Boileri paigaldus
Postitatud: 22 Veebr 2011, 14:20
Postitas eib
Tere foorumlased!
Ostsin eelmine nädal endale uue boileri, sest vanal hakkas soojapaak korrosiooni tõttu vett läbi laskma. Isend on ise 100 liitrine (eelmine oli 50L) ning kuna pole kunagi sellist asja paigaldanud, siis jätsin meelde kuidas vanal boileril ühendused olid, ning paigaldasin tolle järgi. Esimest korda seadistasin kogemata niimodi, et kuuma vett hakkas külmaveekraanist tulema, seega tõstsin voolikud ümber. Nüüd aga kui keeran kuumaveekraani, siis sealt tuleb leiget vett ning ta jahtub üsnagi kiiresti (mingi minutiga läheb kuumalt leigeks).
Piltide järgi peaks ju kõik ühendused korras olema:
Mul on ka vana ahjuküttega boiler, mis jookseb samasse kraani kuhu elektriboileri soe vesi, ning vähese kütmise tõttu on ta hetkel üsnagi külm, seega soe ja külm vesi segunevad mingil määral, aga see ei seleta miks vesi kraanist tulles jahtub järjepidevalt. Siis peaks ju kas ühtlaselt külm või soe olema? Ning tookord kui ma voolikud valesti ühendasin, siis sain 10 minutilise pesuskäigu ilusti tehtud (kuigi ta oli lõpuks suhteliselt jahtunud, kuna elektriboilerisse voolas pidevalt külma vett sisse?)
Boileril soojavee otsmikku katsudes on tunda, et seal seda kuuma vett on sees küll.
Vana boileriga sellist jama ei olnud, ning isegi külmaga ja teist boilerit kütmata sain sooja dushi all käidud.
Ainuke asi mida ma väga näppinud pole, on elektrilised ühendused (pildil üleval), sest need ei tohiks ju väga midagi määrata.
Mul endal on pea täiesti tühi ausaltöeldes, niiet äkki keegi oskab kuidagi aidata?
Re: Boileri paigaldus
Postitatud: 22 Veebr 2011, 15:09
Postitas sashaobrok
Äkki laseks enne boileril vee üles soojendada? Samas on muidugi tegu müstikaga, kuna torusid valepidi pannes ei ole võimalik, et külma vee kraanist sooja hakkab tulema.
Postitatud: 22 Veebr 2011, 19:42
Postitas dumbuser
Osad boilerid tuleb panna püsti, osad pikali. Ega sellega miskit segi ei läinud ?
Postitatud: 22 Veebr 2011, 20:53
Postitas ats
sashaobrok kirjutas:Äkki laseks enne boileril vee üles soojendada? Samas on muidugi tegu müstikaga, kuna torusid valepidi pannes ei ole võimalik, et külma vee kraanist sooja hakkab tulema.
Eks ta mõtles ilmselt seda,et kangsegisti polaarsus oli valepidi.Aga neid kuulkraane on küll laialt käes vist-üks kohe teise järgi
Ja kui ma hästi mäletan,siis kaitseklapi ja boileri vahele ventiili ei panda.ja tühjendamise lihtsuse huvides kasulikum kaasasoleva kaitseklapi asemel osta Caleffi kaitsekomplekt.Selles siis kaitse-tagasilöögi-jatühjendusklapp+ventiil koos.Siin foorumis ühendusskeeme lademes-otsisõna boileri ühendamine. 100Lboiler soojeneb nullist keskmiselt kolm tundi,vaata ka ,ega temp. pole maha keeratud.ja kas kuskil ventiili vahel ppole,et saad vanniahju vahelt välja lülitada,muidu nagu boilerist tulev soe jookseb läbi ahju,mis ta maha jahutab.Jutt sai pikk ja segane.
Postitatud: 22 Veebr 2011, 20:59
Postitas Expert
Kontrolli tagasivooluklappi,soe vesi paneb sul külma trassi pidi jugama.
Milleks nii palju kraane boileri toitel(külm vesi boilerisse) ?
Postitatud: 22 Veebr 2011, 23:04
Postitas Küülaline
Expert kirjutas:soe vesi paneb sul külma trassi pidi jugama
Mismoodi see peaks võimalik olema?
Postitatud: 23 Veebr 2011, 01:12
Postitas eib
No ta on soojenenud juba üle 24h. Aga külma vee kraanist hakkas tulema kuna see sooja vee voolik oli ühendatud külma vee kraaniga..
dumbuser kirjutas:Osad boilerid tuleb panna püsti, osad pikali. Ega sellega miskit segi ei läinud ?
