Kanalisatsiooni tuulutus horisontaalselt
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
Kanalisatsiooni tuulutustoru viimine maja seest katusele on väga keerukas. Kas toimib ka lahendus, kus tuulutustoru läheb 3m üles ja siis 2m horisontaalselt läbi maja välisseina välja?
Või on mingi kindel süsteem, et tuulutustoru peab olema vertikaalne?
Re: Kanalisatsiooni tuulutus horisontaalselt
Kui mingil põhjusel (katuseterrassid, läheduses olevad aknad vm) ei ole võimalik tuulutuspüstikut katusekonstruktsioonist välja viia, siis tuleb kasutada vaakumklappeTuulutaja kirjutas: ↑13 Dets 2017, 14:48 Tere.
http://www.pipelife.ee/ee/media/pdf/cat ... taloog.pdf
Toimib ka Teie pakutud lahendus 3+2 jm. Õues tagage visuaalne välimus ja et vihma/vareseid ka sisse ei sajaks. Läheduses ei tohiks olla õhuvõtu võimalust.
Milles see mitteheadus seisneb, 14 aasta juba vaakumklapi omanik?Tuulutaja kirjutas: ↑13 Dets 2017, 16:39 Vaakumklapp aitab küll torustikus tekkiva alarõhu vastu, aga olen aru saanud, et tuulutust oleks vaja ka selle pärast, et torustikus ei tekiks ülerõhku (et gaasid välja saavad kui vesi asemele tuleb). Kinnine ummuksis süsteem ei ole vist hea.
Seega teen tuulutuse 3m vert + 2m hor. Kas peaks kasutama 75mm toru või ajab ka 50mm asja ära?
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Vastus: see on kanalituulutus! Majas 3 trappi, 2 wc, 4 valamut, kanalisatsioon ühendatud linna kanalisse. Mu meelest sobimatu läbim. toru ja olgu, et ca 1-2 a. juba toiminud, kaua veel - ma ei tea. Olen kuulnud, et 75mm, see oleks hädapärast miinimum, aga endale alla 110´se, ei paigaldaks. Huvitav, kas tuulutustoru õuepoolne ots, talvel härmatisega ka kattub? Andres
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kanal ei ole suletud süsteem. Väljuval torul on lähedal vahe/vaatluskaev, magistraaltorudel on oma kontrollkaevud iga x meetri tagant. Need malmkaaned seal ei ole hermeetilised. Aga see pole isegi oluline. Kasutuses olnud 110mm sisekanali torul on hästi näha milline vedeliku tase seal tüüpiliselt voolab. Õige projekti ja teostuse korral on see selgelt alla poole toru kõrgusest, ristlõike pindala mõttes veelgi vähem. See 4 või 8 liitrit vett mis potist korraga alla tuiskab, on torustiku jaoks kökimöki. 8l vett võtab 110-ses torus ruumi 84 cm. Kui ma 8L vett oma postit alla lasen siis majast väljuvas 160 mm torus võib vaatluskaevu kaudu näha taseme tõusu kõva 2-3 cm peale, 4-5 sekundiga rahuneb jälle maha.Tuulutaja kirjutas: ↑14 Dets 2017, 16:44 mul läheb vesi aeglaselt alla. Nii wc-potist kui trapist. Ei ole ummistusi, pigem paistabki nii olevat, et kuna on lühike süsteem ja ühekordne maja, siis veel on ennast raske kanalisatsiooni pressida, kuna torustik on suletud süsteem. Vesi tahab asemele minna, aga torustikust õhk välja ei saa.
Sa võta prooviks lähimal vaatluskaevul (oma krundil) kaan maha ja katseta kas asi paranes.
Lugemata postitus Postitas to aero »
Kui kanali ventilatsioonist lööb õhku välja siis on majasisene kanal valesti projekteeritud/ehitatud.
Eestis on ka juba kolm ühisvaakumkanalisatsioonisüsteemi. Nende kinnistute korral on kanali vent väga vajalik, sest osaliselt peab vaakumsüsteemi ka õhku sattuma.
Re:
Ühisvõrku minevatel majadel või ka pikkade trassidega majadel seda suletud süsteemi efekti ei teki, aga mul on tegemist väikese suvilaga, kus vesi voolab kinnisesse mahutisse. Maja väike, trassid lühikesed ja kõik on kinnine. Seega tundub täitsa loogiline, et ilma tuulutuseta ei taha õhk ja vesi koos ära mahtuda.
Igaljuhul suund on paigaldada 75mm tuulutustoru. Eks näeb, kuidas selle haisuga õue peal saab olema. Kui see peaks probleem olema, ega siis ei oskagi sellele lahendust näha. Siis oleks vaja sellist klappi, mis avaneb juhul kui trassis on ülerõhk. Aga jube tundlik klapp peaks olema...
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Re:
Mahutil peab tuulutus olema. Ülerõhk ei saa kanalisatsiooni tekkida, kui paaki enam ei mahu, siis potist ära ei lähe.Tuulutaja kirjutas: ↑15 Dets 2017, 11:03vesi voolab kinnisesse mahutisse ... ilma tuulutuseta ei taha õhk ja vesi koos ära mahtuda ... vaja sellist klappi, mis avaneb juhul kui trassis on ülerõhk
Lugemata postitus Postitas putkimies »
Katusele viiakse 110 tuulutus,et liikuv õhk hoiaks toru seest kuivana.Madal ja viilu varjus olev tuulutus võib tekitada haisu õuel.Klapp paigaldatakse vannituppa lae alla, st. kraanikausist kõrgemale.Väiksema läbimõõduga toru on OK.
Kui kanal. on vaba ja puudub tuulutus,siis tõmmates WC vett on näha veetaseme kõikumist üles alla ja kuulda õhu liikumist poti mansetti vahelt.Kui vesi läheb ühtlaselt aeglaselt alla on kanal. takistus,mille vaid üheks põhjuseks võib olla tuulutuse puudumine.
Kui nüüd veel viia tuulutus läbi seina, lisandub inetu toru ja hais õues.
Lugemata postitus Postitas teet82 »
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
