Äravoolutoru betooni valamine.
P0lt
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas P0lt » 13 Veebr 2018, 00:21
Tahan korteris vannitoas remonti teha ja plaan on dushinurga äravool betooni valada. Espakis ütles müüja mulle, et nende nö tavalised torud ei ole mõeldud betooni valamiseks.
Tegemist siis valge 50mm läbimõõduga toruga (Bauhofi toote link selle 32mm versioonile https://www.bauhof.ee/veesusteemid/toru ... lge-006154).Väidetavalt ainult oranž toru on sobilik (https://www.bauhof.ee/veesusteemid/toru ... -pp-532356). Tean, et päris mitmed on seda eelnevalt teinud. Kas neid on ootamas suuremat sorti mure mõne aasta(kümne) pärast või on see lihtsalt pigem mingi standard, et ei vasta segu happelisusele vms?
Kui see vastab tõele, siis kas keegi oskab öelda, kust saaks vastavat torusüsteemi, mis on 50mm läbimõõduga?
Re: Äravoolutoru betooni valamine.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Veebr 2018, 00:58
P0lt kirjutas:
võta hall PP sisekanali toru , vannitoa valu kannatab kenasti ära
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 13 Veebr 2018, 01:01
Ei juhtu seal mitte midagi selle toruga. Enamasti on seal toru peal 2 ... 3 cm betooni. Seejärel veel mingi põrandaplaat kah. Peab ikka väga mitukümmend aastat sööma, et selline kehakaal saavutada mis selle asja kõik puruks vajutab. Ma pakun, et mingi 200 kg/cm² puhul võiks pisut murelikuks muutuda. Muidugi kui haamriga õiges kohas taguda siis võib ka "õnneks" minna. Ning kui sul on barbimajast suurem projekt siis kasvõi väiksemagi võimaluse korral jäta see õnnetu bauhof oma trajektoorilt kõrvale.
vtl
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas vtl » 13 Veebr 2018, 06:01
P0lt kirjutas:
Vahe on toru survetugevuses. Betooni valamiseks sobib hall toru, mida saab samuti igast ehituspoest.
Bauhofi viide:
https://www.bauhof.ee/veesusteemid/toru ... -pp-006148
Reaalselt peaks neid vähemalt kuni 3m pikkuseni olema.
P0lt
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas P0lt » 13 Veebr 2018, 14:17
Tänud vastuste eest! Võtan selle halli toru kasutusele.
Püüan siis eemale hoida Bauhofist :D
