Ma ei väsi ikka kordamast, et korraliku projekti puhul ei oleks mingit nõutust ja kõik oleks hästi.Siidiuss kirjutas:Hetkel olen nõutu. Kas on hästi või ei ole ei tea siiani!
Eramajja septik, imbväljak?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Eramajja septik, imbväljak?
Lugemata postitus Postitas Siidiuss »
Lisaks sellele, et septiku alla ega ümber ei toodud liiva. On liivata ka kanalitoru mis majast septikuni. Pinnas on kivine ja savine. Toru sügavus 60-80cm. See ka soojustamata ja liivapadjata.
Ilmselt ka see tuleb siis üles kaevata ja liivapadi alla ja soojustus peale. Septiku jätan nii nagu on. Ise tõin liiva kui paigaldamine oli. Kusagilt olin lugenud, et septik paigaldatakse liivaga. Rohkem ei olnud süvenenud kanali töödesse. Nüüd saan aru, et sisuliselt kõik taheti kergelt ära teha ja paigalduse eest küsiti pea 3500 eurot koos septiku ja killuga. Põhimõtteliselt sain korraliku õppetunni. Kui ehitust ei jaga ja järelvalvet ei telli siis tõmmatakse ikka korralkult lohku! Ja ma ei tea ega peagi kõike teadma sest pole õppinud torumees. Aga tuleb välja et eestis muudmoodi ei saa kui tuleb kõik ümsipulgi endale selgeks teha sest muidu hakatakse kohe kokku hoidma ja lihtsamat teed minema!
Nii juhtub kui tellida töö tuntud torutöödega tegelevalt ettevõttelt kus kõik oma ala "spetsialistid" koos. Ilmselt nad teavad ka kuidas peaks olema. Aga minnakse ikka lihtsamat ja odavamat teed ( ehk läheb õnneks sest klient nagunii loll kui lauajalg)!. Hinnapakkumine minu meelest ei olnud odavate killast! Septik maksab ehituspoes 1250 ja killukoorem 100 euri pluss tarns. seega selle raha eest oleks saanud vägagi korralikult teha. Enam ei julge kedagi usaldada. Nagu lasteaed. Kõik tuleb üle küsida enne ettemaksu tegemist. Kas teete nii ja nii. Või hakkab huiamine pihta! Kui ei küsi siis tõenäoliselt hakkabki ja tõmmatakse tagumik lohku! Hiljem itsitavad pihku et näe on ikka lolle!
Samas leidsin riigiteatajast vastuolu. Veekaitseseaduses on antud imbväljaku kaugus salvkaevust 30-50m sõltuvalt geoloogilisest ehitusest.
Aga teisest seadusest kus on kirjeldatud reovee pinnasesse juhtimise korda. On kirjas, et reovett on keelatud pinnasesse juhtida salvkaevule lähemal kui 80m. Tegelik elu on muiduvi midagi muud. Olen näinud süsteeme kus ühelpool maja on salvkaev ja teiselpool maja imbväljak. Kauguste vahe healjuhul 20m. Eks see kauguse asi kõik ole kinnistu omaniku enda huvides.
Samas tuleb teha vahet seadusel ja määrusel.
Lisaks on kujade teemaga ka selline asi, et arvestama peab rangeimat.
Lugemata postitus Postitas Edaeda »
Küsimus ei ole mitte niivõrd pinnase kaitstuses kuivõrd siiski põhjavee kaitstuses. Selleks pakub EW väga lihtsat elektroonilist tööriista, nimega Maa-amet. Vaatasin üle: Taevaskoja kant kõik leheroheline ehk siis põhjavesi on hästi kaitstud.
Kuna salvkaev juba olemas siis kanalisatsioon tuleb sellest ehitada võimalikult kaugele. Kindlasti madalamale, kui salvkaev ise ning ka põhjavee ülemiste veekihtide liikumise suhtes allavoolu. Vastasel juhul kakate lihtsalt enda joogivee sisse ja joote seda.
