Soojavee tsirkulatsioon
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Soojavee tsirkulatsioon
Lugemata postitus Postitas aero » 04 Veebr 2019, 15:47
Nurech kirjutas:
03 Veebr 2019, 19:25
...Hiljem tegin ka garaaži väljavõtte magistraalist (joonis B) ja kõik on normis. Ei viitsinud eraldi toru suurustega jamada ja ostsin eel-isoleeritud 20mm ja panin sellega kõik tarbe asjad.
Kas see? https://interbauen.ee/images/detailed/1 ... agnify.jpg
Selle isolatsiooni paksus tundub olema 3-4mm. Palju sul garaažis sooja on?
Nurech
Lugemata postitus Postitas Nurech » 04 Veebr 2019, 16:50
Maja seinte sees on seesamune jah, all garaažis on ikka õige soojustus (alumiinium hülss) see on lihtsalt kerge isolatsioon niiskuse kaitseks, egas see soojustus ei ole. Aga hetkel on seal talvel kerge plus, kütte tekib veel garaaži.
Pusasusa
Lugemata postitus Postitas Pusasusa » 15 Mai 2019, 16:37
Tere kõigile,
Kuue dushiga kahekordne rehielamu. Kasutusotstarve - ürituste korraldamiseks. Tõenäosus et kõik dushid korraga kasutuses on väike aga peale spordimänge siiski võimalik. Milline peaks olema sooja vee pealevoolutoru läbimõõt?
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 15 Mai 2019, 20:45
Toru pikkused ja vidinate kujud (nende kv) määravad ka olulist rolli. Lambi vastus oleks, pane magistraaltoru dn20 (väljast 25), jaotustorud dn15. Kuid eelnevad torud boilerisse peavad siis ka olema sellise läbimõõduga. Sooja vee viskoossus on väiksem, kui külmal, st külmal tuleks veidi pikem lõik enne boilerit dimensioneerida aste suurem.
Kui tahad peenemaga läbi ajada, pead igasuguseid põlvesid jms-t jama võimalikult vältima. Näiteks kasutama Wirsbo toru koos paindetugedega. Iga dushisegisti sisendi juures (tuleb vastavad valida) on tasakaalustusventiilid, nendega tuleb vajadusel piirata, et teisi oluliselt ei mõjutaks.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