See on kindlasti püstine. Isegi kinnituskohad tõestavad seda.
ats kirjutas:sashaobrok kirjutas:Äkki laseks enne boileril vee üles soojendada? Samas on muidugi tegu müstikaga, kuna torusid valepidi pannes ei ole võimalik, et külma vee kraanist sooja hakkab tulema.
Nende kuulkraanide koha pealt siis niipalju, et mõtlesin, et mõlemale voolikule võiks üks minna kuna kogu selle kupalduse installeerimiseks peaks tervest korterelamust vee välja lülitama ning seda iga kord lahti ühendades võib kalleid naabreid üsnagi palju ärritada. Üks kraan seal külmaveevoolikul on lihtsalt selle ühenduse pikendamiseks, sest muidu ei oleks saanud seda punase otsaga kraani lahti keerata (mustal annab kraan kinnikeerates ikka vett läbi
). Need kraanid ei tohiks ju üldse midagi väga määrata kui nad koguaeg lahti on ju?
Temp iseenesest on põhjas ning seda tõestab ka boileri peal olev näidik.
Muidu lähevad boilerist tulevad veevoolikud otse vannitoa kraani kus nad ühenduvad selle ahjuboileri torudega kuigi seal vahel väga mingeid ventiile kahjuks pole. Eksperimendina jätsin köögis (mis on otse ahjuboileriga ühenduses) kraani käima (vähendades survet vanni) ning hakkasin vanni kuuma vett laskma: nagu alati tuleb algul kuum vesi, mis jahtub circa minutiga maha. Keerasin vee kinni pooleks minutiks ning uuesti käivitades sama asi. Justkui nagu see sooja vee surve elektriboilerist kaoks ära..
Loodan, et mul liiga pikk ja segane vastus ei tulnud nüüd. :p
Postitatud: 23 Veebr 2011, 09:17
Postitas ats
Variant,et kaitseklapp nöögib ja tekitab boileris vaakumi.Katseks ühenda kuumaveevoolik boilerist lahti ja vaata,kas vesi jookseb vabalt välja.Kui vaid niriseb,siis pilt selge-pealevoolul takistus,kas klapp,või mõni ventiil vaatamata käepideme asendile kinni.Katseta.
Postitatud: 23 Veebr 2011, 10:33
Postitas essa
Ehk on boileril need värvilised rõngad (mis külma ja sooja nätavad) vahetuses? Saad sooja vett põhjast- külm tuleb peale ja vajub boileris alla- hakkabki jahedat tulema. Sellisel juhul pead voolikud koos tagasivooluklapiga omavahel ära vahetama.
Postitatud: 23 Veebr 2011, 11:27
Postitas Santehnik Tartust
Kui boileris on vesi kuum peaks ta lõpetama kütmise e ennast välja lülitama. Kui tuleb ainult leiget vett peaks boiler kogu aeg kütma (kontroll-lamp põleb). Kas ühendasid juhtmed uue boileri termostaati või panid uuele hoopis vana boileri termostaadi?
Kui sooja vee surve ära kaob, siis peab olema kas enne või pärast uut boilerit torus takistus või on survevooliku läbilaskevõime oluliselt väiksem kui ahjuküttega boileri ühendus, mis tähendab, et enamik vett tuleb hoopis sealtkaudu.
Muuseas kui tahad seda boilerit kunagi maha võtta või tühjendada, siis pead ikkagi majas korraks vee kinni keerama ju? Survevoolikutel on kummitihendid, mis tähendab, et sellele lisaks keermevahele toruteipi ei ole vaja panna.
Postitatud: 23 Veebr 2011, 12:18
Postitas Küülaline
Santehnik Tartust kirjutas:Kas ühendasid juhtmed uue boileri termostaati või panid uuele hoopis vana boileri termostaadi?
Sellise jama peale annab ikka tulla, inimene ei oska boileritki õieti ühendada, aga kohe monteerib uue küljest termostaadi maha ja asendab selle vanaga. See on juba kommenteerimise tase
Postitatud: 23 Veebr 2011, 19:09
Postitas dumbuser
Kuskohas see anomaaliaid tekitav boiler asub ?
Postitatud: 23 Veebr 2011, 19:59
Postitas arvutihdd
Vaadates pilti, siis julgen 80% tõenäosusega oletada, et kaitseklapp on puruks keeratud. Keere liiga sisse keeratud.
