PEM toriu vigastuse parandamine
Lugemata postitus Postitas juura »
Selline mure,et sai kaevamise käigus vigastatud labidaga vee välistrassi toru ¤25mm ja silma järgi läbi katki pole aga vigastuse sügavust ei suuda ka ka määrata,kuna löögid on nurga all ja liivane jne.Need jäävad siis ehitatava maja põrandaplaadi alla ja ligipääs hiljem võib olla takistatud,kuna valan peale betoonplaadi armatuuriga ning selle avamine on ilmselt raske ja tülikas töö.
Kuidas või millise meetodiga saan neid kohti torul kas parandada või lappida,et surveproovide ajal sealt ei puruneks või lekkima ei hakkaks?Torustiku vahetus ei oleks kõige parem mõte,kuna see on esiteks väga kulukas ja teiseks aja puudusel võimatu.
Tegemist ei ole palgatööga ja ajutisi lahendusi pole mõtet pakkuda.
Endal on ainult selline idee pähe tulnud,et panen vigastuskohtadele(nad võrdlemisi lähestikku) liitmikud külge,et vigastuskohad siis jäävad liitmiku sisse.Kas need liitmikuühendused on igavese kestvusega maa sees puutumatutena või on tõenäoline a20 a pärast lekkimine?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: PEM toriu vigastuse parandamine
Lugemata postitus Postitas kütja »
Lugemata postitus Postitas Juura »
Tänan.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
keeratavid ära maja alla pane. enne valamist kindlasti surveproov.
Survestada trassi ei saa,kuna talveks ei saa vist nii kaugele,et maja talvel kütta saaks ja veevärk külmaks ära.
Kas mingeid peale pandavaid või ümbersulatavaid kihte pole,nagu elektrijuhtmetel isolatsiooniks kasut. kuuma õhuga kahanevaid rüüse?
Tänan nõuannete eest ja abi pakkumiste eest.
Küsimus, kuidas seda kõige mõistlikum parandada on? Asukoht kolgas ja peab ise tegema.
https://www.advancedpiping.com.au/produ ... n-sockets/
Nende metallist nagade juures on musta silindri pinnal näha väikesed augud. Nendest peab olema pisut plasti välja sulanud, vastasel juhul on keevitamisel midagi sassi läinud. Ylemiste tunnelis läks aparaat katki ja toru pjõlema ...
Silmaga pole neis enam midagi vaadata.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Lisaks keevise tegemisel tuleb keevise kohal toruotsad korralikult puhastada jne.
Pole ise ühtegi keevist teinud, ainult kõrvalt kiibitsenud
Igaljuhul hetkel paistab, et nädalavahetusel tuleb pädev inimene lahendama. Kui auk maas eks siis näeb, mis viga oli.