Tänud kiire vastuse eest. Vabandust, et selgelt välja ei kirjutanud aga plaanis on rajada imbväljak ka jah. Mida te peate täpsemalt silmas sellega, et kindlasti madalamale, kui salvkaev ise? Maja ümber on pinnas tasane ja ei lange eriti kuhugile suunas. Samuti on õhus veel see, et kas viia septik majast kaugemale või pikendada väljavoolu torusid ja rajada imbväljak majast ning septikust kaugemale, et saavutada piisav vahemaa salvkaevuga?Külaline kirjutas: ↑07 Apr 2018, 20:49 Ainult septikust ei piisa. Septik võtab välja tahkema materjali, mis on veest kergem ja raskem. Vedelik peab minema edasi näiteks imbväljakule. Kui viimast plaanis pole siis pole tegu septikuga vaid tüüpilise reovee mahutiga.
Lugemata postitus Postitas w.k »
Kõike hääd,
Gunnar
Mina ka aru ei saa, miks EW nõuab veemajanduses kutsetunnistuse olemasolu. Kui ikka kaka häda kaevul pohmelli ravides peale tuleb siis miks ei võiks omanik omaenda salvkaevu kakada?Külaline kirjutas: ↑26 Apr 2018, 12:06 Salvkaevu põhja sügavusel ei imbu küll enam midagi, imbväljak tehakse ikka enamvähem maapinna tasemele. Mõistliku kauguse imbväljaku ja salvkaevu vahel leiad kindlasti ka ise üles, imbväljakutega seotud veebilehtedelt. Veidi guugeldamist ja olemas.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Imbväljak rajatakse külmumispiiri sügavusele, sest kui talvel ära külmub siis ei immutra ta enam.
Ära põe seda kutsetunnistust - omanik võib julgelt ehitada ise või lasta endale ehitada ka ilma kutsetunnistuseta - see featuur on mõeldud riigihangete korraldajatele võimalusena vajadusel odavam pakkuja eemaldada.
EI, ei ole ainult riigihangete teema. Ka kindlustused vaatavad seda dokumenti. Nii mõnigi vee-ettevõte ei avalda ehitusprojekti osas isegi mitte arvamust (enam pole kooskõlastust), kui pole piisava tasemega kutsetunnistust.
Kus viga näed laita, seal tule ja aita laita.
Lugemata postitus Postitas dzim »
Vaja Rõuge valda paigaldada septik koos imbväljakuga. Põhjavee kaitstuse hinnag on - suhteliselt kaitstud. Põhjavesi kaugel. Seega nagu oleks kõik hea. Maja juurest alla nõlva asub hetkel kasutusel olev salvakev. Maja ja kaevu vahelt jookseb "õnneks" läbi ka sõidutee paari järgmise talu juurde.
Juhul kui tahaks septikut alla nõlva nii nagu nõutud paigaldada, siis jääks septik 80-100m kaugusele majast, veel kaugemale saunast. Lisaks tuleks ka tee üles kaevata. Saaks ka majale ja saunale mugavalt lähemale paigutada, kuid siis jääks salvkaev 4-5m allanõlva.
Lisan ka pildi selgituseks. Salvakevu juures kõrgus 125m ja abihoonete taga mis oleks majale lähemal 129m. Sinna oleks ka ideaalne paigaldada septik kui vaid ta ülesnõlva ei jääks.
Kuidas nüüd sellises olukorras käituda. Peabki alla nõlva majast jube kaugele septiku vedama ja tee alt läbi kaevama või on muid lahendusi?
Täpsemalt vaata kanalisatsiooni standardist.
Lisan ka põhjaliku juhendi kui keegi kunagi otsima peaks
https://www.envir.ee/sites/default/file ... miseks.pdf
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Näedsa, läks ainult kaks päeva ja dzim´i jaoks head uudised, et ei olegi vaja puurkaevu teha, sest varsti jaksavad ka 130-aastased neli ämbrit korraga tuppa viia. https://www.ohtuleht.ee/882743/kas-tule ... tase-kehas
Ootaks veel konstruktiivseid teemakohaseid ideid.
