist. Kui öösel ja päeval kedagi kodus ei ole siis tasub vb kõikidele tsirk pumpadele panna kasvõi taimer vahele.
Nt on põrandakütte tsirt pump, tarbevee, radiaatorkütte jms pumbad siis on võimalik sealt säästa.
Iga pump nt 50w võid ise välja arvutada kokkuhoiu.
Postitatud: 09 Nov 2016, 11:08
Postitas anryo
Põrandaküttele / radikatele vast ei ole seda ikkagi mõistlik panna - need hakkavad ju jahtuma kohe, kui uut manti peale ei pumbata?
Postitatud: 26 Dets 2018, 23:03
Postitas külastaja74
Soovitage mõistliku hinna ja kvaliteediga termostaati, mis lülitaks tsirk.pumba sisse/välja, vastavalt vee tempile.
Postitatud: 27 Dets 2018, 17:56
Milline pump?
Postitatud: 27 Dets 2018, 21:12
Postitas toomas
Pildiotsingu tiemme termostaat tulemus
449 × 307Kujutised võivad olla autoriõigustega kaitstud. Lisateave
Contact thermostat with adjustable temperature setting
Postitatud: 30 Dets 2018, 11:54
Termostaat paigas ja toimib hästi. Juhuu!
Postitatud: 13 Mär 2019, 22:11
Postitas Lauri_s
Temperatuuri ja või taimerite kasutamiseks on nö tänapäevane nutitelefoni kaudu seadistatav lahendus ka olemas mõistliku hinnaga. https://www.indome.ee/et/a/wifi-releemo ... onoff-th10
Temp andur lisaks mõned eurod.
