Boiler
Boiler
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Loen sellist asja boileri tarnija garantiitingimustest:
ERITI RÕHUTAME:
· õige ühendus külmaveevõrku (ühendamisel soojaveevõrku katkeb garantii!);
endal oli plaan panna boiler hästi lähedale tarbijale (15L, kööki), et maasoojuspumba poolt soojendatud vesi läheb boilerisse ja sealt kohe kraani ..
miks ei või boilerit siis niimoodi ühendada ? oma lolli peaga ei oska mitte ühtegi selgitust välja mõelda
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Boiler
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Re: Boiler
nii ajuvaba ühenduse peale ei osanud ise tulla
Re: Boiler
ei hakanud uut teemat tegema.
Kust saaks korraliku, horisontaalse 100L boileri, mis oleks jalgadel? Olen otsinud aga pole siiani veel leidnud
Boliler keldrisse
Lugemata postitus Postitas Indrek..... »
Vannitoa ja köögi all on majal täiskelder. Kas võib paigaldada soojaveeboileri keldrisse.
Tänud ette, kes viitsib vastata.
- Hiid
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Boiler
Kas võib või ei, seda küll ei tea
Re: Boiler
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Re: Boiler
Asusin siinsest foorumist otsima boileriteemat ja leidsin midagi sarnast siit:
Tahtsin asjatundjatelt küsida, et kas kahe boileri jadamisi ühendamine kahjustab oluliselt jadas teise boileri küttekeha ja sisemust?ERITI RÕHUTAME:
Oma loogika järgi peaks mingi mõju olema, sest kuumutatud vees, milles piisavalt lupja sees, tekib katlakivi ja see peaks hästi sadestuma kuumadel osadel. Kas on asjatundjaid, spetsialiste ja praktikuid kes selle väite kinnitavad või ümber lükkavad?
Kahe boileri jadamisi ühendamine on tingitud suures sooja vee tarbimises ja ruumipuudusel ühte üüratu suurt ei saa paigaldada. Eelnevalt on ka olemas 2 boilerit ja see jadas teine ongi läbi.
Ette tänades, Andres
Re: Boiler
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Boiler
Lugemata postitus Postitas Allan »
Re: Boiler
Kõik õige aga tegemist majutusasutusega ja see on mõeldamatu, et elanikest keegi jookseb alla keldrisse kraane keerama.kunstnik kirjutas:Ühenda mõlemad eraldi ja külma vee pealejooksule mehaanilised ventiilid vahele...
...paned pealejooksu kinni ja avad teise... ...Automaatika paigaldamine tiba kallis.
Tea kas mõnda sorti mehaaniline või elektriline filter oleks abiks?
Terv, A
Re: Boiler
- Hiid
Re: Boiler
kui vesi on sama pask, kui minul.
Mul on 60kraadi pandud ja korra poolaastas võtan pool ämbrit katlakivi välja
Re: Boiler
Nt. WC potis on külm vesi aga ikka jääb poti külge.
Re: Boiler
Nagu juba enne öeldud sai, siis suuremate boilerite paigaldus võimatu ruumipuudusel.
Andres
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Boiler
- Hiid
Re: Boiler
EDIT: leidsin mingi lingi ka analoogse asja kohta, http://www.hot.ee/korstenkatel/maicseadmed/maic2.htm
SIIN KA huvitavat lugemist magneti ja vee kohta
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Boiler
Pehmendamine ruulib selles osas täiega, et tõesti, katlakivi on tundmatu nähtus - 1,5 aastat vana veekann on seest nagu uus. Aga häirib dušši all olles see, et vesi on liiga pehmedumbuser kirjutas:Pane siis juba enne esimest boilerit see filter. Katlakvi see vähemaks ei tee aga ei lase sodi ka esimesse boilerisse. Edasi võib uurida vee pehmendamist. See on juba keemiline veega mängimine ja ehk saab ka katlakvi vastu mingi lahenduse.
Re: Boiler
Re: Boiler
Re: Boiler
Re: Boiler
Lugemata postitus Postitas ogriv »
- On tänatud: 288 korda
Re: Boiler
Re: Boiler