Võta klapp ära ja vaata seda sõela sees, kindlasti on mõlkis. Muide boilerile ikka kolmik vahele, et puhastamine ja tühjendamine võimalik oleks hiljem. Samuti ei vaja survevoolik keermeteipi või muud tihendust, kuna omab kummitihendit ja käega keerate jääb juba pidama. Mine espaki, febi ja osta kolmik ning uus kaitseklapp.
Postitatud: 25 Veebr 2011, 16:27
Postitas eib
Vabandust, et varem ei vastanud, aga igatahes:
ats kirjutas:Variant,et kaitseklapp nöögib ja tekitab boileris vaakumi.
arvutihdd kirjutas:Vaadates pilti, siis julgen 80% tõenäosusega oletada, et kaitseklapp on puruks keeratud. Keere liiga sisse keeratud.
See tundub tõele vastavat, kuna vahetasin klapi eelmise boileri oma vastu välja ning nüüd tuleb oluliselt jätkupidevamalt sooja vett, kuigi ikka mängib. Iseenesest seda klappi vaadates mingeid vigastusi küll ei märganud.
Vaatan selle Caleffi kaitsekomplekti kohta ning raporteerin paari päeva jooksul tagasi tulemustega.
dumbuser kirjutas:Kuskohas see anomaaliaid tekitav boiler asub ?
Tallinn, Kadriorg.
Postitatud: 25 Veebr 2011, 21:52
Postitas ise
Minul tekkis selline loogika, et kui ahjuküttega boilerist jookseb pidevalt jahedat vett peale siis see jahutabki elektriboileri vee maha ehk kuna kuulventiilide panek paistab käpas olevat siis võiks ühe kuulventiili sinna ahjuküttega bpoileri veetorule vahele panna. Selles mõttes, et kui vaja kasutada elektiboileri vett siis keerab selle ahjukütte vee kinni.(Võibolla vanal boileril oli rohkem survet sees, soojenes kiiremini kuna oli väiksem ja arvatavasti võttis ka elektrit rohkem)
Ehk abi.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 20:57
Postitas Küülaline
ise kirjutas:
Ehk abi.
Vaevalt küll
Postitatud: 28 Veebr 2011, 10:23
Küülaline on selline omapärane vend, kes kritiseerima on vali, aga omapoolset lahendust ka ei paku. Muuseas termostaati ei pea boileri küljest ära hkm monteeeerima, vaid tõmbad pesast välja ja kõik. Ning torkad vana, millel juba juhtmed küljes, asemele. Vahe on wattides.
Kuna teemaalgataja mainis, et elektrit pole näppinud, siis tekkis kahtlus.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 11:07
Postitas essa
Santehnik Tartust kirjutas:Muuseas termostaati ei pea boileri küljest ära hkm monteeeerima, vaid tõmbad pesast välja ja kõik. Ning torkad vana, millel juba juhtmed küljes, asemele. Vahe on wattides.
Miks ikkagi peaks inimene uuel boileril hakkama termostaati välja kiskuma?
Kas boilerid on n.ö. paralleelselt? Kas vanal boileril olid sama diameetriga survevoolikud? Tundub,et seda ahjuküttega boilerit läbib vesi kergemini. Vee survet mõjutab suuresti torude ja liitmike läbimõõt. Samuti teiste tarbijate samaaegne kasutamine. Kui majas on väikese läbimõõduga torud või nõrk surve siis on kohe tunda kui kusagil mujal kraan avatakse. Ehk siis ei suuda nõrga surve korral vesi läbida piisavalt kaitseklappi? Kui teisel boileril on kuul ees, siis peaks selle kinnikeeramisel sooja vett piisavalt olema, kuna kogu vesi saab läbida ainult elektri boilerit.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 11:36
Postitas Küülaline
Santehnik Tartust kirjutas:Ning torkad vana, millel juba juhtmed küljes, asemele. Vahe on wattides.
Sellest ei saanud nüüd tõesti aru, mille vahe on wattides?
Postitatud: 22 Mär 2011, 18:45
Postitas eib
Kui kedagi huvitab, siis asi oligi selles teises boileris, kuna sealt tulevad torud sai täiesti kinni keeratud ning kuum vesi jäi tulema. Saab üle pika aja jälle kuuma vanni nautida.
Aitäh kõigile abi eest ja vabandust, et vastamisega nii kaua läks.
