Pumbajaama remont
insippo
On tänatud: 5 korda
Pumbajaama remont
Puurkaev 120m. Pump töötab ilusti. Vett tarbib 4 peret. Kuidas ehitada? Paak surveks ja millised klapid, torud ja mida üldse ? Kõrval elamises kuulsin sellist asja, et survepaak on 100l ja pumbal on selline automaatika, sagedusmuundur seotud rõhuga, et ei tekiks kõikumisi vee surves. Tarbimine suureneb siis hakkab pump kiiremini tööle. Tegemist on siis meil majadega.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Pumbajaama remont
100l paak on liiast muunduriga juhtimise korral.
Kus piirkonnas?
insippo
On tänatud: 5 korda
Peaaegu Pärnu. Ma ei saa sellest muunduriga juhtimisest aru. Kas siis pump peaks kogu aeg käima? Meil on pumbamaja vana 50 aastat ja vaja oleks teha uus sisu millalgi. Putka kah remontida sest siis kui ükskord hakata elama pensionist sa seda enam teha ei jõua.
toomas
On tänatud: 35 korda
Pump käib siis kui on tarbimine. Mida rohkem tarbitakse seda kiiremini pump käib. Seda kooslust nimetatakse ka püsisurve komplektiks.
Ära siis unusta voolumõõtjat ja igale väljundile veemõõtjat. Hilisemate jooksvate kulude jagamisel tuleb kasuks.
Toomas.
insippo
On tänatud: 5 korda
Meil on 1 suur pere aga ikkagi jah. Praegu juba hakatakse panema voolumõõtjat, et jagada seda kulu. Vett jagada ei õnnestu veemõõtjatega. Elekter hakkab minema neljaks tuimalt. Hetkel on 600l paak ja samasugune surve lüliti nagu on kompressoril. Pump on tööstusvoolult. On kuskil mingi jutt selle ehitamisest või joonis kuidas teha või midagi millega teha eelarve.
usr1
Sisu ümber kaasajastamine sõltub olemasolevast olukorrast kui keeruline see on.
Sisuliselt on olemas n.n töökorras veejaam aga tahate seda uuendada ?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
insippo
On tänatud: 5 korda
Töökorras jah. Täna ta töötab. Homme on ta läbi roostetanud. Tahaks seda homset ennetada. Ma pean seal valama põranda kõrgemaks, et ei oleks vett sees. Soojustama fassaadi. Tegema uue katuse. Ukse korraliku ette. Suht suur ettevõtmine maainimesele.
usr1
Tegemist siis täieliku rekonstrueerimisega.
Kogu asja arusaamaks on rohkem lähteandmeid vaja.
55 118 46
insippo
On tänatud: 5 korda
Mida nimelt on vaja ?
toomas
insippo kirjutas:Mida nimelt on vaja ?
Küsin siis user 1 eest.
1. Kaevu pass. Kui juba kaev on 120 m siis kindlasti pass kusagil olemas. Kui pole siis otsi EGK andmebaasist. Sealt saab andmed. Tootlikus, dünaamika ja konstruktsioon.
2. Prognoositav tarbimine m3/h. Milline on max tarbimine m3/tunnis? Et ei juhtuks kui kaks naabrit kastavad muru ja keegi kolmas ei saa dussi all olla, kuna vett ei jätku.
3. Kui punktid 1(tootlikus ja dünaamika) ja 2 (tarbimine) kokku panna, siis saab vaadata millist pumba-hüdrofoori kooslust sinna panna.
Toomas.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kaevu pass on olemas täitsa. Ämm rääkis sellest just, et oli vaadanud kus on. Prognoositav tarbimine on 3m3 vbl vahest. Me kastame tiigi veega. See on suur nagu järv. :) Ma ei ole näinud seda pumpa aga selt tuleb jäme toru igatahes ja vett nagu tuletõrje voolikust. 3kw vbl.
Toi
Lugemata postitus Postitas Toi »
Uurin, kuidas ühendada muunduriga pump mitme tarbijaga. Kas teha pumbamaja koos hüdrofori jms või vedada otse pumbast torud ja elekter pumba jaoks igasse majja, kuhu tulevad siis oma süsteemid koos rõhuanduriga. Elektrisüsteemi peaks saama nii ehitada, et ükskõik millises majas rõhk langeb, hakkab pump tööle. Loodetavasti selgitasin piisavalt. Tänades
A.S.
Et siis ühes majas veesurve ei lange ja teises langeb? Ja siis sinna teise majja pumpab see ühine veepump survet juurde, esimesse ei pumpa? On selline asi üldse võimalik?
Kui pump on ühine, siis tulebki ühine pumbamaja, ühise ja ühesuguse veesurvega.
toomas
Toi kirjutas: 10 Mär 2017, 16:47 Tere.
Teed klassikalise pumbamaja. Hüdrofoor ja muu vajalik. Paned voolumõõtja pumbale. Igale väljundile tagasilöögiklapp ja veemõõtja. Ja siis teed Exeli tabeli, kus jagad pumba poolt tarbitava elektri vastavalt veemõõtja näidule.
Toi
toomas kirjutas: 10 Mär 2017, 20:37
Tänan. Mõtlesin ühise pumbamaja arvel kokku hoida, et igaühel oma süsteem eraldi. Nähtavasti nii ei saa jah. Vahepeal üks mees soovitas vedada iga majani oma pumba imitoru. Ühes kooperatiivis vms pidi kaevus olema 6 toru, kõige kaugem suisa 110 meetrit. Ja süsteem toimib. Tõsi: vesi on kaevus ca 5 m peal
A.S.
Kui vesi väga sügaval ei ole, siis niiviisi saab tõesti. Sügavama veetaseme korral võivad tekkida probleemid, kuni selleni välja, et pumbad ei pea eriti kaua vastu.
Toi
A.S. kirjutas: 10 Mär 2017, 22:03 Kui vesi väga sügaval ei ole, siis niiviisi saab tõesti. Sügavama veetaseme korral võivad tekkida probleemid, kuni selleni välja, et pumbad ei pea eriti kaua vastu.
Aga see variant, et igaühe oma pump+hüdrofor oma elektrijuhtmega on kaevu juurde ehitatud pumbamajas. Siis pole kindlasti probleeme imemiskõrgusega/kaugusega, sest horisontaalis 60-70 meetri edasi lüüa jõuab iga pump, onju.
A.S.
Sellisel juhul ei ole tõesti mingit probleemi. Kui, siis vaid talvel pumbamaja kütmisega, et kes kuipalju kütab/maksab.
Muunduri ja hüdrofoori paned lähimasse majja (puurkaevust) sooja ja kuiva koos voolumõõtjaga.
Majast vead toite puurkaevu.
Puurkaevust trassid juba kuhu vaja.
Pääsed mõttetust pumbamaja ehitusest ja hilisemast kütmisest.
Toimib, kui trassid on nn, õige läbimõõduga ja vahemaad pole väga pikad.
Selline lahendus töötab reaalselt nelja majapidamise puhul.
insippo
On tänatud: 5 korda
Pump tarbib meil 1€ kuus jagatuna 4-ja pere vahel. Hetkel kedagi ei koti see remont. MInd ka siis mitte. Vett tuleb probleemideta.
insippo
On tänatud: 5 korda
Täna on siis sedasi, et pump andis otsad puurkaevus. Ma ei tea kaua ta kestis aga rohkem kui 3 aastat.
